06.09.2016, 19:09 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE 2007
Скрип колодок (?) при движении
Здравствуйте,
при движении на малой скорости без нажатия на тормоз слышен скрип колодки, ну или не колодки, но очень похож скрип. Т.е. когда скрипит при нажатии на тормоз это я могу понять, а почему скрипит при движении? Это частое явление? Забить или лечить? Колодки год назад менялись сапсибо |
06.09.2016, 19:14 | #2 | |||
Скорее всего подзакисла направляющая заднего суппорта и по этому до конца колодка не отходит и при движении посвистывает. У меня как раз такое было. Лечится гаражным самостоятельным перебором направляющих за один час на каждый суппорт. Лечить надо, т.к. если закиснет очень сильно, то можно и на суппорт попасть, ну или на колхоз с высверливанием.
Пользователь сказал cпасибо: | VextoR (06.09.2016) |
08.09.2016, 11:13 | #3 | ||||
Das Auto - VW Golf 5
08.09.2016, 17:21 | #4 | |||
Колодки не стёрлись случаем? Может поршень об основание колодки трет?
20.09.2016, 18:23 | #5 | |||
посмотрели на сервисе. Суппорта прижимала колодку, колесо свободно не крутилось. У наших суппорт нет направляющих, кстати. Короче, ее разобрали, побрызгали вэдэшкой, собрали - вроде норм. Буду ездить - наблюдать
20.09.2016, 21:32 | #6 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 23:50 ---------- Вот на картинке, обвел красным, и есть направляющая, их две на каждый суппорт. ---------- Сообщение добавлено в 23:55 ---------- А это передний суппорт и его направляющие, но они закисают редко ввиду своей конструкции. |
21.09.2016, 00:47 | #7 | |||
Их же два вида суппортов. Возможно, мастер сначала подумал, что это фиксированный, а не плавающий. Потому что потом он сказал, что палец был "грязный" немного, и его он почистил вэдэшкой.
Ну а может быть у двух типов суппортов есть пальцы, а у только одного вида "направляющие". Это я так, предположение т.к. нифига в этом не понимаю :D |
21.09.2016, 10:17 | #8 | |||
Пальцы и направляющие - это одно и то же. Так вот грязный палец нужно было вынуть, зачистить, желательно отшлифовать. Затем отверстие под палец тоже максимально возможно вычистить. Потом вычистить резиновый кожух, что между пальцем и скобой. Потом положить в отверстие и кожух смазки типа графитовой или какой-либо для ШРУСов, главное термостойкой. Все аккуратно собрать и ездить не париться.
P.S. Если резиновый кожух (номер 3 на картинке) рваный - то однозначно замена, причем как можно скорее. P.S.S. Конечно это все касается задних суппортов. С передними там другая песня. Но и пищат скорее всего именно задние. |
Пользователь сказал cпасибо: | VextoR (21.09.2016) |
21.09.2016, 10:43 | #9 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
у trw есть мазюка PFG 110
Пользователь сказал cпасибо: | weter80 (21.09.2016) |
21.09.2016, 10:52 | #10 | |||
alex1965_99, молодец, многим пригодится инфа по смазке! Причем, она пригодна и для направляющих и для смазки поршня. Раньше в номенклатуре ВАГа было две разные смазки. Правильно?
21.09.2016, 11:35 | #11 | |||
weter80, насколько знаю там у них 2 смазки,вроде литиевая и пластичная,одна для внутри суппорта,а другая для направляющих,однако не надо путать направляющие внутри с "салазками" по которым елозят сами колодки,спереди обычно ATE,сзади TRW суппорта,у первых там да,кажись пальцы не требуют смазки,точнее в эльзе смотреь нужно,нет сейчас её под рукоой.
Последний раз редактировалось alex1965_99; 21.09.2016 в 11:37. |
22.09.2016, 00:17 | #12 | |||
добавлю по смазкам,литиевая эта эльза пишет что типа универсальной,а вот PFG 110 видать и идёт в ремкомплекте с направляющими задними,а вот по второй инфы чего-то не видать,во всяком случае по незнанке и без разбора наносить её куда не попадя бездумно не стоит,есть кое-какая инфа по ней с фака ойлклуба,однако достоверность её судить не берусь,как-то так короче.
ps в описанном ниже случае мс-1600 мне тогда помогла,хотя отзывы о ней противоречивые http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...7&postcount=14 Опция: |
22.09.2016, 06:37 | #13 | |||
ДА, вот это я и хотел пояснить, что PFG110 идет для направляющих пальцев подвижной скобы и для тормозных цилиндров. Как противоскрипная паста она не применяется. Просто люди мучаются, выбирая две разные смазки для направляющих и для тормозных цилиндров.
26.05.2017, 11:29 | #14 | |||
Появился небольшой скрип спереди слева(не всегда), такое ощущение что попал камушек между передними колодками и диском, сфотографировал слева и справа.
Такое и должно быть прилегание? Я думал по всей площади прилегает!? Колодки VW из эконом серии. Левое [IMG][/IMG] Правое Последний раз редактировалось klizma; 26.05.2017 в 11:33. |
26.05.2017, 14:10 | #15 | |||
klizma, все норм, вы колодки когда нить в руках держали? там накладка на скос идет по углам.
26.05.2017, 14:12 | #16 | |||
Andrewsss, я лошара держал в руках, но в коробке Спасибо что успокоили.
26.05.2017, 18:01 | #17 | |||
Если бы колодка прилегала не по всему диску, та часть, где нет контакта была бы в ржавчине.
26.05.2017, 18:18 | #18 | |||
DolinEA, логично, не подумал)
29.05.2017, 22:20 | #19 | |||
Das Auto - Vw Golf, BSE, 2007
А у меня стоит скрежет (по звуку металл по металлу), от переднего левого колеса. Шум сильный при малых скоростях. Что это, колодка? Как-будто колодка не закреплена.
30.05.2017, 10:16 | #20 | |||
Korsar1628, может камушек в суппорт попал.
