Старый 29.01.2014, 20:19   #41
Das Auto - Golf Mk4, 1.8T, AUM, 2001
Доброго времени суток!
Чтобы не плодить лишнюю тему, спрошу тут.
Тоже плохо греет печка (помпа, термостат поменяны, теплообменник промывал в обе стороны с помощью Крота, лимонки, насоса для подачи воды из колодца, пары шлангов по 2 метра и ведра на 10л :D, напор нормальный в обе стороны).
Вопрос по патрубкам теплообменника.
Тыкните где подача, а где обратка.
У меня подача в левый (подозреваю, что должна в правый быть, на Пассате Б3 подача вроде как в правый была).
Заранее спасибо!
X-IMERA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 19:21   #42
Аватар для yalot5000
Das Auto - Гольф 4,ВСА, 2002
у меня кажись в правый подача. а там видно сразу должно быть. если наоборот, то шланги перекрещиваются.........
еще дополню!
у меня сейчас при - 20... 25 Ташкент.
сегодня -30. Ну, не сразу, но через 30 минут нормально уже.
Последний раз редактировалось yalot5000; 30.01.2014 в 19:28.
yalot5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 19:27   #43
Das Auto - Golf4, AEH, 1999
Всем доброго времени суток!
Имеем гольф 4 с двигателем АЕН и обычной печкой с кондеем.
Какую имеем проблему:
На холостых оборотах из печки ХОЛОДНЫЙ воздух,только ближе к 3000 оборотов начинает немного теплеть.
Скажу сразу, машина стояла 3 месяца, т.к. происходил ремонт акпп, незадолго до поломки коробки был поменяны: термостат, радиатор печки, антифриз, ДТОЖ.
Но есть некоторые веселые неурядицы! Когда температура двигателя набрала нужную температуру (90), верхний шланг радиатора горячий,что аж руки обжигает, а нижний холодный (!) как сердце снежной королевы.
Антифриз стоит на уровне.
При рабочей печке (т.е. в положении "1" или "2") на прогретую, левый шланг отопителя салона (по-моему впускной)-горячий, а правый-похолоднее.
Еще увидел,что есть мааааленькая течь с вот этого тройничка
Но все равно мне тогда непонятно, почему нижний шланг холодный..
Есть еще версия, что пришла пора попрощаться с помпой..
Буду рад любым вашим комментариям по моей проблеме,а то уже просто закол***** в шапке и перчатках ездить..
Sergendr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 19:32   #44
))) я это, того, раньше путал кажись.
Недавно пощупал - сначала нагревается нижний патруб от термостата. А потом, когда термост открывается, то верхний нагревается.
"На холостых оборотах из печки ХОЛОДНЫЙ воздух,только ближе к 3000 оборотов начинает немного теплеть."
Когда? Когда только завелся или после пробега? Заслонкой пользуешься?
"Еще увидел,что есть мааааленькая течь с вот этого тройничка "
Фигня. Не обращай пока внимание.
"Но все равно мне тогда непонятно, почему нижний шланг холодный.."
ну вот кажись наоборот должно быть. я недавно щупал - сначала нагревается нижний, а потом верхний.
"Есть еще версия, что пришла пора попрощаться с помпой.."
У меня было так - если помпа "накрывается", то она шуметь начинает, рычать и т.п. , т.е. накрывается подшипник в помпе. А так.... думать, что не греет от помпы? Не парься пока.
Последний раз редактировалось yalot5000; 30.01.2014 в 19:38.
Старый 30.01.2014, 19:35   #45
Сообщение от yalot5000 Посмотреть сообщение
после пробега.
заслонкой какой? (извиняюсь за глупый вопрос)
Старый 30.01.2014, 19:40   #46
Сообщение от Sergendr Посмотреть сообщение
после пробега.
))) под правой крутилкой есть кнопочка со стрелкой? справа от "кондиц"
Старый 30.01.2014, 19:42   #47
появился посторонний шум в районе кондея (ну под генератором который), до того,как отвез в ремонт,ничего подобного не было.
да и прогревал машину до ремонта, печка работала как надо
включал ее пару раз, особых отличий не увидел, может только чуть теплее стало
Старый 30.01.2014, 19:46   #48
блин, можешь "шум" описать? шум, гудение, свист, скрежет ....?
"чуть теплее" ))))) если вкл и не выкл некоторое время , то ваще Ташкент будет! А сколько сейчас темп за бортом? Ну, т.е. на улице
Итак! Заслонка! Штука, которая стоит под вентилятором печки под бардачком. Перекрывает воздуховод (дырка прим. 10 х 15 см)от улицы (где салон. фильтр) и открывает воздуховод из салона (дырка прим. 10 х 15 см) над правой ногой пассажира. Итого! начинает тянуть воздух из салон, гонять его по салону, нагревать.... Побочн. эффекты - затягивает стекла инеем внутри салона.
