03.12.2013, 11:32 | #461 | |||
Das Auto - Golf VI 1.6 BSE, 2010
Ребята, подскажите,пожалуйста.
На холостом ходу появляется не механический звук аля "азбука морзе".. может быть короткий, а может длинный)) Начинаешь двигаться и звуки учащаются. После прогрева до 45 градусов примерно..звук пропадает. Понимаю, что экстрасенсов нет, но может стандартная "фича" гольфа? насос? Последний раз редактировалось Courteous; 03.12.2013 в 11:35. |
03.12.2013, 11:54 | #462 | ||||
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI 2012
заказан 05.01.2012, получил 22.03.2012, ждал 2 месяца 17 дней,Михрюн Спасибо, низкий поклон и уважение!
03.12.2013, 11:57 | #463 | |||
Zizitop, да в том то и дело что особо не напряжно, но появился он не сразу после покупки, кстати. Проходит довольно быстро. Сегодня специально смотрел...45 градусов и бам..всё гуд. кажется что включается какая-то приблуда, которая помогает "раскочегарить" холодный гольф))
+ ещё скрип со стороны левой стойки при проезде лежачих. сайлентблоки ок. поменял масло (защиту снимали) скрип стал чуть тише. =) |
03.12.2013, 12:51 | #464 | |||
Das Auto - Golf Style
Тоже хрустит. забил ) Говорят нормально
03.12.2013, 14:10 | #465 | |||
03.12.2013, 14:12 | #466 | |||
Courteous, а как ты определил 45 градусов? и звук - как типа модем (факс ) работает?
03.12.2013, 19:43 | #467 | ||||
45 градусов - это примерно. Стрелка темп.двигателя чуть до середины дошла и всё прошло. По крайней мере, сегодня утром после ночной стоянки. Температура за бортом -4 градуса. |
03.12.2013, 20:11 | #468 | |||
Courteous, этот звук просыпается с похолоданием . т.е. в осенне-зимниний период., летом это звук уходит в спячку. Что это так до сих пор и не разобрались , толи электирка рулевой так на холод реагирует, толи сервоприводы заслонок климатика/климатконтроля, толи еще что то. Проявляется в основном на холодной машине и в основном при первом запуске
03.12.2013, 20:57 | #469 | |||
Согласен с DimaS, звук проявляется только когда за бортом ближе к нулю и ниже, был с момента покупки, поначалу напрягал, сейчас не обращаю внимания. Большинство говорят, что это особенность реек. Как я понял есть у всех.
03.12.2013, 21:50 | #470 | |||
Das Auto - Golf 6, TSI 1.2, 86 л.с.; Kia Ceed
+1 Жужжит пару минут пока пока не прогреется - забить!
24.12.2013, 12:26 | #471 | |||
Das Auto - Audi a3 8va 2014
обнаружил вчера следующий звук: на малой скорости во время движения ИМЕННО задним ходом при торможении появляется щелчок, то есть, заезжаю на парковочное место с минимальной скоростью, нажимаю на педаль тормоза - щелчок, отпуская педаль тормоза - щелчок, нажимаю на педаль тормоза - щелчок, отпуская педаль тормоза - щелчок. при нажатии звук более звонкий, при отпускании - более глухой. При движении вперед звук не обнаружен, сначала услышал его из салона, открыл дверь и услышал что из под машины он более громкий, следовательно звенит не в салоне. У кого-нибудь подобное было? Или можт кто в курсе что может быть?
29.12.2013, 16:16 | #472 | |||
Das Auto - VW Golf VI
при трогании какой то скрежет короткий, мкпп
29.12.2013, 21:03 | #473 | |||
Das Auto - Было GOLF VI 1.6 ручка 2011, было 1.4 TSI DSG7 2011, стало Golf Alltrack 1.8TSI 4-motion 2017
Valios, у меня было что-то подобное. Сдаю назад, нажимаю на тормоз -щелчок. Потом еду вперед - все ок. На прошлой неделе поменял колодки все, щелчок пропал.
