Старый 03.09.2010, 11:21   #1
Аватар для MakHaxep
Das Auto - Golf 3 AEE 96
По умолчанию Дроссельная заслонка
Всем день добрый...
помогите с проблемой дроссельного характера...
на холодный запуск машина не держит холостые - глохнет...
после прогрева (минут 5-10) начинает держать холостые но немного плавают обороты... при движении вообще все нормально...
на СТО спецы сказали менять дроссельную заслонку...
вопрос в следующем... менять ее надо целиком или можно как то открутить и прикрутить именно блок который прикручивается к железу (пластиковый, черный, в нем находятся все датчики)...или дроссель не разборный и надо его покупать целиком ??
еще мне сказали (на разборке ) что можно поменять только датчик и не надо трогать заслонку ваще....
кому верить и что делать уже не понимаю... подскажите пожалуйста ...
ибо с каждым днем заслонка помирает все больше и больше ...
заранее всем огромное спасибо...
MakHaxep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2010, 15:33   #2
Аватар для Dron G+
Das Auto - Golf Plus BSE МКПП 2007
MakHaxep, Насколько я помню.
если у тебя инжектор, то полностью ДЗ.
Если моновпрыск, то там можно и кое-что отдельно поменять.
Dron G+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 22:13   #3
Развлекайся _http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=38939
ссылку скопировать и удалить _ , а то vw.msk.ru реферреров не любит
Старый 09.09.2010, 09:29   #4
Аватар для MakHaxep
Угу...
ссылка хороша, потрудился человек разобрать чудо такое ))
значит выход один - надо менять целиком...
Всем большое спасибо за информацию...буду копить денежку ))
Старый 09.09.2010, 22:12   #5
MakHaxep, когда у меня был моновпрыск, я рассматривал варианты с восстановлением. Типа ты отдаешь старый, а тебе со скидкой восстановленный в заводских условиях новый. Ты лучше на volkswagen.msk.ru спроси, тут автопарк посвежее
Старый 10.09.2010, 14:06   #6
Аватар для MakHaxep
Ок.
Спасибо еще раз, посмотрю поспрашиваю.
Старый 15.09.2010, 23:42   #7
Аватар для dr.grey777
Уважаемый если у Вас инжектор рекомендую обратить внимание на тонкий шланг который входит в дроссель может быть дело в нем если его удалить, то машина и на прогретом будет глохнуть
был не прав... РЕАБИЛИТИРУЮ ТЕБЯ dr.grey777 В ГЛАЗАХ ОБЩЕСТВЕННОСТИ! (с)Diversant
dr.grey777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 11:03   #8
Аватар для MakHaxep
шланг такой есть ... и он на месте...
трясется сама заслонка которая открывается и закрывается, внутри которая...
при заведенном двигателе она трясется....
когда тестил ставя другой дроссель то все нормально....
пытался все это время найти б/у дроссель на АЕЕ ... никаких результатов.. нигде нет .... только новые по 8 тысяч ))
Старый 16.09.2010, 19:34   #9
Я че та не пойму это где клепки разболтались, так мож этот узел снять тамже все откручивается и подремонтировать. А если речь о разборках помоиму AEE и AFT похожи (могу ошибаться)
Старый 23.09.2010, 10:10   #10
Аватар для MakHaxep
там датчики с ума сошли ))) и поэтому заслонка колбасится... не стоит ровно на месте а трясется... из статьи приведенной выше ... я так понял что дроссель мой не разборный и датчики в нем никак не поменять (( вывод просто покупать новый дроссель (
Старый 24.09.2010, 19:25   #11
А чистка и адаптация дроссельной заслонки??????????? Или там электрическая часть????????
Старый 24.09.2010, 20:24   #12
Аватар для MakHaxep
чистка не помогает ...снимал..чистил...там уже электрика сдохла датчики
Старый 22.05.2011, 20:13   #13
Das Auto - Гольф 3.abs.1993
добрый вечер,проблема такова:не держат холостые,когда прохладно вроде работает нормально.может заглохнуть на перекрёстках,черные свечи зажигания
Вальдемар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 20:42   #14
Аватар для gapa76
Das Auto - VW Tiguan2 220 hp,Golf MK 7
у меня была такая же беда...сканер показал,что все в норме....оказался лямбдозон,случайно нашел
(проводок отгнил в фишке сука)..я из за него и инжектор менял,насос топливный,свечи и фильтра,даже датчик температуры....одно успокаивает в расстратах,что все новое ставил)))
gapa76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 21:12   #15
Das Auto - Фольксваген гольф 3. АЕЕ
Всем добрый вечер ! Помогите пожалуста . У меня тоже утром заводится и сразу глохнет. Когда нагреется работает нормально . Проверяли компютор пишет : 02282 Регулятор дроссельной заслонки V - 60. 36 - 00 обрыв цепи. Когда убираеш эту ошибку больше не чего не показывает. Когда заглушиш машину и заведеш поновой снова вылазит эта ошибка. НЕ можем найти причину.
Павел 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 23:17   #16
Павел 1, это наверное позиционер ДЗ (сам моторчик). Посмотри, может на твоем моторе он меняется отдельно от ДЗ.
Старый 10.10.2011, 22:30   #17
Das Auto - GOLF 3
ПАРНИ вот такая проблема заводишь на холодную всё нормально как только начинаешь ехать дал газу обороты не сбрасывает держит 2000-2500 пока тупо не отпустишь педаль газа на скорости , только тогда обороты уравниваются как надо. И только на холодную как нагреется всё нормально.
ZORG_162 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 16:21   #18
Das Auto - гольф 3 АЕЕ
Сообщение от MakHaxep Посмотреть сообщение
есть б/у дросель и ЭБУ пиши на электронку selivs@mail.ru
---------- Сообщение добавлено в 15:25 ----------
Селивёрстов вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
