Старый 21.12.2011, 11:29   #1
Das Auto - гольф 3 1.8 1992
Печаль выбивает антифриз
Народ у меня проблема... Сначала резко перестала печь греть....Посмотрел, а у меня патрубок изнутри разрушался.... Решил поменять и патрубок и системму промыть.....Все сделал. Но вот беда печь всеравно не греет!!! И к томуже выбивает антифриз.....Вроде все везде протекает все шланги горячие, большой круг открывает. И еще хрень одна- температура до 110 и печь не греет....только темп. падает и печь греет ... Что за Х помогите!!!
shuran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 11:33   #2
Аватар для Руу
shuran, точно не уверен, НО
когда у меня был 3й гольф с двигом ABS он начал так же еть мозги. Постоянно кипел, хотя причин тому не было. Проблема крылась в прокладе пробки бачка охлаждающей жидкости. Прокладу со временем разъело, она не держала давление, еще какой-то канал прочистили у датчика ОЖ
Старый 21.12.2011, 11:37   #3
это что в крышке бочка расширителшя???
Старый 21.12.2011, 12:15   #4
Аватар для Руу
куда антифриз заливается
Старый 21.12.2011, 12:22   #5
ну это я поменяю...а почему все бурлит и выбивает когда откручиваю крышку??? и в печь не идет? а патрубки печи нормальные....
Старый 21.12.2011, 12:23   #6
Аватар для D.I.T.
Das Auto - Golf 7
посмотри на заведенном движке,есть ли буль-буль в расширительном бачке.
Замени на расширительном бачке крышку,или езди с легка закрученной. Если при 110 градус. печка перестает греть,скорей всего происходит завоздушивание.
Было у меня на ВАЗ 06.Грелась на скорости свыше 110.ПРи 90 более менее.В итоге нашли трещину на блоке цилиндров. Будем надеятся,что у тебя менее затратная неисправность)))
Старый 21.12.2011, 12:30   #7
так при рабочем движке вроде и обратка, все работает....если руками прокачать жидкость то и печь работает, а потом хрясь и темп поднимается и выкидывает жидкость!!!
Старый 21.12.2011, 12:31   #8
Гость
shuran, а воздушную пробку стравил?
Старый 21.12.2011, 12:36   #9
вроде да....задирал морду , прокачивал руками и подливал....так работал работал а потом все сначала....темп поднималась и печь отрубало , и выкидывает сразу антик и бурлит кипит все...хотя лампа темпа не загорается!!! что за Х ???
Старый 21.12.2011, 12:43   #10
Гость
shuran, а зачем морду задирать когда воздух стравливаешь? что то я думаю что банальная воздушная пробка у тебя
Старый 21.12.2011, 12:45   #11
Аватар для Руу
shuran, сколько в систему антифриза влезло?
Старый 21.12.2011, 12:45   #12
так как ее выгнать та...может я и дундук...так помогите.... проблема та в том что движка выкидывает антик и печь не греет пока не прокачаю руками и не залью еще...че это???
Старый 21.12.2011, 12:49   #13
Аватар для Руу
Сообщение от shuran Посмотреть сообщение
че это???
Соглашусь с кузен. Очень похоже на пробку воздушную, сколько вместилось антифриза? только не говори, что не знаешь. Если меньше, чем в мануале написано, то точно пробка....
Геморройно её стравить я тебе скажу((
Старый 21.12.2011, 12:49   #14
Гость
shuran, ищешь верхную точку в системе охлаждения, размыкаешь ее, льешь ОЖ до того момента пока с обеих сторон не польется ОЖ без воздуха, соединяешь обратно, доливаешь ОЖ и радуешся жизни
Старый 21.12.2011, 12:50   #15
около 6 л
---------- Сообщение добавлено в 12:51 ----------
верхняя получается обратка- тонкий шланг так чтоль???
---------- Сообщение добавлено в 13:05 ----------
поеду куплю антик и пробку рб...а то клапан разрушило.. мож че и поможет....
Старый 21.12.2011, 13:22   #16
Аватар для колямба
Das Auto - vw golf6 CAX 1.4 DSG
проверь система охлаждения должна быть герметичной и в ней должно создаваться давление иначе будет закипать,бурлить, выплескивать наружу. оттого что закипает завоздушивает печку и она не греет. но это при условии что у тебя прокладка ГБЦ не пробита, помпа работает, термостат открывается, проверяй и удачи
Pyy- очень правильно наколочку подсказал
Последний раз редактировалось колямба; 21.12.2011 в 13:25.
колямба вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 13:25   #17
Гость
shuran, ищи верхнюю точку возле карбюратора(моновпыска, инжектора). полюбому должен быть подогрев. там и снимай патрубок
Старый 21.12.2011, 13:30   #18
я уже запутался весь!!! короче... 1 мне надо поменять крышку и долить антик.... 2 при рабочем движке прокачивать руками систему. я так все понял???
Старый 21.12.2011, 13:33   #19
Гость
shuran, нет. пробка сгоняется на не заведенном двигателе. руками только надо держать канистру с ОЖ над бочком и заливать, протечет все само. обязательнодождись чтобы лилось с двух сторон и без воздуха. чтобы не расходовать лишнюю ОЖ, когда потечет с одной стороны без воздуха можешь закрыть пальцем и ждать пока польется с другой
Старый 21.12.2011, 13:34   #20
Аватар для Руу
shuran, все так, но начни с крышки
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
