Старый 16.09.2013, 20:28   #1
Das Auto - Golf 3, 1.4 ABD, 1992 г.
По умолчанию Не показывает температуру ОЖ
Гольф 3, двигатель ABD, датчик температуры четырехконтактный, при холодном двигателе сопротивление на клемах датчика 1-3 порядка 3870 Ом, при запуске вентилятора, сопротивление на клемах 1-3 порядка 380 Ом, если замыкаем контакты 1 и 3, которые отходят от датчика, двигатель начинает реветь, ощущение, что набирает обороты, но стрелка температуры ОЖ не сдвигается. Все остальное на приборное панели работает в штатном режиме. Вопрос стоит ли самому лезть в приборную панель без особых навыков, и в ней ли только дело?
aburvalg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 20:37   #2
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
aburvalg
В четырехконтактном ДТОЖе два датчика, один для панели, а другой для ЭБУ. Когда перемкнули два провода, ЭБУ по своему понял значение датчика и обороты выросли. А панель не причем .
Вентилятор срабатывает от другого датчика, который стоит в радиаторе...
А проблема конкретно в чем?
Последний раз редактировалось Рэм 66; 16.09.2013 в 20:41.
Старый 16.09.2013, 20:49   #3
проблема в том что не показывает температуру охлаждающей жидкости. Я также проверил сопротивление на клемах 2-4, которой составляет порядка 13450 Ом при холодном и 1800 Ом при нагретом двигателе (срабатывание вентилятора). С вентилятором и его датчиком все давно ясно, мы с ним уже познакомились)
Последний раз редактировалось aburvalg; 16.09.2013 в 20:57.
Старый 16.09.2013, 20:56   #4
Стрелка лежит на 0?
Старый 16.09.2013, 20:57   #5
да, именно это меня и смущает
Старый 16.09.2013, 21:03   #6
Либо обрыв цепи, прозвонить проводку от датчика до панельки. Либо питание на прибор отсутствует.
Старый 16.09.2013, 21:06   #7
Рэм 66, Можешь рассказать подробно как прозвонить? я так понимаю, снимаем приборку ищем нужные контакты, и соответственно мультиметром проверяем целостность цепи?
Старый 16.09.2013, 21:19   #8
Как бы попроще...
Вытаскиваешь из панельки разьем.
Тестер ставишь в режим пищалки.
Один провод тестера втыкаешь в снятый разьем от датчика темп.
Другим проводом ищешь по разьему панели. пока не запищит.
Так же прозваниваешь другой провод в разьеме датчика.
Если оба пищат, разбирай панельку, прозванивай дорожки от разьема до прибора и проверь питание на стрелку при включении зажигания.
Как то так. Если паяешь-разберешся...
Последний раз редактировалось Рэм 66; 16.09.2013 в 23:05.
aburvalg (16.09.2013)
Старый 16.09.2013, 21:27   #9
Рэм 66, все ясно и понятно, специально для меня, как все сделаю отпишусь
Старый 16.09.2013, 21:31   #10
Удачи!!!
Покурил, подумал...
По ходу на панель должен звониться только один провод.
Второй должен быть на массу...
Последний раз редактировалось Рэм 66; 16.09.2013 в 23:04.
Старый 12.01.2014, 04:14   #11
Das Auto - 94
Ооо, я с такой же проблемой борюсь, менял всё, сейчас тоже панель снимать буду наверное..
madafk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 05:26   #12
Das Auto - Volkswagen GOLF TDI 1998
Ребята подскажите, а где этот датчик стоит на движке? Ато у меня тоже не кажет температуру. Хочу проследить мож провод перебило или еще что. С пульта сигналки температурут кажет а на панели приборов не кажет.
Gmurr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 20:27   #13
Сообщение от Gmurr Посмотреть сообщение
На твоем движке не знаю где датчик. Смотри в районе термостата.
Раз на пульте есть инфа, значит датчик пашет. Вопрос какая инфа идет на пульт, та что для панели или та, что для ЭБУ? С этим нужно разбираться...
Возможно проблема только в панели...
Старый 28.04.2014, 18:44   #14
на пульт идет инфа по которой заводится движок когда выставлен автозавод по температуре. Движок дизельный 1,9TDI.
Старый 29.04.2014, 00:32   #15
Аватар для Боровский
Das Auto - golf 3 ABS 1994 АККП
так это показывает датчик сигналки,это совсем другой датчик...
Боровский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 09:27   #16
А не поделитесь ссылкой на фотографии или рисунки какие схематичные где все подписано что и кто.
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
