Старый 25.04.2011, 13:31   #81
Аватар для Dima_Rozum
Das Auto - VW Golf Plus 1.9 TDI 2007
здравствуйте! отправили меня к dipo71, мол нигде дешевле не найду. но у него система на 8 датчиков. такой вопрос: можно ли установить только задние датчики и сам блок, а когда-нибудь потом и перед сделать с кнопкой? так как у меня есть штатный парктроник, то он уже подключен к can шине. Верно? кабель от блока парктроника к шине отличается?
Dima_Rozum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 14:21   #82
Аватар для URsuS
Rusik, можешь за фотать чем вы отверстия делали в бампере! не могу найти балеринку на 18 мм, а магазинах только на 19 мм
RIP
Старый 25.04.2011, 14:23   #83
URsuS, здравствуйте! я вижу Вы все-таки решили поставить парктроники))) у меня тоже plus и хотелось бы увидеть отчетик именно по плюсу как что снимается и вообще как куда и что тянуть!
Старый 25.04.2011, 16:14   #84
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
URsuS, есть специальное коническое сверло.Заказывал и покупал его специально для сверления дырок под датчики.Сделаю сегодня его фото и вставлю в отчёт.
Dima_Rozum, у Плюса и просто гольфа всё одинаковое внутри(вплоть до расположения блоков) кроме формы торпедо.Поэтому этот отчёт подходит на 100%.
P.S.Фото сверла вставлены в отчёт.
Последний раз редактировалось Rusik; 25.04.2011 в 18:18.
Dima_Rozum (25.04.2011)
Старый 25.04.2011, 20:32   #85
ответьте плиз на 81 пост
Старый 25.04.2011, 20:35   #86
Аватар для Rusik
Dima_Rozum, отличается только блок и датчики.Больше ничего.Проводка от задних датчиков до блока и от блока до кан-линии одинаковая.
Смысла покупать только комплект на 4 датчика смысла нет.Берите полный комплект и не парьтесь.Потом дороже на круг выйдет.
Старый 09.06.2011, 03:00   #87
Аватар для bR_
Das Auto - Audi A4 B6 1.9TDi
Парктронники всегда комплектуются кнопкой на центральной консоли или существовала установка без нее?
bR_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 10:00   #88
Аватар для Rusik
bR_, существовала установка без неё в случае,если парктроник односторонний(задний).Если парктроник 2-х сторонний,то кнопка управления на центр.консоли есть всегда ибо без неё никак т.к. паркуясь передней частью авто,нажатием этой кнопки активируется парктроник(при включении задней передачи парктроник активируется автоматически).
Последний раз редактировалось Rusik; 22.06.2011 в 10:03.
bR_ (22.06.2011)
Старый 22.06.2011, 16:44   #89
Аватар для bR_
Т.е. я так понимаю, что доустановка кнопки не очень сложная должна быть.
Надо посмотреть твой отчетец еще раз
Старый 22.06.2011, 18:08   #90
Аватар для Rusik
bR_, если установлен односторонний парктроник,то кнопку не доставишь.
bR_ (22.06.2011)
Старый 22.06.2011, 21:46   #91
Аватар для bR_
Тогда проще и передок замутить...
Все равно к твоему отчету обращаться
Старый 22.06.2011, 23:11   #92
Аватар для Rusik
bR_, конечно.Только не забудь поменять блок управления парктроником ибо он у тебя на управление 4-х датчиков.
bR_ (23.06.2011)
Старый 23.06.2011, 19:13   #93
Аватар для bR_
А номерок не подскажешь? Этот вроде? 170 919 475 С
Старый 23.06.2011, 20:32   #94
Аватар для Rusik
1Z0 919 475 С.Номер блока управления парктроником на 8 датчиков по Шкоде.
bR_ (24.06.2011)
Старый 24.06.2011, 00:53   #95
Аватар для bR_
Вместе с датчиком походу надо заказать мне и очки для чтения :D
P.S. Спасибо!
Старый 24.06.2011, 11:41   #96
Аватар для polkovnikov
Das Auto - golf VI 1.4TSI
датчики парктроника ты сам красил или они под цвет авто идут сразу?!
polkovnikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 14:09   #97
Аватар для bR_
Сообщение от polkovnikov Посмотреть сообщение
Красил
Старый 28.07.2011, 11:15   #98
Das Auto - Jetta, BSE, 2008
Я себе на Джетту установил только задний. Не было нужды в переднем парктронике, поэтому собирал по отдельности…
5N0 919 475 B Блок управления помощи при парковке (Тигуан)
4H0 919 275 GRU Датчики парковки (4 шт.)
1T0 919 133 C9B9 Уплотнительное кольцо датчика (4 шт.)
1K5 919 491 H Кронштен датчика (наружный, левый)
1K5 919 492 Кронштен датчика (наружный, правый)
1K5 919 491 J Кронштен датчика (внутренний) ( 2 шт.)
8E0 919 279 Динамик (Пищалка)
4B0 972 623 Корпус разъема к пищалке
000 979 009 E Провод в корпус пищалки (лично не заказывал, т.к. были в наличии)
8E0 972 416 A Корпус разъёма под плоские контакты (CAN + питание + пищалка) «коричневый»
5N0 971 104D Жгут проводов (Тигуан)
CAN подключал в жгут проводов (CAN-комфорт), это за двигателем вентилятора климат-контроля. Плюс от прикуривателя, минус от ближайшей точки в багажнике. Пищалку установил под полку около правого ремня безопастности. Активировал Ваг-КоМом. И теперь отображается картинка на RNS 310.
Тип файла: jpg бампер.jpg (96.6 Кб, 160 просмотров)
Тип файла: jpg отверстия.jpg (96.1 Кб, 155 просмотров)
Тип файла: jpg датчик.jpg (77.6 Кб, 152 просмотров)
Тип файла: jpg заглушка.jpg (66.4 Кб, 152 просмотров)
Тип файла: jpg внешний вид.jpg (76.2 Кб, 155 просмотров)
Тип файла: jpg рнс 310.jpg (74.4 Кб, 182 просмотров)
Последний раз редактировалось seoa40; 05.08.2011 в 08:47.
seoa40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 10:31   #99
Das Auto - golf5
Подниму немного. Dima_Rozum получилось поставить? У меня гольф 2008 г. Есть штатный задний парктроник с пищалкой. Хочу картинку на рнс. Купил 1Z0 919 475 С втыкаю вместо старого но вот беда машина его не видит. В чем может быть косяк? Может ли быть другая распиновка can-шины возле блока парктроника?
Последний раз редактировалось gans; 23.01.2012 в 10:57.
gans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 13:41   #100
Аватар для WhiteGolfVI
Сообщение от gans Посмотреть сообщение
В гейтвее галку переставь с 76 на 10. И в Эльзе проверь на каком терминале (15 или 30) питание. У одноклубника была проблема с высаживанием АКБ на Гольф +.
Последний раз редактировалось WhiteGolfVI; 23.01.2012 в 13:44.
WhiteGolfVI вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
