Старый 10.04.2011, 11:13   #61
Аватар для URsuS
RIP
Старый 10.04.2011, 14:48   #62
Аватар для Spirit2010
Das Auto - Jetta 2010
Сильно не ругайте, но питание кнопки проверил, все правильно, где еще можно посмотреть в чем проблема? щас у меня при включении задней передачи включается: кнопка и на экране отображаются и работают все 8 датчиков, при нажатии на кнопку все отключается. PS. еще в комплекте от шкоды в жгуте который идет из 16 пинового разъема блока был один оголенный провод который вставлен в 1 пин я его посадил на (+). Можно еще схему самого блока, посмотреть куда идут провода из 16 пинового разъема
Последний раз редактировалось Spirit2010; 10.04.2011 в 15:00.
Spirit2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 16:06   #63
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Spirit2010, я чего то не понял?Ты описываешь правильную работу парктроника.Что ещё смущает?
Старый 10.04.2011, 20:12   #64
Я просто думал что кнопка не должна вкл. когда вкл. заднию передачу, а должна гореть только когда сам её вкл. при движении вперед, получается переднии датчики тоже должны работать при движении задом?
Старый 10.04.2011, 20:47   #65
Аватар для Rusik
Конечно.Просто при включении задней передачи активируется автоматически передний и задний парктроник(это же одна целостная система)и также становится активной кнопка,нажав при необходимости которую,мы отключаем систему или включаем её,например при парковке передней частью авто мы нажав на кнопку принудительно активируем парковочный ассистент(передний и задний парктроник).Неужели это не логично?МЫ же при парковке совершаем несколько манёвров вперёд-назад и передние+задние датчики сканируют пространство вокруг авто.Для этого они и нужны.
P.S.Но чёрт возьми,то что я сейчас рассказываю описано подробно в мануале для вашей машины!!!!!
Spirit2010 (10.04.2011)
Старый 10.04.2011, 21:12   #66
Аватар для Dima_Rozum
Das Auto - VW Golf Plus 1.9 TDI 2007
здравствуйте! у меня в штате стоит задний паркроник. машина 7 года (модельного 8). поставил RNS 510 и хотелось бы чтобы была на нее визуализация! мне нужно поменять блок паркроника? подскажите номерок))) а что еще нужно менять? что нужно будет прописывать.
Dima_Rozum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 21:18   #67
Аватар для Rusik
Dima_Rozum, Всё верно.Нужно заменить блок управления парктроником на новый(3C8-919-475-A) и прописать его в 10 канале.Больше ничего не нужно.Можно также доставив 4 датчика и кнопку управления парктроником получить парковочный ассистент-2(передний и задний парктроник с визуализацией).
Последний раз редактировалось Rusik; 10.04.2011 в 21:50.
Старый 10.04.2011, 22:15   #68
Аватар для Zlodej
Das Auto - Jetta,1.6 BSE
Могу конечно ошибаться но старые датчики без отображения могут быть несовместимы с новым блоком парктроника с отображением...
сцылко для размышления http://www.caddy-club.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=912
Zlodej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 23:11   #69
спасибо! как я понимаю он стоит за правой боковой обшивкой багажника!?
Старый 10.04.2011, 23:31   #70
Аватар для Rusik
Dima_Rozum, да.
Старый 10.04.2011, 23:38   #71
Аватар для Rusik
Zlodej, 1Z0919475B-односторонний блок на 4 датчика от Шкоды.Полный блок на 8 датчиков от Шкоды в конце имеет букву А,С или Е.
По поводу датчиков не знаю,но надо проверить.
Старый 10.04.2011, 23:44   #72
Das Auto - GOLF V PLUS, 1.4 TSI - был
Плохо Совместимость датчиков
Не знаю как с блоком парктроника, но с блоком Park Pilot'а старые датчики работать не захотели! Проверено при его установке!
Nick_Pri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 00:55   #73
Аватар для Zlodej
так я вроде как упор на датчики и сделал, что при смене блока надо подумать и о датчиках, даже ссылку привел с опытным путем по которому надо идти!!!
Старый 11.04.2011, 01:02   #74
Аватар для Rusik
Zlodej, Виталь,ты такие смайлы вывешиваешь как-будто я еду к тебе в Ставрополь на месяц жить на кухне у тебя дома возле твоего холодильника)))))))))
Я специально указал на блок в том отчёте,чтобы такой не брали если цель поставить парктроник на 8 датчиков.
А по поводу самих датчиков надо проверить.
Andrzej808 (05.04.2014), Zlodej (11.04.2011)
Старый 11.04.2011, 20:10   #75
Аватар для Zlodej
порадовал!!!
Старый 11.04.2011, 20:33   #76
Аватар для Rusik
Порадовал,это когда звонок в 20.00 в дверь и вот он я....
Старый 12.04.2011, 17:25   #77
так мне будет достаточно только блок поменять, или все-таки датчики тоже под замену? (хочу просто отображение заднего паркроника, без парк-ассиста)
Старый 12.04.2011, 18:26   #78
Аватар для Rusik
Dima_Rozum, скорее всего прийдётся и датчики менять.
Старый 13.04.2011, 16:58   #79
печально((( а номерочек всего можно. и цену, хоть приблизительную, если не сложно. спасибо.
Старый 13.04.2011, 17:57   #80
Аватар для Rusik
Dima_Rozum, вам сюда http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=7
Dima_Rozum (13.04.2011)
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
