Старый 16.06.2022, 21:58   #2321
Аватар для lovelyevil
Пробег 120т.км и не менял ничего. треск есть если стоит больше 5 дней на холодную. Ошибок и предпосылок никаких нет.
Golf 6
Старый 17.06.2022, 05:03   #2322
Сообщение от lovelyevil Посмотреть сообщение
У меня то же предпосылок не было. Менял для самоуспокоения, к тому же комплект брал еще по довоенным ценам за 32 тыс кажется, но тем не менее вскрытие показало, что цепь растянутой была.
Старый 17.06.2022, 10:56   #2323
Аватар для Andrewsss
Сообщение от Nr. Посмотреть сообщение
Скорее всего меняли только цепь. Блин, вот сегодня поехал на обед и заметил загоревшийся чек енджин(
Читай ошибки, мож там вовсе не про фазы...
Andrewsss на форуме   Ответить с цитированием
Nr. (17.06.2022)
Старый 17.06.2022, 15:22   #2324
Das Auto - Golf 6 TSI 1.4
Andrewsss, да, спасибо, тоже так решил. Прочитаю ошибки и прям сфоткаю, чтобы самому знать что там за зверь. А то вспомнил почему так наплевательски к чек отнесся. Первый раз выскакивал, оказалось что провод отошел в конекторе на датчик наддува, ремонт тогда 100 рублей обошелся.
31.03.2012 VW GOLF High-line 1.4 TSI. 7-DSG, Candy
26 неделя производства
Nr. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2022, 20:38   #2325
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
У меня была такая история:
1.4tsi dsg7. Выскакивала ошибка по несоответствию коленвала и распредвала до замены цепи. Думал уйдет после, но она все так же появлялась. Сцепа была изношена, на низких обротах при переключении дергало с дрожью)) После замены сцепы ошибка ушла. Какая связь между ошибкой по двигателю и изношенной сцепой - хз. Но факт есть факт.
Nr. (17.06.2022)
Старый 17.06.2022, 21:08   #2326
chigi, ого, вот это прикол. Да сцепа, тоже дергалась, но её сбросили и сказали износ не критичный. Сейчас не дергается.
Старый 20.06.2022, 21:38   #2327
В общем, прочитал ошибки и это P0016, что может означать что все плохо, или просто масла маловато (я вот долил 300 мл и чек погас, может до натяжителя масло недоставало). Посмотрю, может если опять загорится, то может и буду менять с фазиком.
Ситуация по рем.комплектам сейчас следующая:
- оригинальный ремкомплект с обновленным фазиком стоит екзисте 82 тыс. (попадалось на авито за 47 тыс.)
-нашел какой-то заменитель Sollo (02D8081K - c цепью BorgWarner 17 тыс. или 02D8082K - с цепью Sollo 26 тыс.).
+ еще доп запчасти на 13 тыс.
Кто-нибудь про sollo слыхал или, о ужас, ставил?)
Последний раз редактировалось Nr.; 20.06.2022 в 23:06.
Старый 21.06.2022, 08:02   #2328
Das Auto - Golf Plus 2010, 1.4 TSI DSG
В смысле масла маловато? Ниже мин. уровня было? Треск несколько сек. это фазик, но его не обязательно менять. Сотрите ошибку. Поездите еще. У меня была P0341, но ситуация была, что машина вообще иногда глохла на холодную.
Image вне форума   Ответить с цитированием
Nr. (21.06.2022)
Старый 21.06.2022, 11:15   #2329
Image, Возможно маловато, сигнала о низком уровне на панели не было, но, думаю, уже подходило к нему (масложор присутствует около литра на 3000 км). Спасибо, пока так и решил — стер ошибку и буду смотреть.
Старый 23.06.2022, 00:03   #2330
Пробег 152 тыс. и такой масложор? А когда появился? У меня 104 тыс. масложора нет вообще. И вроде эти движки особо расходом масла не страдают...
Старый 23.06.2022, 06:59   #2331
По этой части двига я бы не стал рисковать.
---------- Сообщение добавлено в 07:01 ----------
Кстати ОД обзвони. Сейчас получается по многим позициям у ОД З/Ч дешевле чем в инет магазах
Старый 23.06.2022, 08:35   #2332
Так бывает) у меня конечно меньше жрет, но подъедает все равно. А вот у моего бывшего Г6, который остался в семье - уже пробег больше 200 тыс. и вообще не ест масло.
Старый 23.06.2022, 09:59   #2333
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
На всех моих caxa (3шт) и bmy всегда был один и тот же расход масла - примерно полщупа за 6000-7000км.
Старый 16.01.2023, 13:23   #2334
Das Auto - 1.4 TSI CAXA
Добрый день, golf 6 2012 1.4 TSI CAXA 152000 км. Цепь менялась на 70 тыс (не уверен, что было нужно, но тогда официалы уболтали), сейчас в сервисе рекомендовали заменить цепь с фазорегулятором (нашли ошибку, что-то про расхождение фаз). Так как на дворе 2022 ценник у замены цепи с фазиком "под ключ" 144 000 ₽ (03c198229c+работы), что дорого. Кто посоветует, какие-нибудь более бюджетные альтернативы рем.комплекту? Видео старта на холодную https://disk.yandex.ru/i/JYYnt4WBSp685g
Чем в итоге все закончилось?
Sanich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2023, 10:29   #2335
Das Auto - Highline 1.4TSI CAXA 2009 МКПП, климат, зимний+зеркала, биксенон, DiscoveryMedia, Revo stage1
Добавлю от себя к посту выше. При капиталке двигателя ремкомплект с фазиком мне обошелся в 50 тыс в конце ноября у Алексея в сервисе Suslikrus.
Sergey_SVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2023, 10:37   #2336
Сообщение от Sergey_SVK Посмотреть сообщение
Оригинал?
Старый 17.01.2023, 13:32   #2337
Оригинал?
Хочется надеяться.
Старый 20.01.2023, 11:36   #2338
Sergey_SVK, а пробег какой у вас получился? А почему капиталка?
Старый 24.01.2023, 10:51   #2339
Сообщение от Sanich Посмотреть сообщение
Пробег 325 тыс. Масло не ела - меняю раз в 10 тыс. У САХА наборные кольца, которые почти не забиваются. Причина капиталки - пониженная компрессия во втором цилиндре - 8. В остальных 12. При дефектовке - потеря соосности одного из клапанов. Т.к. пробег большой решил делать все сразу. Расточка во 2-й ремонтный размер - усиленные новые поршни как для 160-ти сильного компрессорного гольфа (цена каждого десятка и 1-го рем. размера таких не бывает). Маслонасос с приводом (15 тыс), помпа (5500) , ремкомплект цепи с фазиком (50000), теплообменник с трубками (15000) и всего 1 клапан новые. Так же новая сцепа (30000). Все в итоге чуть >300 тыс.
Старый 24.01.2023, 22:27   #2340
Sergey_SVK, неплохо, простите за глупый вопрос, так компрессия во 2 цилиндре почему 8 была?
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
