Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ТОРГОВЫЕ РЯДЫ > Барахолка
Барахолка Объявления о продаже/покупке вещей, не имеющих отношения к автомобилям.
Старый 21.03.2009, 09:16   #1
Аватар для eNma
Das Auto - G5 4.2 biturbo
По умолчанию Продам усилитель 2х канальный
http://www.beymaaudio.ru/catalog
здесь дилер продает по 19к за усь... я отдаю новый в коробке за 7...
RMS POWER 150W x 2Ch @ 4 ohm 250W x 2Ch @ 2 ohm BRIDGED MODE 500W x 1Ch @ 4 ohm Remote subwoofer level control included Adjustable HP/LP 2nd order X-Over Adjustable Bass Boost 0-18 Db Adjustable subsonic filter 20 - 55 Hz
Oписание: beyma (усилители класса A/B)(sp-1502,sp-1504, sp-3002): Усилители бейма появились не так давно и в большей степени компания их начала выпускать для того, что-бы ответить на запросы потребителей, ведь, в последнее время, достойных усилителей становится всё меньше, и "попасть в цель" конечному потребителю всегда очень тяжело т.к. есть шанс купить что-либо, что не удовлетворит его требованиям. Усилители проектировались под требования американского рынка с учётом концепции бренда. Поэтому спецификация усилителей получилась очень интересной и при правильном подборе компонентов под требования покупателя - усилители beyma могут стать самым логичным выбором. В первую очередь не стоит обращать внинмание на мощность т.к. этот показатель, как ни странно занижен. Beyma подгоняло свои параметры под систему CES существующую в США, поэтому мощность усилителей на цифрах ниже, чем она есть по европейским стандартам (приблизительно на 50%). Поэтому если взять самый "слабый" двуканальный усилител, то его реальная мощность в мосту составит 360 ватт, а это уже показатель начальных усилителей d-класса. Не стоит забывать, что класс a/b позволяет при одинаковой мощности с цифровыми усилителями класса D выдавать аналогичный сигнал только с гораздо более низким соотношением сигнал/шум. Все усилители beyma снабжены вынесенным регулятором громкости сабвуфера, что ещё раз говорит о их предназначении, в первую очередь, как усилителей для подключения к сабвуферам. Тем не менее, эти усилители не заменимы при подключении к акустике если динамики мидбассы требуют высокой мощности. К примеру такими динамиками могут быть Power W6 или PRO 10mi. К ним подключить обычный усилитель в 50 ватт мощности на канал не целесообразно т.к. динамики не раскроют при подачи малой мощности весь свой потенциал. Так же 75 ватт beyma хватит в случае если Вы вместо мидбасов используете сабвуферы scw 8. То есть усилители beyma более, чем целесообразно применят при мостовом подключении к сабвуферам или при подключении к мощным динамикам. Усилитель sp-1502 прекрасно подойдёт для работы в паре с сабвуфером или фонтальными динамиками, усилитель sp-1504 оптимальный вариант для подключения фронтальных динамиков и сабвуфера, усилитель sp-3002 расчитан на работу с сабвуфером, на данный момент усилитель beyma sp-3002 один из самых мощных усилителей класса a/b на рынке. Усилители beyma класса a/b рекомендованы для соревнований по качеству звучания при мостовом соединении к сабвуферному динамику. Усилители beyma спроектированы инженерами компании и производяться партнёрами beyma в азии. Последний контроль качества производиться в Испании на заводе beyma в Валенсии
как то так
eNma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 12:28   #2
Аватар для Dreamer
Das Auto - Ураа - продан!
так какой усь-то продаешь? модель?
Dreamer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 12:39   #3
Das Auto - G5
я так понял этот - http://www.beymaaudio.ru/catalog/711/3961
китай.
Последний раз редактировалось Lumsk; 26.03.2009 в 12:54.
Lumsk вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
