Старый 09.11.2017, 13:15   #13961
Аватар для Alastair
Das Auto - VW Golf VI, '09; MB W204 C300 4MATIC
Сообщение от Jhonny91 Посмотреть сообщение
Добрый вечер! подскажите пожалуйста что можно сделать со штатными галогенками на 6 Golf чтобы ярче светили? Или где можно поменять на оригинальный ксенон по дешевке?
1. Заменить лампы, если им более 3-х лет;
2. Немного поднять напряжение сети до 13,6 или 13,8 В. Но лампы лучше чтобы стояли Long Life, а то все с синевой быстро летят на повышенных напряжениях;
3. Поставить диодные фары OSRAM (только Gol VI).
Где поставить оригинал, думаю, подскажут. Но бюджетно точно не будет если с датчиками положения кузова...
Последний раз редактировалось Alastair; 09.11.2017 в 13:17.
Alastair вне форума   Ответить с цитированием
Jhonny91 (09.11.2017)
Старый 09.11.2017, 14:14   #13962
Das Auto - Golf 1.6 2011
Сообщение от Alastair Посмотреть сообщение
Благодарю!!!!
Jhonny91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 14:58   #13963
Аватар для 130r
А что за диодные фары?
Я у них только газоразрядные (ксеноновые) LEDriving Xenarc Golf VI припоминаю.
Upd
Все, разобрался.
Это на русскоязычном сайте они называются светодиодными фарами. Хотя там светодиоды только для габаритов, поворотников и ходовых огней. Для ближнего/дальнего там ксеноновая лампа D8s.
Последний раз редактировалось 130r; 09.11.2017 в 15:18.
Старый 09.11.2017, 15:23   #13964
Аватар для Klu4nik
Das Auto - VW Golf-VI Style 1.4TSI DSG7 Silver 2012
Обратите внимание на этот вариант.
LEDriving XENARC
Klu4nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 17:14   #13965
Аватар для Alastair
Сообщение от Klu4nik Посмотреть сообщение
LEDriving XENARC
Да, да, немного не правильно написал. Это именно то, что я хотел написать. И, как было отмечено выше, диодные ДХО, габариты и поворотники и ксенон в основном свете.
Старый 09.11.2017, 17:38   #13966
Das Auto - Golf6 1.6BSE 5МКПП 2012г.
В поворотниках тоже светодиоды? У меня стоит заводской би-ксенон, светодиоды ДХО, они же и передние габариты, когда включаешь габариты, они меняют яркость. А в передних поворотниках стоят жёлтые лампы PSY 24W SV.
Mihail.K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 17:42   #13967
Аватар для Alastair
Сообщение от Mihail.K Посмотреть сообщение
Это не конвейерный вариант, а тюнинговый от уважаемjй фирмы OSRAM.
Старый 09.11.2017, 17:57   #13968
Alastair, теперь понятно, не знал про них.
Кстати, как вообще светят фары с галогенками? Я к тому, что когда перед заказом а/м складывал гольфа в конфигураторе, голову ломал с выбором, доплатить полтинник за ксенон, или выбрать галогенки.
Последний раз редактировалось Mihail.K; 09.11.2017 в 18:22.
Старый 09.11.2017, 18:54   #13969
Аватар для Alastair
Я поставил сначала Osram Cool Blue (чтобы по-белее были) при напряжении бортовой сети 13,6В. Они относительно быстро умерли - маркетинг! Сейчас Night Breaker Unlimited при напряжении 13,4В. Считаю оптимальный вариант + подсветка поворотов желтыми туманками: и ходят дольше, и световой поток как на стоковых, и дорогу освещают в любую погоду. Хотя, ксенон, все же, считаю лучше. Кстати, в этой Осрамовской оптике ксенон чуть по-тише, всего 2000 люмен, чем традиционный 2200 люмен. Именно поэтому в эту оптику не обязательны ни омывайки фар, ни уровень.
Mihail.K (09.11.2017)
Старый 09.11.2017, 20:34   #13970
Аватар для Alapupiy
Das Auto - VW G6, 1,6 МКПП5
Никто не знает, как снимается/разбирается джойстик на мультируле Г-6? А то левая горизонтальная качалка в одну сторону не прожимается и не переключает соответственно.
Заранее благодарен.
Старый 09.11.2017, 20:36   #13971
съездил к ОД. итог обновили ПО движка до 9843.
на ДСГ стоит 9032 ее не обновили это финальная для моей ревизии коробки.
Что поменялось? Расход, разгон?
А вообще есть чендж лог что нового в прошивке и зачем она?
Старый 09.11.2017, 22:12   #13972
Das Auto - Vw,1.4 tsi,mk,2011
подскажите, кто знает как rcd 310 перезагрузить?не просто выключить-включить,а именно перезагрузить.
Valdis_85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 22:50   #13973
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
Сообщение от atouser Посмотреть сообщение
описалова нигде нет....только есть ресурс где можно следить за актуальностью ПО. пока ничего не понял т.к. 2 раза прокатился после обновления...опишу позднее что и как...
Старый 10.11.2017, 08:13   #13974
Das Auto - гольф+
Сообщение от Alapupiy Посмотреть сообщение
Снимаешь "стрекозу" и разбираешь. Ничего сложного нет. Посмотри отчеты по установке круиз-контроля, все поймешь.
Старый 10.11.2017, 09:15   #13975
Аватар для 130r
Стрекозу не нужно снимать.
Нужно снять подушку руля, снять накладку на блок кнопок, отключить их от блока управления кнопками внутри руля. И снять сам блок кнопок. А как разобрать сам блок кнопок поймёте сами, не сложно - там вроде один саморез и пластиковые защелки.
Alapupiy (10.11.2017)
Старый 10.11.2017, 09:20   #13976
ну в общем субъективно мотор стал работать как то собраннее....особенно на первый холодный запуск...у меня утренняя езда после первого запуска всегда была странноватой....мотор колбасило на ХХ (при нормальных оборотах). Ехал дерганно и как с прицепом. Сегодня такого не было...
Старый 10.11.2017, 16:02   #13977
Alastair, штатные ксеноновые лампы 3200 люмен. Лампа из фар Осрам до 2050 люмен, штатный галоген 1500 люмен
Старый 10.11.2017, 18:57   #13978
Аватар для Alastair
Да, опечатался, спасибо за поправку. Мысль была про стандарт европейский, в котором регламентируется установка омываек и автокорректора при потоке свыше 2200 люмен.
Старый 10.11.2017, 20:54   #13979
Philips D1S X-treme Vision (+50%) яркость до 4500 Лм, а температура свечения 4800 К. Себе поставил Осрам НайтБрейкер
Старый 10.11.2017, 21:39   #13980
Аватар для Alastair
Блин!!! Че-то многовато...
Так и есть 3200+/- 450!!!:
https://www.philips.ru/c-p/85415XVS1...specifications
Да и Найт Вижн аналогичные:
https://www.osram.ru/appsinfo/pdc/pd...t&lid=RU&mpid=
Последний раз редактировалось Alastair; 10.11.2017 в 21:48.
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
