Старый 07.01.2017, 22:39   #121
Аватар для Шпили вили
koffick, Ошибка,это не самое плохое
Старый 08.01.2017, 00:28   #122
Das Auto - немецкий
диагностика поможет только, скорее всего датчик руля G85 адаптировать нужно, желтый руль и антибукс нет соглосования между блоками, так-бы горел красный руль, или к атибуксу еще абс, красный внимание тормозной системы и сет
Старый 08.01.2017, 18:57   #123
Das Auto - Golf 5 Variant Caxa 2008
Была аналогичная проблема после севшего АКБ. Советы по поводу адаптации кручением руля не помогли.Купил шнурок и сделал по инструкции-
При помощи программы VAG COM заходим в блок [03 — Brake Electronics]
Руль выставляем прямо.
1. Нажимаем [Coding-II — 11]
2. В появившейся строке набираем 40168 , [Do it!]
3. Заходим в [Basic Settings — 04]
4. Выбираем канал Group 060, [Go!]
5. Далее нажимаем на кнопку [ON/OFF/Next] до появления надписи Basic setting:ON
6. Нажимаем SAVE, Done, Go Back
7. Закрываем программу.
Проехал 15 метров и все погасло
PS приезжай в Люберцы-скинем ошибки
Последний раз редактировалось soroka88; 08.01.2017 в 19:00.
soroka88 вне форума   Ответить с цитированием
Виталий85 (19.01.2017)
Старый 08.01.2017, 21:43   #124
Das Auto - немецкий
Сообщение от soroka88 Посмотреть сообщение
у вас до сих пор без русского?, у меня открывается ссылка и русским написано:адаптация G85
Старый 08.01.2017, 21:49   #125
Шнурок с прогой на русском.Просто мануал по которому делал скопировал с просторов интернета))
Старый 19.01.2017, 21:17   #126
Das Auto - volkswagen golf variant
Спасибо,да действительно адаптация,сервис 700 руб
Виталий85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 07:11   #127
А шнурок VCDS (пусть и на английском) 1500 руб
Старый 20.01.2017, 11:16   #128
На aliexpress ?
Старый 03.01.2018, 20:54   #129
Das Auto - Wolkswagen golf 5 2006
По умолчанию Рулевое управление
Снимал клеммы с аккумулятора теперь на приборке руль светится???
Павел Корчагин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2018, 21:04   #130
проехать надо маленько......руль погаснет
Старый 03.01.2018, 21:23   #131
Das Auto - немецкий
или влево до упора, подержать, потом вправо, подержать, прямо потухнет
Старый 03.01.2018, 22:00   #132
Погаснет.
Старый 03.01.2018, 22:12   #133
Das Auto - немецкий
Never, не? http://gramota.ru/slovari/dic/?word=...82%D1%8C&all=x
Старый 03.01.2018, 22:30   #134
Не))) слова синонимы но всё таки правильно погаснет.
Последний раз редактировалось Never; 03.01.2018 в 22:34.
Старый 10.01.2018, 13:20   #135
Аватар для CharlyHarper
Das Auto - Golf Plus 1.9TDI
тоже загорелся желтый руль прям перед Новым годом. Вася говорит на Датчик момента сопротивления поворота. Отдельно, говорят, не продаётся! но есть в наличии от 2 поколения рейки. диагност сказал, что ломается шлейф в нём. проехал 1500 км, на работе руля никак ошибка не отобразилась. скорее всего буду клянчить у него этот датчик и менять. есть фото этого датчика, но с телефона не грузит с сообщением
CharlyHarper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 19:28   #136
Аватар для hibin
Я периодически озадачиваюсь этой проблемой. Уж три года езды с желтым. Удобно «осаживать» «крутых» сервисменов, которые обещаю на раз-два решить проблему. И просто стирают, заново адаптируют... ну вобщем потом все заново.
Но вот мои размышления по поводу руля. Первый раз он зажелтил после замены тормозных дисков и параллельно менял руль на мульти. Тогда он ругался на 085 ошибку. Через полгода менял левый передний ступичный. И забрал машину из сервисного с красным рулем. G269 (датчик сопротивления). Ничем не снимался. Поменял рейку!!!!бэу. Хватило на неск дней. Снова желтый.
Интересно, что проблемы с рулем обострялись после вмешательства в переднюю подвеску/ступичный узел. А там из проводов только датчик абс. И еще странно. Если бы был порван шлейф этого G269, то ошибка бы появлялась сразу после выезда из сервиса, а так на два-три дня хватает езды без желтого руля.
Да и рулевое новое тоже зажелтило.
Так что не отпускают меня мысли, что пробема может не в рулевом, а другой части электрич цепи или ошибок кодировок каких-то, какой-то рассогласованности работы датчиков
Последний раз редактировалось hibin; 24.09.2018 в 19:31.
Старый 24.09.2018, 20:21   #137
у меня загорелся после замены передних тормозных дисков. Если учесть, что шлейф на датчике такой нежный, то есть вероятность, что тупо стряхнули при ударах по каким то элементам подвески
Старый 24.09.2018, 20:34   #138
Аватар для hibin
Ну теоретически может быть. Но тогда должен быть больший процент травмированных авто. А почему тогла после сброса и адаптации желтый загорается не сразу? А еще неск дней можно поездить с «пустой» приборкой...
Старый 25.09.2018, 06:31   #139
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
Сообщение от CharlyHarper Посмотреть сообщение
Минусовую клему проверьте, от ударов быстрее она могла дёрнуться и обнулить рейку.
Старый 25.09.2018, 16:00   #140
Аватар для hibin
И АКБ я даже менял. Ниче не изменилось. Было мнение что сдыхающиая акб может способствовать глюку.
Уверен не рейка зажигает желтый руль
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
