26.01.2014, 00:49 | #1 | |||
Das Auto - Гольф 3 ААМ 93г.
Двигатель Троит И Глохнет....
Извините может открываю повторную тему все прочитал ни чего ни где нет вразумительного(((
Случилось вот, что по началу зимы столкнулся с одной проблемой остановился на светофоре машина резко затроила и сразу заглохла, я ее заводить она опять троить прогазовал на оборотах не помогло сразу опять заглохла, после завел и все работала стабильно. Проехал где-то 3 км и опять на перекрестке такая же беда после все пропало и нормально работал двигатель. Через какое-то время опять таже беда. На новый год машину загнал в сервис была утечка эл. тока, сделали. ездил нормально, до сегодняшнего дня...... Мороз на улице -17 утром завелась нормально до работы доехали все отлично, после работы началось шоу с ней.......... Завелась нормально, пока ждал прогрева она затроила и заглохла, завел обороты пару секунд держит и снова троит до тех пор пока не заглохнет, заводишь и опять таже беда, начал движение отъехал и заглохла раза три глохла сразу после выжимания сцепления, чтобы не заглохла приходилось перегазовывать, на второй ехал домой машина на педель газа вообще плохо реагировала, всю дорогу троила-двоила, машина начинала ехать когда двигатель раскрутишь больше 3000 об., меньше 3000 даже двигаясь чувствуешь что она троит и не едит... Проверил свечи более менее нормальные но не залиты... Машина гольф 3 (93г. двигатель ААМ 1,8) Народ подскажите из-за чего может это все быть |
26.01.2014, 20:21 | #2 | |||
народ, на датчике дтвв есть термоэлемент который у меня не прозванивается на сопротивление, т.е. подвод проводов прозвонил к нему они целые... так вот из-за этого термоэлемента может машина нормально заводится и сразу глохнуть и не держать обороты и при э
том такое ощущение что ей не хватает либо кислорода или бензина??? |
26.01.2014, 21:33 | #3 | |||
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
Я думаю, что ДТВВ так категорично не будет влиять на движок, что бы он глох.
Тут похоже на компоненты, отвечающие за искру. Датчик холла, трамблер, ВВ катушка, провода, наконечники и т.д. По очереди менять. Хорошо если есть донор. Это все, когда троит. А вот когда заводится и сразу глохнет -тут и ДТОЖ может быть и РХХ, и воздух может где то подсасывает... Точно трудно сказать... Удачи!!! |
27.01.2014, 06:47 | #4 | |||
Das Auto - Golf 3 2.0 110kw
Из крайности, если ничего не помогает (Первым делом проверь систему зажигания, подачу топлива), то проблема может быть в масле. Сталкивался с таким, что компенсаторы залипали и клапана не ходили. Второй вариант каталик мог забиться. Сталкивался с тем и тем, проблемы очень геморные в поиске, но может мой совет поможет.
27.01.2014, 18:40 | #5 | |||
если ламду-зонд отключить как машина себя будет вести?
05.02.2014, 04:13 | #6 | |||
Das Auto - golf3 1.8 1997
была похожая ситуация, починил, заменой катушки. была пробита..
09.02.2014, 19:36 | #7 | |||
как ее можно проверить???
11.02.2014, 23:13 | #8 | |||
Das Auto - Golf 3, 1997, 1.8at
другую поставь)
проверь трамблёр) у меня как-то на опеле внутри контакты окислились) которые бегунок юзает прям как у тебя было |
12.02.2014, 21:54 | #9 | |||
25.02.2014, 23:54 | #10 | |||
нашел причину всей этой беды, замкнула 4 провода - 2 из них на лямбду и 2 на клапан адсорбера(((( машина счас работает нормально но с одним огромным минусом стала кушать сильно бензин, где-то 15 литров на 100 по городу.... раньше было 9 при всей моей езде даже не много агрессивной.... кто может подсказать в чем же дело и куда лехть уже в голове не укладывается(((( трамблер новый, свечи и ВВ провода, лямбду вчера проверял работает, заметил только что конденсат появился из глушителя(((( подскажите где и что смотреть(((
Последний раз редактировалось Benchik32; 02.03.2014 в 19:05. |
09.05.2014, 12:08 | #11 | |||
Das Auto - Гольф 3 1.8 AAM
дружище как нашел где именно замкнуло куда лезть смотреть задолбала это херня
27.05.2014, 00:36 | #12 | |||
закоротили под пластиком возле лобого стекла 15 см наращивал)))) после настраивал моник поэтому видео http://www.youtube.com/watch?v=wZItgp_8Z0s счса расход 8-9 литров))))