Пользователь сказал cпасибо: | Valios (30.12.2013) |
30.12.2013, 09:12 | #474 | |||
gb_, создал тему, так же ответили что скорее всего задние колодки, но вот что странно, задние колодки должны изнашиваться намного меньше чем передние, но передние еще в более менее хорошем состоянии, колодки всегда меняю по кругу, да и меняля их не так давно, точнее проехали еще не так много.
30.12.2013, 09:54 | #475 | |||
Das Auto - MB W204 1.8T
Valios, там электронное распределение тормозного усилия, у меня с новья передние через год были изношены на 70% задние на 40%, к середине второго года при проверке износ передних и задних был 85% ну и соответственно поменял их вместе.
03.01.2014, 03:06 | #476 | |||
Das Auto - Peugeot 107 2009
Всем привет!
Решил запостить свою проблему. На прогретом моторе появляется стук, как будто клапанов. звук зависит от частоты вращения коленвала, причем звук то есть, то нет. можно приехать, звук будет, газануть - звук пропадает. но в целом он уже почти ежедневно. прикладываю сам звук (снимал от переднего левого колеса). слышно очень четко. http://rghost.ru/51365625 ЗЫ lenya161 писал у него скрежет при трогании с мкпп - так вот, у меня тоже. он есть только при нагрузке - допустим на 1.5-2к оборотов резко отпустить сцепление и в момент утягивания машины в течение секунды щепоточку скрежета. ХЗ опять же, что это может быть 1.4 тси, пробег 45000, замена масла 800 км назад. Последний раз редактировалось citrus; 03.01.2014 в 03:17. |
Golf 7
05.01.2014, 03:49 | #477 | |||
Das Auto - Golf 6, BSE
1. Глухой не металлический стук справа сзади при проезде неровностей.В любое время года с момента покупки по настоящее время.
2. Какой то слабый писк-свист при работе двигателя (BSE) в любое время года при любых режимах работы. Вот уже как три года к ряду ! 3. Ткань обивки сидений полное га*но. Потертости образовались почти сразу после начала эксплуатации авто. Даже при очень аккуратном и бережном отношении. 4. Толщина кузовного металла и лакокрасочного покрытия не выдерживает ни какой критики !!! 5. Ремни безопасности тоже очень быстро потёрлись ! Вид у них стал "мохнатый"! 6. Дверь задка при открытии закрытии скрипит круглый год. Никакая смазка не помогает. Смазывали во всех мыслимых и не мыслимых местах! 7. Открывашку спи***ли наверное ещё на заводе ! Торгаши при доставке с Петрограда поцарапали оба бампера ! 8. Сразу после начала эксплуатации всплыли два заводских дефекта. Один с контактной группой замка зажигания ( магнитола самопроизвольно включалась - выключалась ). В замке задней правой двери откалолся один зубчик из механизма. В результате этот пластиковый обломок заклинил весь механизм. Дверь не закрывалась ни с брелока ни в ручную! Русские кулибины его располовинили и вылечили ! Огромная им благодарности! Если б не Гений Русского человека было бы попадалово на новый замок. Список можно при желании продолжить !!! И вот за всю эту хрень было заплачено 1000 000 россионских банкнот! Проклятые фашисты что б им пусто было ! Предидущие модели гольфов были гораздо надежнее. |
05.01.2014, 04:20 | #478 | |||
Das Auto - ...
Андромедыч, насчет замка по гарантии почему не обратились?
05.01.2014, 11:15 | #479 | |||
Андромедыч, во-первых тема называется - "Непонятный звук,писк,шум,стук моего гольфа." а не все неисправности на моем гольфе. во-вторых, все зависит от правильности эксплуатации - есть проблема - надо ее решать , а не плакаться на форуме
08.01.2014, 18:05 | #480 | ||||
Das Auto - VW GOLF 6 1.4 TSI WHITE
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...20316&page=156 в этой теме вопрос также поднят, жаль пока без ответа... Машина Гольф 6 1.4 ТСИ 6 ст механика 2011г., тарахтун на ХХ мучает с рождения - в 2012 году меняли выжимной по гарантии, не помогло. Вот также интересно не могут ли эти проблемы быть взаимосвязаны? |
Опции темы | |