Последний раз редактировалось yalot5000; 30.01.2014 в 19:53.
Старый 30.01.2014, 19:47   #49
скорее гудение)
спасибо за совет!попробую)
но все арвно мне интересно,почему шланг нижний холодный...
на улице около -19)
Ну, т.е. на улице
не,ну как работает заслонка,я представляю) просто я сначала подумал,что ты спрашиваешь о том, использую ли я какие-нибудь заслонки для решетки радиатора)
Последний раз редактировалось Sergendr; 30.01.2014 в 19:55.
Старый 30.01.2014, 19:57   #50
скорее гудение)
на улице около -19)
гудение? ну наверн подшип. где-то там. Сейчас не об этом.
"нижн шланг холодн". ? Так вот кажись он должен быть наоборот теплым.
Старый 30.01.2014, 19:58   #51
да вот в том-то и дело,что я знаю о том,что он должен быть горячим! такая проблема уже была, решилась заменой термостата, новый от силы проходил километров 600
Старый 30.01.2014, 20:00   #52
не,ну как работает заслонка,я представляю) просто я сначала подумал,что ты спрашиваешь о том, использую ли я какие-нибудь заслонки для решетки радиатора)[/QUOTE]
не знаю сходу, чем отличается АЕН от ВСА. Мне каж, Г4 он и есть Г4. Ну, без этой самой заслонки при ниже -20 ну никак не обойтись. Так что пользуй уверенно.
---------- Сообщение добавлено в 19:02 ----------
тогда ваще фигня какая-то получается. не понимаю.
Старый 30.01.2014, 20:04   #53
примерно с такими же мыслями я сегодня закрывал капот)
Старый 30.01.2014, 20:17   #54
такой?
ну да) только у меня коробка автомат
Последний раз редактировалось Sergendr; 30.01.2014 в 20:24.
Старый 30.01.2014, 20:30   #55
блин, ну не знаю. мож у тебя помпа обратно крутит? ))))
мне каж горячий должен быть нижний. оттуда др патруб идет в печку. как только перегрев., то тормост откр и идет снизу в больш радиатор. тогда и верхн от радиатора становится горяч.
Последний раз редактировалось yalot5000; 30.01.2014 в 20:40.
Старый 30.01.2014, 20:39   #56
хах)а с чего ей в обратку то крутить?)
Последний раз редактировалось Sergendr; 30.01.2014 в 20:47.
Старый 30.01.2014, 20:57   #57
я бы проверил производительность помпы и работу термостата.при обломанных лепестках помпы производительность снижается и при этом из тонкого шланга нет подачи ОЖ в расширительный бачёк. термостат на AEH самый простой,как на AKL и стоит в блоке,рядом с генератором.пишете что меняли,на что,оригинал,или что попало? замена не показатель правильной работы.чудес не бывает,просто проверьте эти моменты,устраните неисправность и будет тепло.
Старый 31.01.2014, 00:22   #58
до замены термостата тепла и не была, после того как поменял,все стало отлично!
но сейчас в холода начался жесткач...
ставил неоригинал фирмы wahler.
сейчас воздуха теплого практически нет,но машина сама греется хорошо,через 5 минут езды уже практически 90
сегодня подъехал знакомый на гольфе 4,у него тоже холодный нижний патрубок,однако в машине Ташкент просто! самое интересное,что все остальные мои патрубки гораздо горячее,чем его...
А не подскажете,как помпу проверить? только путем прощупывания тонкого шланга в расширительный?
Последний раз редактировалось Sergendr; 31.01.2014 в 00:28.
Старый 31.01.2014, 08:43   #59
wahler.хороший производитель, через 5 минут у вас стрелка на 90,а это совсем не означает что температура ож в двигателе соответствует показаниям. ну не греются гольфы так быстро.если теплообменник к примеру забит,то тепла и не будет особо сильно.воздушные пробки после замены ож тоже могут мешать прогреваться салону,заслонки у печки должны правильно работать . помпа должна иметь производительность,проверить можно не путём прощупывания тонкого шланга,а путём наличия из него струйки ож в сам бачёк
Старый 31.01.2014, 10:15   #60
Извиняюсь,сразу не дописал! после минут 5-10 прогрева, т.е. до 90 доходит через минут 15 в общей сложности.
Струйка в бачек идет! заслонки работают, при переводе режимов обдува слышно,как они крутятся,да и при замене радиатора отопителя я проверил все заслонки.
я думаю,что скорее-всего засасывает воздух через вот этот тройник
просто с него немного капает ОЖ и есть подозрение,что при установке коробки его могли сорвать и заколхозить...
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
