26.03.2019, 15:55 | #5081 | |||
Das Auto - Гольф 7 122 л.с 2013 г.
Друзья, подскажите , плиз кантору проверенную , кто сможет масло поменять в коробке, ток не оф.дилеры
26.03.2019, 17:33 | #5082 | |||
26.03.2019, 20:05 | #5083 | |||
Das Auto - Golf 7 1.4, 140, dsg
Ребят, а было ли у кого такое: На холодную, при переключении с P на D или S, первая передача включается с задержкой в 2 секунды, мб даже 3. Ошибок никаких при диагностике не выявили. Мехатроник, визуально, сухой. Сцепление поменяли 3 тысячи км назад. Пробег 103 к км.
---------- Сообщение добавлено в 20:16 ---------- машина не дергается, идет ровно, всегда. |
Golf 7 1.4 TSI | DSG7 | Highline | Pacific Blue |Comfort | Technic | Light and view | Safety | Discover Pro | ParkPilot
27.03.2019, 10:18 | #5084 | |||
Tolik_boxer, насос мехатроника?
27.03.2019, 17:49 | #5085 | |||
Как его диагностировать? Диллер не видит ошибок
14.05.2019, 20:10 | #5086 | |||
Das Auto - golf mk7
Посоветуйте сервис по DSG в Москве, желательно САО СЗАО, похоже приехала моя коробка. Горит "Ошибка коробки" и не трогается с места, точнее пока трогается, но через раз. Мехатроник же по симптомам, верно?
! Последний раз редактировалось владимир76; 14.05.2019 в 20:19. Причина: реклама без согласования |
25.05.2019, 10:41 | #5087 | |||
Идёт троллейбусный гул от механической части ДСГ. Заметно, когда едешь в спорте на оборотах около 4 тыс. Пробег 96 тыс. Кто- нибудь на своей машине подобное замечал? Что это может быть - подшипники, износ шестерен? Масло в механической части ни разу не менял.
25.05.2019, 12:24 | #5088 | |||
Das Auto - GTI
25.06.2019, 15:20 | #5089 | |||
Появилась "странность" при движение.. Во время резвого (НЕ тапка впол) разгона на оборотах от 1500 до 2000 проходит вибрация по кузову (как по стиральной доске едешь), дальше все нормально. Поймать их могу только на 6й или 7й передачи, на передачах ниже этот интервал пролетает быстро и не чувствуется.
Это маховик или сцепление умирает? Может адаптацию сделать? |
25.06.2019, 17:42 | #5090 | |||
Karloson2, вероятно, пробуксовывает сцепление, нужно диагностировать.
25.06.2019, 18:31 | #5091 | |||
вряд ли будут явные пробуксовки на высших передачах при их отсутствии или незаметности на низших.
Скорее, дело в том, что на высших передачах выше и нагрузка на двигатель - и неравномерность зажигания или детонация приводит к таким вибрациям. Для пробы можно попробовать поездить на сотом бензине. Ну, и диагностикой посмотреть, как свечи работают, нелишне будет. |
25.06.2019, 21:22 | #5092 | |||
Das Auto - VW Golf7 1.4, 2016
У меня такая вибрация на первой передаче, при движении в пробке, на подъем, с полной остановкой и последующим троганьем. Пробег 90т и гарантия кончилась.
Пользователь сказал cпасибо: | Алексейbrus (26.06.2019) |
25.06.2019, 21:57 | #5093 | |||
Сцепление не вечное. Какая прошивка стоит в DSG? Ну, у меня тоже пробуксовка при переключении и трогании с места была. Откатил прошивку на 5213 и почти пропала, есть но гораздо меньше, хотя сцепление пока в допусках.
Последний раз редактировалось alnewer; 25.06.2019 в 22:00. |
26.06.2019, 07:45 | #5094 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | doc_1 (27.06.2019) |
26.06.2019, 10:11 | #5095 | |||
подключил VCDS, считал..
Параметры: Вроде все ровно кроме "Число срабатываний защитной функции" (619 против 52) и "Счтч.ош". Может еще что-то надо считать? alnewer, прошивка 5201. |
26.06.2019, 10:37 | #5096 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | kiri_l (26.06.2019) |
26.06.2019, 10:46 | #5097 | |||
Karloson2, посмотри работу двигателя, а не коробки. Рывки на высших передачах явно от двигателя. Я бы даже сказал страшное: детонация.
26.06.2019, 13:19 | #5098 | ||||
На гольфе МКIII у меня так внутренний ШРУС умирал..., но на 7м гольфе таких не встречал. |
26.06.2019, 16:28 | #5099 | |||
на ШРУСы, как и на коробку, на высших передачах нагрузка только снижается. А вот на что растёт - так это на двигатель. Потому и советую присмотреться к нему. Простейшее - заправиться сотым бензином и посмотреть, скажется ли это. Если скажется - жаль, потому что тогда причина в обильной детонации, и двигателю уже мог быть нанесён вред.
28.06.2019, 18:57 | #5100 | |||
Karloson2, это пропуски зажигания. У меня на БСЕ похоже было. Пропуски из-за катушки зажигания - там она одна на 4 цилиндра и трещины привели к пропускам.
