Старый 19.06.2019, 19:20   #1341
Аватар для Karloson2
Когда приняли решение о применении РКМ не знали, что износ?
А какой ЗВС используете Супротек или Новосибирский вариант (если не ошибаюсь) или что—то другое?
Нет, не знал, грешил на закоксовку, хотя пробег 70℅ трасса.
ЗВС от того же автора. Был комплект для раскоксовки из 4х разных пузырьков.
---------- Сообщение добавлено в 20:24 ----------
Если ЗВС не поможет, то наверняка окажется, что вы слишком позно воспользовались чудо средством, а не средство было, простите, г***о.
Вполне возможно, но наезжать на химию не собирался. Осознанно потратил сумму в 25 раз меньше ремонта, что бы отсрочить и накопить на этот ремонт.
Последний раз редактировалось Karloson2; 19.06.2019 в 19:26.
Старый 19.06.2019, 21:50   #1342
Аватар для SlimmyA
Парни, пару страниц назад писал про масложор.
В итоге решил начать лечение с раскоксовки и замены масла. Раскоксовывали лавром. После процедуры посмотрели эндоскопом цилиндры... Я в замешательстве...Что это может быть и какие варианты дальше?
Гольф 7 Comfortline 1,4 МКПП + Comfort + Technic. Белый
SlimmyA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2019, 09:51   #1343
Das Auto - VW Golf VII, CMBA, 2012
Двигатель СМВА, пробег 120 т. км, у меня с 90 т.км , сначала брала 200г/1т.км на VW Long Life III, при замене масла (каждые 10т.км) попробовал Total Long Life - 300г/т.км, потом решил Aral начала жрать 1л/1т.км, в последнее время в жару в городе вообще жор начался, каждую неделю доливал по 0.5л а по пробегу где-то каждые 200-300 км. Сейчас лег на ремонт, разбирают, буду ждать инфы что там и как
Zy@m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2019, 11:13   #1344
Сообщение от Karloson2 Посмотреть сообщение
А какой у Вас пробег был, когда решили заняться проблемой?
Может быть я не оч внимательно тему читал, но Ваш случай с износом МСК, чуть ли ни единственный.
Последний раз редактировалось VVKTVR; 20.06.2019 в 11:16.
Старый 23.06.2019, 14:31   #1345
Аватар для Chehoff
Das Auto - Golf VII
SlimmyA, похоже на травление, едкая видимо вещь ЛАВР ваш
Старый 24.06.2019, 09:55   #1346
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
SlimmyA, Напишите уж тогда, какой Лавр (их дофига разных, сейчас какие-то сверхбыстрые появились), и чем всё закончилось.
Старый 24.06.2019, 13:21   #1347
SlimmyA, Напишите уж тогда, какой Лавр...
Дело не в Лавре, вот ОДНИН случай, а вот ВТОРОЙ. Средства разные, результат один.
Старый 24.06.2019, 13:37   #1348
Сообщение от slogno Посмотреть сообщение
"Далеко не каждый владелец готов принять, как должное, что замена поршней и поршневых колец — это такой же регламент, как замена масла, фильтров, свечей зажигания, ремня ГРМ. И что именно в этом заключается плата за комфортное передвижение с постоянным запасом мощности и одновременную экономию топлива... Как специалист по ремонту...Понятно, что я лицо заинтересованное"
Конечно понятно, как еще себе рекламу сделать?)) Не каждый владелец может принять замену колец после 100т.км. пробега, я бы даже сказал никакой владелец это не может нормально принять. Пусть автор укажет где в регламенте техобслуживания у VW есть подобная замена на таких пробегах. Подобные фотки регулярно выкладываются такими мастерами и они есть результат оставления средства для раскоксовки в цилиндрах на сутки или около того. Конечно, ожидать, что промоются микроскопические отверстия в МК глупо, но камера сгорания очищается, залегшие КК освобождаются и масложор уменьшается вполовину. Само собой, этот конструкторский брак придется исправлять заменой, но, на мой взгляд, лучше отложить на попозже кормление сервисменов.
