Опции опроса
Старый 28.10.2011, 08:46   #61
Аватар для ABT
Das Auto - BGU. 1.6. 2004
Расход примерно 700 грамм на 10000 км. Масло Мобил 5-50, пробег 200000 км.Стиль езды в обычном режиме 3000-4000 оборотов, но чаще 4000-5000, и не парюсь совсем, думаю это нормально для такого пробега!
ABT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 09:29   #62
Аватар для Nekit
Das Auto - Golf Plus 1.6 2008
Сообщение от Колян161 Посмотреть сообщение
Nekit, у меня примено также.также и кручю мотор!!!!!!!!пробег 115т.км. это нормально?????????кто подскажет????
масло ликви моли 5в-30 для фольца
Сегодня звонил в два ОД, оба сказали что это в пределах нормы и что если не горят никаких ошибок и двигатель работает как и раньше( а оно так и есть) то диагностику делать бесполезно, она ничего не покажет. Заводом установлены нормы вроде 1000ml на 1000км. Как я понял если перевалит эти нормы то тогда есть причины для паники, а сейчас вроде как все в порядке Может быть стоить сменить масло на другого производителя?
Nekit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 10:05   #63
Аватар для Колян161
Das Auto - Lexus is250
я вот и думаю что может мотюль попробовать!!!!!!!?????????
Колян161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 10:18   #64
Аватар для Andrewsss
Сообщение от Nekit Посмотреть сообщение
Это нормы не для нас, а для немцев, которые ремонтами моторов особо не занимаются. Ты сам реально прикинь - не запаришься каждый раз с заправкой бензина и масло подливать? 500мл на 10000 нормальный средний расход для не нового мотора.
Старый 28.10.2011, 10:47   #65
Аватар для Sasha
Das Auto - Golf V BSE АКПП 2008
Сообщение от Владимир G5 Посмотреть сообщение
у меня была такая история : постоянно менял масло у од , потом с какого хрена мне залили лонг лайф 3 , движок слегка притупел и начал жрать масло . на следующей замене я им всё объяснил и залили опять то что лили раньше , не лонг лайф , жрать масло перестал, пробег 130 000 было . марку масла точно не скажу , стандартное фольцвагеновское .
Владимир, а стандартное фольцовское разве не лонг лайф 3 ?
Sasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 10:59   #66
не попугай Кеша
Аватар для ЛёШик
Das Auto - Ex: G5, BSE, 2007
Сообщение от ABT Посмотреть сообщение
Более 260 тыс пробега. Обороты 3 тыс. Подливал изредка масло, когда ездил на оригинальном кастрол. 120 тыс сменил масло на лукойл 5w40 (допуск 502 505). С тех пор мотор ниразу не требовал подлива масла.
Antoxin (17.12.2011), URsuS (28.11.2012), xxx45 (04.06.2012)
Старый 28.10.2011, 11:05   #67
Аватар для Phoenix
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
ни разу не доливал - 2 года 50000км
Как такое возможно???
Старый 11.11.2011, 20:12   #68
Das Auto - Vag
Масло, тьфу, тьфу, тьфу... не разу не подливал, от замены до замены, пробег 90 тыс., меняю каждые 10 тыс. Масло лью Кастрол Магнатек 5w40.
Nekitos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 19:34   #69
Аватар для Nekit
добрый вечер.У меня что то расход масла стал примерно 500ml на 5000 км. Двигатель не дымит, масло оригинальное кастрол.Пробег 43000 двигатель BSE 1.6, коробка автомат, кручу обычно до 3800, на первой второй бывает до 4500-5000. Нормальный такой расход? Раньше от ТО до ТО (каждые 15000 у ОД) не долива ни разу, а сейчас примерно каждые 5000 км загорается масленка
Сегодня сидел и вспоминал когда это все начилось, получается что после последнего ТО начался жор масло, может быть офциалы залили какое нибудь "левое" масло или еще что?
Старый 19.11.2011, 23:00   #70
Das Auto - Гольф5
Мой камешек в копилку:
заливаю Мотюль 8100 Х-сlean, 5W40, меняю каждые 10000км, расхода нет (если и гуляет уровень масла на щупе на +/-1мм, то это зависит от наклона поверхности. т.е погрешность измерения).
Пробег 62000км.
Фильтр ставлю КНЕХТ/МАЛЕ или оригинал.
Последний раз редактировалось cosmos71; 19.11.2011 в 23:02.
cosmos71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 10:18   #71
Das Auto - джетта 1.6 bse был теперь гольф7 tsi 1.4
Так кто же ликви моли заливает? Нормальное масло? Мне от старого хозяина досталось...Менял уже вроде пока все в норме...подъедает не много когда даешь гари типа 160-....
хельмут вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 15:48   #72
Das Auto - Passat B6, Variant, 2009, DSG, CBAB; Tiguan, 2013, АКПП, дизель, тряпка
Купил авто (б.у.), хозяин заливал кастрол longLife (ему такое рекомендовали официалы), менял его раз в 15 тыщ, сказал подъедает до литра на 15 тыщ.
плюнул на рекомендации, и стал лить Motul 8100 X-cess 5W40 (его же лью в 1.8Т) и менять раз в 8-10 тыс - теперь не доливаю, тьфу 3 раза :)
fbear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 19:02   #73
Das Auto - VW Golf Plus 1,6 BSE, 2008
По следам прочитанного выше: не рекомендуете Long Life III? Последний раз ОД посоветовали залить именно это, объяснив, что оно не сгорает, в отличие от стандартного. Пробег 123 тыс. км.
Tony K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 20:59   #74
Аватар для Alexander_NS
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Сообщение от Tony K Посмотреть сообщение
Long Life III
Я его и лью, меняю раз в 15000, между заменами ничего не доливаю, ибо не уходит. Пробег 62000.
Golf-V, 2008г., BSE 1,6
Старый 21.11.2011, 10:11   #75
Das Auto - гольф+
На ТО-1 залили Long Life III - понемногу, но подъедало. На ТО-2 залили Спешиал Плюс 5W40 - вообще не ест.
Старый 21.11.2011, 11:32   #76
Das Auto - CADDY-4
Еще Мобил 3000 5W40 не съедобный. Не хочет мотор его есть, видимо не вкусный.
Старый 27.11.2011, 20:02   #77
Das Auto - golf GT sport 5 1,6 BSE 2008
а я залил motul specific 504\507 5w30, сильно страшно разницо если б залил x-cess 5w40 ?
prev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 22:55   #78
Аватар для Сергей-2506
Das Auto - VW GOLF V BSE 2007
Интерестно,почему-это?
-« во всем, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте с ними»
Сергей-2506 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 09:58   #79
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI (122 hp) 2012
Пробег 107000 от замены до замены не подливаю.
coldpower вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 10:05   #80
Аватар для Phoenix
а в МКПП масло нужно менять? мнения расходятся, некоторые вообще не меняют за всю эксплуатацию авто
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
