09.03.2017, 18:38 | #1 | |||
Das Auto - golf5
Хрюканье под торпедо
Ребята, подскажите что может хрюкать под торпедо, как будто тараканы бегают слева на право и обратно!)) Задолбало уже!!!
Есть версия, что это тестируются воздушные заслонки. Как вылечить? |
09.03.2017, 19:11 | #2 | |||
Смириться.
09.03.2017, 19:51 | #3 | |||
09.03.2017, 20:07 | #4 | |||
Das Auto - VW golf V GTI
они не тестируются, они глючат) странно правда что на хрюканье похоже, обычно просто щёлкает/похрустывает и т.п.
09.03.2017, 22:15 | #5 | |||
Слышал от клубня что после установки блока климата от шестого поколения жужжание и щелчки прошли.
09.03.2017, 23:59 | #6 | ||||
Впринципе ремонтопригодно, но с бубном и матом. Надо сперва заслонки снять, а это весьма не просто. Потом надо заслонки разобрать, а они не разборные, т.е. их надо ломать аккуратно. Потом чистить гребенку, потом собирать и клеить заслонки. Ну а затем ставить на место. Я думаю, если делать самому, то на все четыре уйдет день точно, а то и два. Ну а если точно знать какая трещит, то можно и побыстрее. Ну вот как-то так я знаю этот вопрос. |
10.03.2017, 13:01 | #7 | |||
Значит клубень мне наврал :)
Заслонки разбираются,по краям защелки.Верхние две снять гемор. |
10.03.2017, 18:54 | #8 | ||||
Может просто есть разные производители заслонок и у кого-то разборные, а у кого-то нет. ...у меня вон топливный насос вообще не такой как во всех ремонтных инструкциях, я когда его вытащил чистить чуть не офигел, везде насосы разбирают, чистят, моют и собирают, а у меня он, сцук, оказался не разборный вообще. Так что может и с заслонками так... |
10.03.2017, 22:10 | #9 | ||||
Что насосы разборные впервые слышу, у всех не разборные.Народ что бы сетку поменять колхозит, распаивает, потом спаивает стакан обратно. |
11.03.2017, 02:42 | #10 | |||
Das Auto - VW, Golf GT, BLG, 2008
11.03.2017, 09:20 | #11 | |||
Das Auto - golf5
11.03.2017, 10:05 | #12 | ||||
plast73, если что, лежит без дела климат от шестого, с подогревом. |
11.03.2017, 12:18 | #13 | |||
Das Auto - golf5
21.03.2017, 15:09 | #14 | |||
Das Auto - Cross Golf Plus
Год (если не больше) ездил с ошибкой по заслонке рециркуляции (V113 по-моему - не помню уже)и треском под торпедо. В общем достало меня это и на новогодних праздниках посмотрев отчет в ФАКе полез разбирать. Вытащил привод, на работе располовинил корпус - у меня разборный и хотел было резать завальцованную шайбу контактную, чтоб почистить под ней, но мне не дал это сделать мой коллега-электронщик. Он сначала обработал это дело КОНТАКТ 40, подождал, повторил процедуру, подождал, продул сжатым воздухом, затем обработал КОНТАКТ 60 , вытер и отдал мне для обратной сборки. Я его конечно предупредил, что если не поможет, то он сам полезет разбирать салон, доставать привод заслонки.. В общем после обработки этими КОНТАКТами ошибки ушли, под торпедо тишина.
Больше того, пока я ставил этот привод на место, так совпало, что у меня зажужала еще одна , но с другой стороны, с водительской. Я ее тут же снял (не так просто ее снять было в общем то), прямо у гаража обработал этими спреями и опять же помогло. В общем какой-то чудо очиститель. рекомендую! |
Быть ребенком — значит учиться жить, Взрослым — учиться умирать.
21.03.2017, 15:30 | #15 | ||||
Das Auto - golf5
А не скажете, сколько их всего, два или больше и где разбирать? |
21.03.2017, 15:38 | #16 | |||
Кого их, приводов? их больше 2-х точно , зайдите в тему там много информации и вам надо ошибки прочитать.
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=32508 |
21.03.2017, 18:10 | #17 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Поставь климат от шестерки, тараканы пройдут)) Сам блок около 3тыр, датчик качества воздуха - 1.5тыр(можно забить), рамка 500руб.
21.03.2017, 18:23 | #18 | |||
У меня когда климат включен, то заслонки слышно, но не сильно. А вот когда выключаешь климат, вот тут то мыши с тараканами начинают бегать под всей торпедой наперегонки. Естественно переставлять климат для меня не вариант и я решил провести эксперимент. И он удался.
Итак. Перед выключением климата нужно выкрутить регулировку температуры в Lo, немного подождать, чтобы климат разогнал вентилятор и выставил заслонки и только затем нажимать на OFF. В таком положении климат почему-то не дергает заслонками. Надеюсь кому-нибудь поможет моя инфа. |
21.03.2017, 20:36 | #19 | |||
Не понимаю, почему ко-то это вообще тревожит?)))) Мне нравилось слушать этот звук, значит работают!
22.03.2017, 10:40 | #20 | ||||
Das Auto - golf5
Опции темы | |
