26.03.2014, 23:56 | #501 | |||
Das Auto - VW Golf 6
Max Payne, в том то все и дело, что такая ерунда стала проявляться, когда я однажды после мойки решил силиконом обработать все резинки, к слову раньше на всех своих машинах так делал и ничего, а тут... протираю, сушу - а толку ноль :( И чем дальше, чем взрослее гольф становится, тем все сильнее скрипит...
27.03.2014, 00:03 | #502 | |||
Das Auto - Golf 1
У меня резинки очень плотно прилегают от этого и скрип наверно...у гольфов 5-дверных болячка есть: задние резинки могут протереть краску дверных арок от очень плотного прилегания...видишь я чет силикона переборщил щас вот езжу слушаю скрип, походу все 4 двери скрипят...щас потеплеет на мойку загоню и все хорошенько промою, я сдуру и бархатки промазал так что надо конкретно отмывать...
Ты знаешь себе цену - значит продавалась...
27.03.2014, 10:11 | #503 | ||||
Das Auto - VW Golf VI 1.2 TSI 6MT (105 Hp) с шевелящимися глазами и esp
27.03.2014, 20:43 | #504 | |||
Миш@нЯ, Замки я первым делом обработал ВДшкой. мне не помогло :( надо будет еще раз попробовать...чем черт не шутит, вдруг "прокатит". Думаю, может лучше будет если язычок замка чуток смазкой какой смазать типа графитки или литола?!
28.03.2014, 10:35 | #505 | |||
vastas7000, Как вариант http://liquimoly.ru/product_view.php?id=312
28.03.2014, 16:07 | #506 | |||
Das Auto - Golf V 1.4 TSI 2008
Всем здравствуйте, есть не понятная проблема, периодически появляется какой-то непонятный звук как будто скрежет, в салоне слева от водителя (возле пассажира из-под торпеды) причем исключительно на холостых оборотах, когда стоишь. При езде пропадает, и все тихо и спокойно. Думал печка, похоже как вентилятор крутится и задевает, включал выключал не пропадает. Когда покупал вроде не было, не помню просто, может внимание не обратил. Может так быть и должно быть, просто я придираюсь. У кого еще 1.4 TSI Variant 2009 г. 6-МКПП 122 л.с. Есть подобная фигня??? Может знаете как бороться??? Подскажите!!!
30.03.2014, 02:31 | #507 | |||
Das Auto - Golf 6 1.6 - sold, CC 2.0 TDI - sold
Всем привет! При повороте руля появился слева треск, идет снизу как будто от стойки или еще чего-то, что это может быть?
30.03.2014, 23:05 | #508 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
Коллеги, нужна подсказка. Поиском прошел - моего случая не нашел. Пробег 28500. На прогретом моторе на холостом ходу и при увеличении оборотов слышу какое-то подвывание. Слышу как из салона, так и при открытом капоте. AC выключен, вентилятор отопителя выключен. На педаль сцепления не реагирует. На холодном моторе не слышу. Если слушать при открытом капоте, звук скорее слева, где ремни. Пока приводной ремень не снимал, но ослаблял - вращал и качал натяжной ролик - вращается, вроде, чисто, но есть осевой люфт. Самое непонятное то, что этот звук то есть - и его явно слышно, то его нет совсем. Закономерности пока не выявил. Варианты?
---------- Сообщение добавлено в 23:12 ---------- Читал, что силиконом нельзя уплотнения смазывать. Там был совет - парафиновой свечкой натереть - помогло. Последний раз редактировалось Алексей Николаевич; 08.04.2014 в 21:58. |
31.03.2014, 00:33 | #509 | |||
Das Auto - Golf VI 1.4TSI
Если люк приоткрыт, дефлекторы закрыты. слышу как сквозняк из левого водительского дефлектора дует - это у всех так?)