Старый 24.06.2019, 14:29   #1349
Аватар для GaSSiS
slogno, Не, в тех случаях хотя бы другого типа повреждения: разводы, царапины, видно как стояли поршни. И оба случая с раскоксовкой средствами, для этого не предназначенными, кстати.
Тут я вообще не понимаю, откуда взялись точечные повреждения, как будто там осколок свечи взрывами гоняло по камере сгорания. Почему, раз разъело даже металл, остался коричневый налёт, например?
Старый 24.06.2019, 14:46   #1350
slognoПочему, раз разъело даже металл, остался коричневый налёт, например?
Возможно это реакция на остатки масла в цилиндрах, т.к по ссылкам что я указывал, мотор после раскоксовки работал.
Сообщение от alnewer Посмотреть сообщение
Мир больше чем город, в которой работает Трушин. Вопрос скорее не во времени, а горячий/холодный был мотор.
Старый 24.06.2019, 21:04   #1351
Гзокс используют в прогретом моторе. И поршнями шевелить надо, а не тупо залить и отправиться спать. Думаю, так и было в случае с какими-то следами на фото. Кроме того, в одном из цилиндров поршень во время процедуры, судя по фото, находился в ВМТ, что крайне странно. Впрочем, даже при таком пофигизме эти следы мало чем могут навредить, разве что сервисмену помогут сделать круглые глаза перед клиентом и поднять цену на ремонт.
Последний раз редактировалось alnewer; 24.06.2019 в 21:07.
Старый 24.06.2019, 23:03   #1352
Гзокс используют в прогретом моторе. И поршнями шевелить надо...
Да заливайте что хотите и шевелите чем нужно, за рукав не держу. Информация была для размышления.
Старый 25.06.2019, 13:22   #1353
Аватар для Кукиш
Бога нет :)
Старый 25.06.2019, 18:50   #1354
Ну так информация фейковая, при подробном рассмотрении. А так да заливаем, эффект есть.
Старый 25.06.2019, 18:54   #1355
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
ПроТек надо лить
Старый 26.06.2019, 08:29   #1356
Аватар для chizhov
alnewer, две бочки уничтоженных поршней у них в мастерской, видимо, тоже фейк
Старый 26.06.2019, 10:08   #1357
ну пофоткайте, может прокатит, а так да, с дуру можно и ... сломать, надеюсь, они гайки молотком и зубилом не крутят? А то можно и гайки уничтожить. Поэтому выкладывать фото со следами от колец в вмт просто глупо. Мозг нужно включать при любой работе, при раскоксовке в том числе. Но для того, что бы попугать клиента лучше выбирать другие поршни из бочек)))
Старый 29.06.2019, 10:21   #1358
Аватар для Phoenix
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
Господа, из все перечитанного в ветке я делаю вывод, что при расходе в 3 литра на 10000км заменой колпачков и колец не обойтись. Требуется целиком менять ЦПГ. Я правильно понял?
Старый 29.06.2019, 11:10   #1359
Das Auto - Skoda
Сообщение от Phoenix Посмотреть сообщение
Расход 3 литра на 10 тыс - это не катастрофа, заводской допуск до 1л на 2 тыс. Можно ездить и пока не парится.
Если расход тревожит или напрягает и хочется что то сделать - сначала попробуйте масло погуще/подешевле. Например 5W40 Лукойл. И замена раз в 7500км.
Следующие шаги - попробовать раскоксовку. Все же заметно менее затратно чем следующий шаг.
Ну и если вышеперечисленное не приносит удовлетворения - вскрытие мотора и замена колец/поршневой.
Старый 29.06.2019, 13:45   #1360
Аватар для GaSSiS
А где вообще писали про замену ЦПГ? Вроде тут поршни меняли только тем, у кого они от постоянной детонации крякнули. И стращают восстановлением хона у тех, кто раскоксовался. Если двиг просто тихо жрёт, то вроде замена колец и колпачков у всех всё решила. Ну и там сопутствующая притирка клапанов, полировка ножек из-за косяка в ГБЦ на 1.2 и прочее.
Chehoff (07.07.2019)
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
