Старый 15.07.2012, 21:13   #181
Аватар для vghiyck
Das Auto - VW Bora, APK, 2000
номер ошибок???
толи, либо и пр. оставь цыганам для гаданий.
дядя Ваня
vghiyck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 21:46   #182
Аватар для ksenon3350
Das Auto - Golf 5 BAG 2003
ну если ехал 200 то все может быть , заедь где делал диагностику , должно остатся в компе , скинь на флэшку а так сложно предположить от чего большой расход
ksenon3350 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 22:02   #183
Аватар для Макас
Das Auto - golf AKL 1998
возможно форсунки льют, проверить их можно самостоятельно, включить зажигание и оставить включенным на 3-5 мин. после чего не выключая попробовать завести если с первого раза не завелась, то это и есть неиспраность форсунок. если все в норме то нужно менять датчик который в коллекторе стоит( забыл как он называется) один умный человек подсказал мне если повышенный расход на трассе искать нужно начинать именно с него
Старый 15.07.2012, 23:26   #184
Аватар для vghiyck
Сообщение от Макас Посмотреть сообщение
форсунки запитаны через реле бензонасоса. и на них напряжение прекращает подавать сразу, как только включил зажигание, секунда.
дядя Ваня
Старый 15.07.2012, 23:54   #185
Das Auto - GOLF-4, AKL, 2000
Сообщение от ksenon3350 Посмотреть сообщение
Ехал я не больше 110 км\ч (больше она не разгоняется)
Алесей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 23:55   #186
Аватар для vghiyck
Сообщение от Алесей Посмотреть сообщение
коды ошибок?!
дядя Ваня
Старый 15.07.2012, 23:58   #187
Сообщение от vghiyck Посмотреть сообщение
номер ошибок???
по ошибкам не чего нет
Старый 17.07.2012, 22:16   #188
Аватар для Макас
лямбда зонд пробуй менять, вполне возмоно что и от 2110 получится заколхозить
Старый 17.07.2012, 23:43   #189
Аватар для Bigrey
Алесей найди хорошего диагноста. Гадать и менять все подряд (авось заработает!!!) смысла нет.
Сообщение от Алесей
это похоже на аварийный режим а по может быть вызван чем угодно от пропусков в цилиндрах до забитого катализатора
Последний раз редактировалось Bigrey; 18.07.2012 в 00:09.
Bigrey вне форума   Ответить с цитированием
Алесей (18.07.2012)
Старый 20.07.2012, 07:48   #190
вы смотрели сколько выводов на вашем зонде ? почти у всех современных машин их пять в отличии от ваз где их 4 , вторым да возможно, но так можно пол машины сменить основываясь на догадках, надо все таки сделать диагностику а зонд можно Bosch поставить от 1750 р
Старый 20.07.2012, 10:14   #191
Аватар для Brian O'Connor
диагноста нужно грамотного искать, во многих сервисах диагносты знают меньше нашего. я из-за гих чуть было все датчики не поменял
---------- Сообщение добавлено в 10:15 ----------
хорошо сам решил разобраться как и что делать, пару дней литературу почитал и по форумам полазил, теперь в сервис не нагой
Brian O'Connor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 15:53   #192
Аватар для virus-92
Das Auto - Mk 4, 1.6 AEH, 2000
По умолчанию Большой расход топлива (как быть)
ровно от лампочки до лампочки (как только запищит ~ +- 5км) заливаю 16 литров, проезжаю от 90-110км (город, иногда в пробках почти не стоишь), из-за чего может быть такой повышенный расход?
2000й год, АЕН 1.6, АКПП
Последний раз редактировалось virus-92; 14.10.2012 в 21:26.
virus-92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 16:39   #193
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
да из-за той же лямбды,к примеру,как вариант
Старый 12.10.2012, 16:43   #194
Das Auto - golf4 1,6
состояние воздушного фильтра влияет на расход тоже, не так сильно конечно, но замечал сам что расход упал после замены фильтра и чистки сетки перед ним
mug05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 16:49   #195
Аватар для virus-92
alex1965_99, а что с лямбдой, как проверить?
mug05, фильтр свежий около 5 тысяч...
Старый 12.10.2012, 17:24   #196
virus-92, сетка есть у тебя на воздухозаборнике перед фильтром?
Старый 12.10.2012, 18:41   #197
virus-92 банально почитать ошибки по двигателю
Старый 13.10.2012, 15:32   #198
Аватар для virus-92
alex1965_99, ошибок нет
mug05, не помню...
Старый 14.10.2012, 14:36   #199
Аватар для virus-92
так что с ней может быть?
Старый 14.10.2012, 14:49   #200
Сообщение от virus-92 Посмотреть сообщение
ошибок нет
не знаю я не Господь Бог
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