31.03.2014, 08:56 | #510 | |||
02.04.2014, 08:38 | #511 | |||
Das Auto - Golf V 1.6 2008
Здравствуйте, на днях менял колодки тормозные и еще отбойники задних стоек. Появился капец какой свист при торможении на малых скоростях. Как будто соловей-разбойник надрывается. Думал сначала, что колодки не притерлись к диску еще, но это продолжается уже неделю. Причем торможение только где то от 20км/ч и ниже. Если тормозить на 60км/ч, то спидометр когда падает на отметку 20, опять я на УАЗике как будто. Может дело в дисках тормозных??? Звук предположительно издается сзади.
02.04.2014, 08:42 | #512 | |||
Loony, Бывает такое, когда попадают частички пески и всякой хрени с дороги в тормозные механизмы. Как вариант - промыть на мойке. крайний - снять колодки посмотреть что туда попало...
Попросите кого-нибудь послушать с какой стороны идут звуки |
Пользователь сказал cпасибо: | 9DoctOrGaz6 (27.08.2014) |
07.04.2014, 11:45 | #513 | |||
Das Auto - Golf VI 1.6 BSE, 2010
Коллеги, замучил меня скрип от передней подвески (слева). При проезде лежачих полицейских и т.д. звук аля "старый диван". При влажной и теплой погоде - пропадает (видимо резинки). Что может быть?
В сервисе посоветовали менять: подушки двигателя (покачал двигатель туда сюда и в сервисе сказали, что "детская" болезнь..но что-то фигня какая-то), 2 амортизатора спереди (как раз потек слева и это при пробеге 55 тыс.км :(), стойки стаба сзади и спереди. Именно стука никакого нет. Есть скрип. Последний раз редактировалось Courteous; 07.04.2014 в 11:54. |
07.04.2014, 13:55 | #514 | ||||
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1,6 Silver Shadow
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/223/2A309EA3 |
"В стельку трезвый"
Пользователь сказал cпасибо: | Courteous (08.04.2014) |
07.04.2014, 21:13 | #515 | |||
Das Auto - Фольксваген Гольф+,1,6,2012
08.04.2014, 10:02 | #516 | |||
Oxis, а не подскажешь я без ямы/подъемника могу сделать это? колеса выкрутить на всю , к примеру.
08.04.2014, 20:11 | #517 | |||
Так я и без ямы делал, единственное нужно передний колеса поворачивать до упора и задние сайленблоки переднего рычага получиться обработать только лежа...
Последний раз редактировалось Oxis; 08.04.2014 в 20:14. |
"В стельку трезвый"
16.04.2014, 19:11 | #518 | |||
Das Auto - Golf 1
Вот и меня посетила проблема глухого звука в задней части авто. Сначала грешил на содержимое багажника - валялись пластиковые 5 литровки и огнетушитель, багажник опустошил, но звук не исчез. Следующим этапом полез смотреть запаску - ремень крепления пластикового корыта с инструментами ослаб, я его подтянул вместе с запаской - толку ноль. Грешу на суппорта, но прочитав тему понимаю, что не в этом дело.
Еще немного звуков: дребезжание право карты двери в районе нижнего динамика при прослушивании басовитых мелодий, сверчок в районе щитка приборов - грешу на стекло закрывающее приборы...а так претензий по мелочам много - слабое ЛКП - сколы крупные, стекло лобовое все уже в царапинах от дворников хотя пробег 11 тыс. всего((( |
29.04.2014, 22:05 | #519 | |||
Das Auto - Golf 6 2011
Треск под рулем за перчаточным ящиком
Всем привет!Может кто сталкивался c такой проблемой;при открывании и закрывании двери(водительская),под рулем стоит треск ,я так понял ,что это реле,думал с проводкой проблема перетерлась,разобрал все нормально нечего не перебито,не перетерто,и работает все нормально,напрягает этот треск((( есть подозрение,что это концевик?
25.05.2014, 14:30 | #520 | |||
Das Auto - Jetta BSE 1.6 2010
