Старый 27.08.2014, 19:32   #21
Das Auto - Golf6 Highline 1.4 TSI, МКПП
Les Paul, а вот вопрос, тоже по теме, пропуски при диагностике Васей как обозначаются и в каком блоке они??? У себя делал проверку, ошибок вообще нет, 39000 пробег, но может я как то не так проверял??? Только учусь работать с Васей
Целый раздел есть на сайте:
http://www.vw-golfclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=164
Плюс поиск на сайте отличный. Пишем "пропуски зажигания" и вперед...
gs1967 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 19:34   #22
Аватар для Vlad4891
gs1967, да, ну и найдите там как именно пропуски зажигания смотреть, так и не нашел! Поиском то я за 2 года маленько научился пользоваться
Старый 27.08.2014, 23:23   #23
Да вот как раз ну и нашел, в своё время, когда меня это интересовало. Двигатель, изм. группа 17 или 23, кажется, уже не помню. Всё там есть, было бы желание искать. Там ещё и расширенный поиск есть.
Старый 29.08.2014, 15:23   #24
Кстати говоря, через пару дней после заливки рекомендованной дилером присадки, потряхивания опять пропали насовсем. И заводится как новая, без потряхиваний.
Старый 29.08.2014, 16:12   #25
Andrewsss,
огласи название присадки уж тогда
Старый 30.08.2014, 15:55   #26
Аватар для shumak
Das Auto - MK 6
присадка в бенз ?
shumak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 09:44   #27
Andrewsss,
G 001770A2, ее сейчас на каждом ТО советуют заливать. Ну в смысле раз в 15 тыс. Приезжаешь на заправку с половиной бака, вливаешь присадку, и заправляешь до полного, так лучше размешается.
Кстати реально тряски на ХХ больше нет совсем, и при заводке на холодную также нет (а то первую секунду-две потряхивало).
---------- Сообщение добавлено в 09:44 ----------
Сообщение от shumak Посмотреть сообщение
присадка в бенз ?
Да.
dmkachan (01.09.2014), Striks (02.10.2014)
Старый 05.04.2019, 14:32   #28
Das Auto - гольф 6 1.4 tsi dsg
Залил эту присадку, реально все потряхивания пропали, выкатал 2 бака на третьем опять начались, опять заливать присадку? Не думаю что хорошо это делать так часто. Заказал свечи, попробую поменять, 30 тыс уже прошли.
Jasper1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2019, 14:20   #29
Прям колбасить стало на холостых - по Васе пропуски только по первому цилиндру штук 10 при запуске, дальше нет. Свечи новые. Знакомые пошатали блок и приговорили заочно опору под аккумом и вероятно в подрамнике.
Кстати, обломана защёлка на разъёме к катушке на этом цилиндре как раз. Как бы разъём поменять... Нет у нас в FAQ?
Старый 14.04.2019, 12:04   #30
Сообщение от Jasper1 Посмотреть сообщение
Свечи поменял, потряхиваний не было 4 дня, и опять начались легкие, пропуски по диагностике не фиксируются. Кстати старые прошли 30 тыс и выглядели оч хорошо, везде нагар одинаковый. Есть ощущение что форсунки на холостых плоховато распыляют, раз присадка помогает.
Последний раз редактировалось Jasper1; 14.04.2019 в 12:06.
Старый 15.04.2019, 17:16   #31
Сообщение от sad1002 Посмотреть сообщение
Потряхивания при холодном старте, прогреве отсутствуют, а вот при заводке прогретого мотора идут 10-15 пропусков по первому горшку, при этом офигенные вибрации и после пропусков. Уменьшаются при програзовке, но при опускании оборотов до хх опять колбаса по кузову и в выхлопе ощущается. Вангуют на форсунку, можно ли доподлинно выяснить, что это она?
Старый 15.04.2019, 21:39   #32
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Тоже стало колбасить на ХХ, иногда выскакивает чек по пропускам в 1-м цилиндре.
Старый 16.04.2019, 11:24   #33
Das Auto - Highline 1.4TSI CAXA 2009 МКПП, климат, зимний+зеркала, биксенон, DiscoveryMedia, Revo stage1
Да поможет Вам винс ! А если нет, то замена форсунки.
Катушка менее вероятно.
Sergey_SVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 18:47   #34
Аватар для Sashka983
Das Auto - Golf 6 1.4TSI 6МКПП
Может нагар на впускных клапанах?
Sashka983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 19:39   #35
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Сообщение от Sashka983 Посмотреть сообщение
Вполне вероятно. Будем смотреть на ближайшем ТО
Старый 17.04.2019, 00:31   #36
ТО с разборкой мотора?)
Старый 17.04.2019, 15:24   #37
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
На СТО разберутся..
Старый 24.04.2019, 18:25   #38
Das Auto - VW, 1.4 TSI, 2010
Восклицание Тоже потряхивает, но только в жару, что делать?
Всем добрый день! В жару сильно потряхивает, обороты до 1300-1500, хлюпает. Это длится примерно 2-5 мин. Потом обороты падают до нормы.
Иногда не с первого раза заводится((
Менял свечи, чистил форсунки, подключал ВАСЯ диагност, но без результатов(( не знаю что делать(
САМОЕ ГЛАВНОЕ,ЧТО ЭТО ПРОИСХОДИТ В ЖАРУ, т е на улице примерно 20 градусов тепла((
ГОЛЬФ 6 1.4 TSI 2010 года
maikl92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2019, 08:40   #39
Аватар для Руу
Сообщение от maikl92 Посмотреть сообщение
Вы 1й владелец? Вообще-то похоже на прогрев катализатора, но там 1 минута не больше.
У меня тоже потряхивает, причина тому - подыхающая подушка двигателя.
Старый 02.05.2019, 16:21   #40
Проверял по шнурку, установленное значение холостых 730, фактическое значение прыгает 720-730... и ощущаются эти рывочки, потряхивания, пропуски не регистрируются.
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
