Старый 28.01.2019, 10:33   #1001
Аватар для Igor(ь)
Das Auto - OOOO A4 CVNA 19г
Phoenix, на моем CMBA проблема решилась заменой поршней, соответственно с модернизированными маслосъемными кольцами. Уж больно тонкими были дренажные отверстия на родных, ну и закоксовывались. Лью Лукойл Армортек 5-30 VN. Масло не ест совсем. Ну и этот мотор нужно крутить. не любит он езды внатяг. Езжу почти все время в S режиме.
Tizode (29.01.2019)
Старый 28.01.2019, 10:39   #1002
Почему меняют на поршня в сборе,а не просто наборные кольца?По идее,выработки в пальцах еще быть не должно.Да и суммы несоизмеримые ,поршневая под 50000 в сборе,а кольца 12000.
Старый 28.01.2019, 10:48   #1003
Аватар для Igor(ь)
Дилеры все меняют в сборе. Поршневую вместо колец, ГБЦ вместо пружин и тарелок. Мне без разницы, по Кулансу делали
Старый 28.01.2019, 11:40   #1004
[B].очень много подделок. особенно под раскрученные бренды
Не думаю, что с NGN или Neste легко нарваться на подделку, если конечно «в подвале на розлив» не брать.
giperion85 (29.01.2019)
Старый 28.01.2019, 12:18   #1005
Аватар для Кукиш
Ребята если на вашем моторе стоят коробчатые масло съемные кольца или тарелки пружины клапана без фаски, и в процессе сборки на заводе сделали заусенцы на ноге клапана(может повезти, и заусенцев не будет), то вы можете лить хоть какое масло, менять его хоть через день, как угодно усираться, лить всякие лавры и прочую гомеопатию, но мотор вам придётся разбирать и ремонтировать.
Старый 28.01.2019, 14:32   #1006
Аватар для Phoenix
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
Выходит, при всем желании, заменой колец мне не обойтись
Старый 28.01.2019, 14:34   #1007
Сообщение от Phoenix Посмотреть сообщение
замена колец и замена колпачков клапанов решит вопрос жора,сейчас тебя здесь запугают.
Старый 28.01.2019, 15:08   #1008
Аватар для Кукиш
Разбор, ревизия, а там доктор скажет! Но кольца это минимум.
Старый 28.01.2019, 18:18   #1009
Аватар для Phoenix
Просто кольца я смогу с товарищем заменить, для большего уже надобно ехать в сервак
Старый 29.01.2019, 09:56   #1010
Das Auto - vw golf 7 1.2
Жор был граммов 700-800 на 1000км. Последнее время ужасная детонация была на всем диапазоне оборотов. мотор 86л.с. Еду как то раз по шоссе 140. Затроила. Доехал до дома. Померил компрессию. В первом 0, в остальных 12. понятно что разрушился клапан. Поменяли два клапана на выпуске, все кольца. Поршни и цилиндры в идеале. Вот проехал 11000. Масло не ест. Пробег на данный момент 117000
brigante45 вне форума   Ответить с цитированием
infiniti8.8.8 (31.01.2019)
Старый 31.01.2019, 11:54   #1011
Аватар для Semenjch
Das Auto - Golf VII
125 000 км. пробег, жор масла 1,1 л. на 1000 км - замерял ОД, посоветовали раскоксовку, Lavr ML заливали 2 раза один экспрес 1 час и следом на ночь, то же Lavr.
После процедуры 0,5 л., на 5000 км.
Semenjch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2019, 11:58   #1012
Das Auto - G7 1.4 - продан
Semenjch, Пустая трата денег и времени.
Старый 31.01.2019, 12:38   #1013
Аватар для Student112
Сообщение от Semenjch Посмотреть сообщение
если 203й(красная упаковка) то масляному насосу после него хана, и покрытию на поршнях тоже,
если 202 то него не пострадает ничего.
Старый 31.01.2019, 12:47   #1014
Das Auto - VW Golf 7, 1.4 TSi
Сообщение от Student112 Посмотреть сообщение
Это Вы на основании чего говорите?
Два раза делал лавром 203, проехал с первого раза тысяч 30. Как то не заметил проблем с масляным насосом.
e1f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2019, 13:55   #1015
Сообщение от e1f Посмотреть сообщение
и я тоже не заметил
Старый 31.01.2019, 14:53   #1016
Это только дальнейшая эксплуатация покажет.
Старый 31.01.2019, 15:04   #1017
был случай делали на таком моторе 203 лавром, после пропало давление масла, разобрали, на насосе внутрянка из какогото пластика ее просто сожрало, в итоге поменяли насос, а поршни как то просто в банке замочили лавром, так покрытие (графитное помоему) смылось.
что бы этого небыло, надо снять поддон чтоб все г.... сливалось в отдельную емкость, затем собираем, заливаем мало даем поработать пол часика и еще раз меняем масло.
Последний раз редактировалось Student112; 31.01.2019 в 15:06.
Старый 31.01.2019, 17:35   #1018
Аватар для Igor(ь)
Т.е. официальный дилер установив превышение нормы расхода, пренебрег сервисным бюллетенем, и вместо замены поршневой или ГБЦ посоветовал раскоксовку. Феерично или что то недоговариваете.
Старый 31.01.2019, 18:26   #1019
Аватар для Semenjch
Das Auto - Golf VII
Igor(ь), так и получилось,
ОД- не по шпаргалке а из опыта (делаем на Passat_ах), хотите попробуем, если не понравится пойдем по большому кругу.....
Igor(ь) (31.01.2019)
Старый 01.02.2019, 20:58   #1020
Das Auto - Golf VII
мотор CXS_014114, 13.06.20, т.е. если я правильно понимаю, то он 20 июня 2013года сборки, уж больно попадает в зону риска под замену ГБЦ
www.drive2.ru/b/468232800198198331/
подскажите, можно ли как нить посмотреть клеймо на тарелках толкателей клапанов через маслозаливную горловину? эндоскопом к примеру.
тарелки с клеймом и без отличаются ли по цвету?
Kmetalik вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
