02.07.2014, 12:35 | #101 | |||
Das Auto - VW Golf Plus V, 2006
Датчик бака много где неадекватный, в конце почти не шевелится, до середины быстро отходит потом,а с середины начинает снова медленнее ползти. Кстати, средний расход показывает достаточно адекватно, поэтому ориентируюсь по нему в основном.
02.07.2014, 12:40 | #102 | |||
Das Auto - Golf VI ,1.4tsi,мкпп
с остатком 0км,проезжал по трассе 40км,потом заправился,но это было один раз.никаких рывков и потери тяги не было.
03.07.2014, 11:21 | #103 | |||
Das Auto - honda accord 06
03.07.2014, 13:07 | #104 | ||||
Заправлялся всегда на второй риске слева от центра. Входит 40 литров. Дальше не экспериментировал. |
03.07.2014, 13:16 | #105 | |||
Das Auto - Golf V GTI
После того как комп показывал Ноль километров, по трассе проезжал 50 км. Ещё оставалось. В городе после нуля проезжал 45 км, после чего машина заглохла на небольшом подъёме.
p.s. нужно было бензин весь из бака израсходовать. |
Igni et ferro!
Пользователь сказал cпасибо: | catalyst (03.07.2014) |
03.07.2014, 17:28 | #106 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI 08
Окислитель, спасибо, ценная инфа, однажды на нуле по городу 20 км проехал - уже что то не то в поведении машины было, но все равно ехала и до заправки я благополучно добрался. Значит резерв 30-40 км в любом случае, это радует
04.07.2014, 10:22 | #107 | |||
Das Auto - vw golf, 1.4 tsi, dsg, 2011
После нуля проезжал около 30 км по трассе.
04.07.2014, 10:32 | #108 | |||
Было один раз, что на 0 проехал 20 км по городу (без пробок). Очковато было) Ехал суперпенсионерскомрежиме. По скольку бесит заезжать заправляться - лью под завязку вместилось почти 60 литров :)
01.10.2014, 16:22 | #109 | |||
Das Auto - New Beetle '99.
гольфик сказал "приуэйт!"
При чем на лампочке я проехал в спокойном режиме примерно 10 км до дома, пообедал и поехал было на заправку... Поехать хватило на выезд из двора +200 метров до светофора Ерунда какая то |
01.10.2014, 17:00 | #110 | |||
Das Auto - VW Golf 6 GTI Revo st.2
Проверял адекватность датчика по навигатору(сопоставлял показания БК с тем, сколько по навигатору КМ проехал). Результатом остался доволен, отклонения +-5км
01.10.2014, 22:12 | #111 | |||
refutation,
как вы запас топлива в баке проверяете по навигатору? тема про показания индикатора уровня топлива, а не пройденного пути |
01.06.2016, 20:19 | #112 | |||
не верно показывает датчик уровня топлива
Всем привет!
Появилась такая беда, стал глючить датчик уровня топлива. Ехал с дачи, до красной зоны еще одно деление. Заехал на заправку, там залили 55 литров. Подумал я, что они муд**ки и поехал дальше. На следующий раз, уехал от мск на 200 км, в баке еще 1\3. Заглох. Поменял свечи (как раз перед ТО в багажнике возил), проверял топливный насос, все жужжит, работает. Решил проверить физически уровень бенза. Снял насос и увидел, что в баке буквально на дне. Вытащил свой датчик бенза из насоса, разобрал, почистил, протер. Все контакты идеальны. Не помогло. Достал такой же датчик бенза от пассата (вытащил только платку) - не помогло. Значит, с датчиком все нормально (раз оба выдают одно и тоже). Теперь заправляюсь, когда стрелка на половине) Врет примерно на 1\3 бака. Вот сейчас заправил полный бак, сбросил "путь". Проехал 320 км, а стрелка, зараза, опустилась только на 1\3. Т.е. по ее логике я могу проехать еще 500 ) Я знаю, что можно васей отрегулировать стрелку на приборке, но это же неправильно будет. Таким образом я не найду в чем причина. Есть у кого идеи? |
Volkswagen - Das Auto !
Mein "Das Auto" ! |
01.06.2016, 21:34 | #113 | |||
Несколько предположений:
1. повреждена проводка от датчика уровня топлива до блока управления топливного насоса (3 провода) 2. неисправность в блоке управления топливного насоса 3. повреждена проводка до комбинации приборов (2 провода) 4. неполадка в самой комбинации приборов |
Пользователь сказал cпасибо: | Шкипер (01.06.2016) |
01.06.2016, 21:36 | #114 | |||
130r, Вот об этом тоже думал, но проверить не знаю как. Блока управления другого пока нет. Буду стараться достать.
Mein "Das Auto" ! |
01.06.2016, 22:30 | #115 | |||
Шкипер,
Я бы сначала проверил провода по п.1, может они дают дополнительное сопротивление. Также надо проверить контакты в разъеме, подключаемому к датчику и места их соединения на блоке управления (там вроде пайка). Могли окислится, возможно пайка разрушается. А ошибки есть какие-либо? |
01.06.2016, 22:49 | #116 | |||
130r, там все разъемы проверял и отключал\подключал. Все в идеале.
Mein "Das Auto" ! |
02.06.2016, 14:29 | #117 | |||
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Бензонасос стоит оригинал или аналог?
В моём случае после замены умершего оригинала на Era 775299 шкала уровня топлива показывает ровно на 2 деления больше, чем есть в действительности |
02.06.2016, 18:30 | #118 | |||
alukardkovrov, оригинал
А реле топливного насоса где у нас? Вот сегодня Васей обнаружил две ошибки: |
Mein "Das Auto" ! |
02.06.2016, 19:13 | #119 | |||
Шкипер, в блоке подкапотном, там две релюшки одинаковые (у меня по крайней мере 100 на них написано) одна из них и отвечает за топливный насос, точно не помню, но вроде бы та, что ближе к корпусу блока
02.06.2016, 19:14 | #120 | |||
DimaS, На сколько я помню, у Тигуана делал Тест этого реле и во время теста оно щелкало. Сегодня делал у себя такой тест и полная тишина. Хотя тест показывал "Выполнено". Может действительно в нем проблема.
Mein "Das Auto" ! |
