Старый 27.05.2016, 23:07   #381
Аватар для Пёстренький
Das Auto - VW Golf 7 2013 CXSA
Сообщение от Magnatello Посмотреть сообщение
Вчера заменил топливный фильтр(хрен знает сколько не менялся)и свечи, у старых был небольшой нагар, хотя проехал тыщ 15.
Сегодня покатался,правда без пробок,в основном трасса, т.к. на работу, и ни разу не дернуло, пытался давить на тапку на каждой передаче. Не знаю, от свечей или фильтра это, или так сложилось, будем дальше следить.
Ну а лямбда зонд в любом случае менять.
Ну вот, я же говорил что л/з не является причиной подергиваний. У меня самого горит ошибка по 1 лямбде и при этом ничего не дергается. Вот все собираюсь с деньгами чтобы ее заменить.
---------- Сообщение добавлено в 03:10 ----------
Сообщение от st.wall Посмотреть сообщение
Если ЛЗ умер, он будет давать неверные показания в ЭБУ мотора и смесь будет неправильная, если смесь будет сильно обедненная то как раз итогом будут подергивания.
Если Л/З умер, то ЭБУ готовит смесь по аварийной таблице не учитывая показания неисправного Л/З. Поэтому подергиваний быть не должно. Чаще всего причиной подергиваний бывают свечи, провода, катушки, форсунки итп.
Последний раз редактировалось Пёстренький; 27.05.2016 в 23:10.
Пёстренький вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2016, 22:32   #382
Das Auto - Vw golf plus 1.6 BSE 2007
Уже пару дней как у нас в Нижнем жара. Поездил по пробкам, все хорошо, не дергает(тьфу 3 раза), даже на холостых подергивания прошли(обороты не прыгают)).
Ну денег накоплю и лз поменяю. А пока на очереди задние торм. диски.
Magnatello вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2016, 18:45   #383
Такая же проблема и у меня, пробег 165000 bse. Поддергивается на холостых (и на газу и на бензине) пропала тяга, поменял свечи проблема осталась. Грешу на катализатор и на Сто порекомендовали поменять вв провода ( не менял ни разу машина 09 года)
ymic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 07:03   #384
Аватар для adolf88
менял у себя, около 40 тыс уже отъездил на NGK, все ок
меняется просто, делов на 5-10 минут
Старый 30.07.2016, 10:50   #385
Аватар для pav71
Das Auto - GOLF6 1.6
Брал в Москве родную, новую, первую лямбду 06A906262BR за 5 т.р. у этого чела, в багажнике было штук семь (тел.89651262111 Александр), замена в сервисе 950 руб. Все работает, может кому пригодится.
pav71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 17:25   #386
Das Auto - Golf Plus 1.6 МКПП BSE
Важно
Привет чесной народ. Прошу помощи-совета у тех кто в теме и знает что как...
Проблема похожая как и у ТС, только мотор BSE. Пробег 110000 км. в 3й раз после 2х сбросов загорелся Check Eng.
вот код:
2 Faults Found::
2 Faults Found:
18675 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P2243 - 000 - Reference Voltage Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 768 /min
Mass Air / Rev.: 81.8 mg/str
Voltage: 0.000 V
Bin. Bits: 00000010
(no units): 0.99
Voltage: 0.420 V
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0130 - 000 - Malfunction in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 704 /min
Voltage: 2.980 V
Hex Value: 0x0000
Voltage: 0.420 V
Resistance: 0.07 kOhm
Readiness: 0010 1001
У меня такая канитель впервые. что посоветуете? сразу заказывать ( уже подобрал NGK 1851. Дорого ( 7309р.) но дешевле нет. Хочу спросить, можэ под капотов в блоке предохранителей что то плохо контачит?
Rocket1972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 18:31   #387
Das Auto - golf plus, 1.4, 2008
Опять вылезла ошибка
Стер,пока не горит.
Нужно на подъемник или на яму,проводку смотреть.Где фишка лямбды находится?
Не торопись покупать новую, провод поврежден, поэтому и еб.. т мозги.
ggeelkaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 23:15   #388
Аватар для Макcим
Сообщение от ggeelkaa Посмотреть сообщение
Вопрос давно решен.Лямбда новая.
Старый 17.12.2016, 02:32   #389
Das Auto - golf 5 1.4 caxс
Спорить ни с кем не буду, у брата шкода 1.8 AGU крякнула лямбда, купил датчик ваз 2110 бош, Катается и рад, перепаял клемму, 40 Ккм без проблем, но там речь о 4-х проводах.
aleksey_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 11:49   #390
порутчик, как проблему решил. у меня аналогичная всплыла. на форуме писал, но понятного ответа что делать так и не получил...
Старый 20.12.2016, 19:33   #391
Аватар для Seven051
Das Auto - VW Golf, 1.6 BSE, 2008
Была ошибка p2626, заказал в китае лямбду. Стоила 3126р. После установки все ок. Внешних отличий от оригинала практически нет.
https://ru.aliexpress.com/item/New-B...697655378.html
Seven051 вне форума   Ответить с цитированием
Partizansky (21.12.2016)
Старый 21.12.2016, 19:33   #392
Аватар для Макcим
Сообщение от Seven051 Посмотреть сообщение
Интересно сколько прослужит.Сколько проехали на ней?
Старый 21.12.2016, 20:16   #393
Аватар для порутчик
Das Auto - MKV/BSF/Laser Blue & MKV/BSE/Black Perl
Rocket1972, Замена лямбды помогла
Занятия *** на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и бдительность в целом
порутчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 21:25   #394
Аватар для Seven051
Поставил неделю назад. Пока ничего плохого не могу сказать...
Старый 22.12.2016, 09:01   #395
Аватар для Макcим
Неделя это ниочем.Тысяч 80 пробежит,тогда вещь.
Старый 22.12.2016, 18:15   #396
Брал на Али свечи, оригинал, через несколько дней, прогорели боковые электроды. Хотя не факт, что магазины не от туда запчасти берут.
Старый 22.12.2016, 18:52   #397
Аватар для yurgen
я так думаю если лямбда 4 контактная то от жигулей смело можно втыкать)если резьба подходит. сам поставил универсальный бош за 3 тыщи.
Старый 23.12.2016, 22:09   #398
Аватар для порутчик
ага, и втыкать эту лямбду от жигулей тому человечку что у Вас на аватарке в зад)), у нас широкополосный датчик используется, от этого плясать, не от резьбы
Старый 23.12.2016, 22:13   #399
Аватар для yurgen
ну не знаю,на коробке моей лямбды был такой перечень автомобилей,я даже не думал что там лямбда вообще присутствует)
Старый 25.01.2017, 09:52   #400
Аватар для kupol999
Das Auto - Golf 5 (декабрь 2007)
По умолчанию ошибка по датчику кислорода
Всем привет
Выскочила ошибка-чек
Как я понял это лямбда зонд, первый, до катализатора.
Если его менять 06A906262BR , нужно обязательно брать оригинал, или есть достойный аналог ?
Последний раз редактировалось kupol999; 25.01.2017 в 09:54.
WVWZZZ1KZ8W123835
kupol999 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
