Старый 03.12.2019, 04:43   #11641
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
Vag крупнейший концерн тем временнм и продажи говорят за себя, валить на корейцев/япоонцев дело каждого, я на всем поездил- в семье тоета хендэ и ваг, ваг топ НО, надо следить и заморачиваться, надежность слабая, в остальном уделывает в своем классе
Старый 03.12.2019, 12:54   #11642
stiga, своими впечатлениями о ликвидности, надежности, клановой привязанности делимся в другой ветке
Старый 04.12.2019, 07:58   #11643
stiga, молодец! И стОило ради одного поста региться на форуме?
Старый 05.12.2019, 12:01   #11644
Аватар для Racer402
Эх, так если подумать- vag раньше всех запустил DSG на серийном массовом автомобиле и пока что впереди планеты всей, самый надежный робот из всех выпускает
А сравнивать DSG и автомат/вариатор это как минимум глупо, надо сравнивать робот и робот, корейцы сделали робот- что там с ним покажет время, но что то мне подсказывает что болячек будет хватать
Я не в коем разе не говорю что это лучшая коробка для всех, кому то важнее надежность, хотя я например проехал 220тыс за 7 лет и вложил в коробку только 70рублей и то недавно потому что захотел поменять маховик вместе со сцеплй, а так он походил бы еще, мехатрон вообще не трогал
Старый 07.12.2019, 08:19   #11645
Еще раз спрашиваю - нафига весь это холивар?
Старый 16.12.2019, 15:41   #11646
Das Auto - volkswagen golf VI 2011 г
Всем привет ! Сегодня столкнулся с такой проблемой. Ехал на работу все было нормально. Потом остановился, вышел из машины двигатель не глушил. Сажусь и вижу ключик вместо значка передачи. Думаю ну всё, опять попадос. Где-то на 78000 уже ремонтировал мехатроник в клубном сервисе. Сейчас пробег 101000. Заглушил потом завел ключик пропал. Тут же поехал на диагностику к своему знакомому. Вася выдал ошибку 001835 передача заднего хода не регулируется P072B-000 непостоянно. Самое интересное, что заднюю передачу я вообще не включал перед остановкой. Погуглив пришел к выводу, что это вилка или сцепление. Все передачи включаются, нет никаких рывков и посторонних звуков. Но если это вилка, то почему задняя включается нормально ? Может у кого был подобный опыт ?
Gajin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 18:34   #11647
Сообщение от Gajin Посмотреть сообщение
Был опыт,на 90т,на нечетных передачах. Решилось заменой вилок. Сцепу предыдущий хозяин менял по гарантии на 75т.км,но она была не при чем,на диагностике выявлен большой ост.ресурс.
---------- Сообщение добавлено в 18:48 ----------
Сообщение от stiga Посмотреть сообщение
В чём прикол дсг?
В удобстве езды по городу и экономичности без потери тяги и времени реакции.Связка DSG с TSI отлично работает над этим. Просто у всех марок авто есть слабые и пока не доработанные места- "детские болезни",в БМВ свежих поколений-это рулевая рейка,в ВАГ-ДСГ,в Тойоте и Форд -тот же робот,в ВАЗе-удобство эксплуатации(эргономичность) и т.д.
Последний раз редактировалось Малышев; 16.12.2019 в 19:16.
Старый 18.12.2019, 22:10   #11648
Das Auto - Kia spectra
Всем добрый вечер! Надумал пересесть на golf 6 variant, но пару раз в месяц есть необходимость таскать прицеп. Груз на прицепе 100 кг. Скажите пожалуйста, имеет ли смысл брать гольфа с dq250 или она не выдержит прицеп?
Прошу прощения, если не в ту тему написал
Денис Сумин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2019, 12:32   #11649
Аватар для alex_spb87
Das Auto - A5 FL и A7
Денис Сумин, гольф я так понимаю дизельный и видимо 2.0тди? DQ250 живучие, 100кг не вес вообще.
Старый 20.12.2019, 12:37   #11650
Аватар для Brian_OConner33
Das Auto - VW Golf IV 2003 1.6 BFQ + 5-МКПП 02K DUU
Сообщение от Денис Сумин Посмотреть сообщение
Не переживай, выдержит без проблем, особенно если будешь плавно стартовать. Старт и первоначальное ускорение - самое сложное для сцепления роботов, но у DQ250 это сглажено масляной ванной, в отличие от сухого.
Главное брать авто с живым сцеплением и коробкой в целом, либо сразу держать в голове стоимость замены, если берёшь авто подешевле, но с проблемами.
Brian_OConner33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2019, 09:41   #11651
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSI Style
Всем доброго дня! Вопрос по сцеплению DSG7.
