Старый 16.01.2022, 13:32   #1
Аватар для MagElan68
Das Auto - Golf 6-1,6-мк-2011
По умолчанию Нет света в багажнике
Всем привет. Искал подобную тему здесь, но не нашел.
Проблема странная. Перестал гореть свет в багажнике.
Лампа целая. Свет в салоне, индикатор на панели загораются при открывании. Замок открывания двери багажника работает исправно.
Как убедиться, что это точно один из микровыключателей замка.
Кто сталкивался? Спасибо за толковые ответы.
Не так страшен Бонч, как его Бруевич !:D
MagElan68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 13:59   #2
Аналогичная проблема и такие же вводные, не смог побороть, найдете решение отпишитесь пожалуйста
Старый 02.02.2022, 07:44   #3
Сообщение от MagElan68 Посмотреть сообщение
Лампа целая.
в прошлом гольфе (вполне седьмом) была такая же проблема. Странным образом устранялась шевелением патрона. Проверьте там контакты - не только на лампу, но и в разъёме.
Старый 02.02.2022, 10:05   #4
Думал в микрике замка проблема,но раз свет в салоне загорается,значит не в нём.
Последний раз редактировалось kostet; 02.02.2022 в 10:09.
Старый 02.02.2022, 11:40   #5
MagElan68, только один вариант
прозвонить провод от лампы до бсм и от замка до бсм.
Старый 02.02.2022, 11:46   #6
в разъёме на лампочку есть напряжение?
Старый 02.02.2022, 18:26   #7
Аватар для sergei.ermolaev
Если б было, то наверное лампочка светилась бы............
Старый 02.02.2022, 21:37   #8
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ.
Так как индикатор на панели исправно "горел" при открытой крышке, то мастер производящий дефектовку, сразу указал на замену замка 5-й двери. Можно конечно было попаять микрик, но объявлений о продаже замков за 2-3т.р так много, что для меня смысла в колхозе просто не было.
Купил. Поменял. Свет появился. Делов на 5 минут, если умеете пластик снимать.
Всем добра !!!
Старый 03.02.2022, 16:59   #9
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ.
Всем добра !!!
Странно, концевик в замке один и он подкл. в блок электрики, плафон также подкл. в блок электрики, т.е. концевик даёт команду блоку электрики на вкл. плафона, индикатора на приборке и выкл. фонарей(если включены) на крышке
Старый 03.02.2022, 18:47   #10
Аватар для Navigobear
Может не совсем то. Но у меня с новья было что-то подобное с правой задней дверью. При ее открытии загорались плафоны в салоне, но не было индикации на приборке.
В сервисе сказали, что при сборке накосячили с подключением разъема двери (типа один из пинов не попал в дырку и небыло контакта). Так это или нет - не знаю, но починили быстро.
Но, помню, меня тоже удивило, что вообще говоря машина об открытии двери знает (свет в салоне загорается), а индикации на приборке об этом нет. Т.е. канал не один.
Старый 03.02.2022, 18:47   #11
Та же хрень, тока на AUDI Q3, грешу на сигнализацию..............
Старый 08.02.2022, 16:06   #12
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Посмотрел схему в Elsa, там реально 2 концевика в замке и от каждого идёт свой провод в ЭБУ, а у замка 2 положения (предзакрыт и закрыт), т.е. получается для каждого положения свой концевик и если с любым из двух концевиков проблема свет не включится.
Замок тяжело разбирать, проще действительно на новый поменять
Последний раз редактировалось Васечкин; 08.02.2022 в 16:38.
Старый 11.02.2022, 21:53   #13
При цене нового порядка 9т.р., есть куча вариков за нормальные деньги. От не оригинальных до б\у.
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