Машина Гольф 6 САХА 1,4ТСИ пробег 85тыс с 2012 года.
Вчера в ходе диагностики на ТО определили остаток сцепления К1 - 1,0 мм, К2 - 3,4 мм.
В рекомендациях написали - замена комплекта сцепления с заменой вилки 6/задней передачи и заменой масла в КПП.
Сейчас при езде никаких особых дискомфортных моментов в работе коробки не замечаю, за исключением небольшой пробуксовки, если, например, сильно ускоряюсь после полицейского.
Поэтому вопрос - являются ли эти остатки к1 к2 основным показанием к замене сцепления?
ton_yurich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2019, 09:48   #11652
Сообщение от ton_yurich Посмотреть сообщение
Если уже заметны пробуксовки - значит, сцепление на подходе. Какое-то время ещё можно и так поездить, но если затянуть, в какой-то момент либо сильные пробуксовки/вибрации начнутся, либо авто просто перестанет ехать и дальше только на эвакуаторе в сервис.
ton_yurich (25.12.2019)
Старый 25.12.2019, 10:22   #11653
Brian_OConner33, спасибо за отклик.
Еще немного смущает, что диагностику проводили на выключенном двигателе, это нормально?
Старый 25.12.2019, 10:36   #11654
Это без разницы, коробка все эти значения держит в памяти. Но скажу больше - вполне возможно, что по факту остаток хода штока первого сцепления (а это именно остаток хода, а не самого диска, т.е. показатель косвенный, но, несмотря на это, довольно точный) даже меньше, чем 1.0 мм. В идеале надо проехаться в режиме газ в пол, например, на 3-ей передаче (ну или разогнаться) и после этого смотреть показатель (ну или в динамике - тоже вариант). Т.к. сцепление тут работает по обратному принципу, т.е. штоки мехатроника в зависимости от нагрузки сильнее или слабее прижимают сцепление (выдвигаются).
Старый 25.12.2019, 10:44   #11655
Brian_OConner33, я правильно понимаю, что если я до сервиса ехал час в пробках, то результат может быть не объективным?)
Старый 25.12.2019, 10:52   #11656
Да, но 1 мм - это уже и так предельное значение, при котором дилер однозначно стал бы менять сцепление)
Меньше если и будет, то где-то на 0.2-0.3 мм, ну может ещё чуть больше.
Поездить какое-то время ещё можно, но готовиться и откладывать бюджет однозначно стоит уже сейчас.
Я расскажу свой опыт - у меня по диагностике было всё ок, но, видимо, сцепление уже "спеклось" (так мне пояснил мастер, который с этими коробками много и давно работает), поэтому при трогании и переключении с 1 на 2 была вибрация. Её можно было избежать, если стартовать и затем ехать очень плавно) так вот, со временем это становилось всё сильнее, и в какой-то момент даже плавное трогание приводило в тому, что вибрация всё равно проскакивала.
Так что наличие вибраций и пинков - тоже своеобразный индикатор. Но с остатком 1 мм, если нужно ещё поездить продолжительное время, я бы купил шнур и сам показания мониторил, чтобы не оказалось так, что авто откажется ехать в самый неподходящий момент)
Старый 25.12.2019, 10:58   #11657
А какие симптомы наблюдались при износе вилки задней передачи?
Старый 25.12.2019, 11:07   #11658
Brian_OConner33, спасибо еще раз за консультацию.
Может посоветуете, где производить замену сцепления? (можно в лс)
---------- Сообщение добавлено в 11:11 ----------
Сообщение от Малышев Посмотреть сообщение
В том то и дело, что никаких. Просто сказали, что лучше ее тоже поменять вместе со сцеплением...
Старый 25.12.2019, 11:15   #11659
По сервисам, к сожалению, не подскажу - личного опыта нет (да и если бы делал - делал бы сам, но авто продан уже), а на основе того, что читал, могу лишь предложить Владимира Новожилова, но и на него нарекания встречаются в сети. Неоднозначно, в общем.
Если вилка заводская и никогда не менялась, то вилку и правда лучше поменять, раз коробка всё равно будет сниматься. У вилки старого образца могут разрушиться подшипники, вилки нового образца сделаны несколько иначе и такой проблемы не имеют.
Старый 25.12.2019, 13:18   #11660
Brian_OConner33, у тебя вибрации на каком сцеплении были - какого года выпуска и пробеге? Если условно "старое", т.е. первых образцов, то неудивительно. На последних материал фрикционов другой. По поводу вилки - чтоб ее поменять надо разбирать саму коробку. Меняют на вилку с другими подшипниками. Менять или нет - решать каждому
Никит (02.03.2020)
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
