Старый 24.08.2020, 23:43   #1
Аватар для r1sh
По умолчанию Проблемы 1.4 CAXA
Всем доброго времени суток.
Раздумываю о покупке гольф 6 caxa + dq200 2011-2012 года с пробегом 100-120тыс км.
Подскажите, какие проблемы возможны по мотору до 150тыс км, если цепь уже меняли?
На что обратить внимание, что требует обслуживания?
Заранее благодарен.
Старый 24.08.2020, 23:50   #2
r1sh, Ну пожалуй проблем которые чаще всего встречаются:
1.На 150 (в среднем +/-) течет жидкостный интеркулер во впускном.
2. где-то с 80ткм начинает залипать калитка вестгейта на турбе, в целом не смертельно и уже давно умеют чинить. У некоторых кто особо любит чип, лопается выпускной коллектор.
3. на пробегах от 100 возможен пробой ТНВД (тот что под капотом), лечится заменой.
В остальном очень беспроблемный мотор по моему личному мнению. У троих друзей отходил по 400-550ткм, после чего авто были проданы.
---------- Сообщение добавлено в 23:56 ----------
Скорее проблемой будет найти кузов в нормальном состоянии.
Трапеция дворников если в нее не лазали, тоже скорее всего уже на грани замены.
Подвеска зависит от ездюка) Но обычно к 100 сайленты передних рычагов меняются уже дважды.
Масло в ДСГ я лично менял на 60 и буду на 120, на всякий случай)
Старый 25.08.2020, 00:00   #3
Аватар для r1sh
Саша, привет, спасибо что ответил!)
Из того, что я прочитал на сайтах писали, что при залипании калитки вестгейта можно установить ограничитель, как временную меру, но менять турбину с выпускным коллектором придётся рано или поздно. Это так или всё таки можно починить отдельно без замены турбины?
ТНВД, как я понял стоит копейки - около 1000р + замена.
А сколько стоит замена интеркулера? Я так понимаю эту проблему никак не продиагностровать при покупке машины, только следить на уровнем антифриза?
Еще такой вопрос, на 1.8 tsi cdab с 2009 по апрель 2012 шла облегчённая поршневая, которая кушала масло. Как я понимаю, на двигателях САХА она тоже ставилась до 2012 года и машину лучше брать от лета 2012?
---------- Сообщение добавлено в 00:03 ----------
ну кузов это да, отдельная песня. Еще и в Питере за последние 2 недели я не видел ни одного гольфа с пробегом до 120тыс км а в Москве они раз в 2-3 дня появляются и уходят за несколько часов. Это прям беда. Даже если найти подборщика, он никак не сможет оперативно выехать и первым застолбить машину:(
Трапецию дворников можно отремонтировать по мануалу https://vwts.ru/forum/topic/187039/ или нужна замена?
Ну подвеска это копейки, не так критично, я сам её быстро укатаю
Маслице да, нужно почаще менять. а В мехатроне ты менял?
Последний раз редактировалось r1sh; 25.08.2020 в 00:03.
Старый 25.08.2020, 00:13   #4
r1sh,
Ремонт калитки вестгейта делается в сущности не сложно.
Делают новую вставку и новый толкатель, я пока не сталкивался. Было раза 4 у меня за все время, но предчувствую уже))))))
Вот тут примерно что делают
ТНВД - 15-17тр)))
Не знаю, думаю на драйве куча статей.
В целом при покупке можно выкрутить датчик давления (он прямо над кулером) и заглянуть туда, но это не факт что будет видно. Первый признак, большой расход ОЖ за сутки.
Про слабые поршневые на САХА я не особо наслышан, как раз один из моторов товарища что прошел 550ткм был на г5 еще.
О ремонтопригодности трапеции можно понять только после ее разбора.
В смехатроник я решил не лазить))))
Хороший г6 нынче редкая штучка, а если он реально в хорошем состоянии то еще и дорогой)
Старый 25.08.2020, 00:28   #5
Аватар для r1sh
r1sh,
Спасибо! Отрезал, приварил, шлифанул, только хардкор
ТНВД - 15-17тр)))
Оуч, я похоже не тот артикул смотрел)))
Наверное это уже запущенные стадии, если большой расход....в общем открутить датчик давления, посмотреть, если ничего не видно, то скрестить пальцы:)
А замена кулька зависит от срока службы или от, как на машине ездили (тапок в пол или по лайту) или еще от чего-то?
Хм ну тогда я спокоен)
Логично) а замена дорогая? тоже небось тыщ 20)
А если жижа потеряет свои свойства от срока службы и нагрева?
Я готовлю бюджет 500-550к этого же хватит?
С одной стороны я нашёл живой Б6 2010 года с cdab и поменяной поршневой с пробегом 150тыс и 2мя владельцами. С другой стороны как-то уже на гольф настроился, он будет на пару лет моложе и на 50тыс пробега, если повезёт:)
Старый 25.08.2020, 00:45   #6
Я пока не понял как сопоставить пробег/вариант эксплуатации, пока наблюдаю за тем у кого "Палка стреляет". Конечно, хочется чтобы у моей машины никогда не было проблем))))
Вроде как есть недорогие замены, главное перед установкой все как следует проверить и смазать хорошей, густой, водоотталкивающей смазкой.
Ну чему быть, тому не миновать.
У меня ответа нет, людям везет покупают и дешевле. НО как показала практика, хорошие машины в целом сейчас стоят около 600тр
Старый 25.08.2020, 20:25   #7
Аватар для Евгений86
sheff, Александр, как оперативно определить, что проблема с жидкостным интеркуллером во впускном? Кроме как следить за антифризом? Можно иначе диагностировать?
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Старый 25.08.2020, 21:39   #8
Аватар для r1sh
Сообщение от Евгений86 Посмотреть сообщение
я задал этот вопрос выше и Саша на него ответил.
Старый 26.08.2020, 00:18   #9
Евгений86, Увы, только следить...
Старый 26.08.2020, 15:09   #10
Аватар для Vitaly Ps
Das Auto - Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI DSG7
А не подскажите, где лучшее чинить эту калитку вестгейта? Какой сервис в Москве? Можно в ЛС. Заранее спасибо.
Vitaly Ps вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 18:32   #11
Аватар для lovelyevil
r1sh, Приветствую! Сам в разгар пандемии искал гольф. Александр, прав живые начинаются от 560т.р. до 630т.р. в зависимости от комплектации. Главное искать ухоженный.
По поводу авто
САХА реально вещь, после CDAB , у меня их было два, оба ели масло с новой поршневой. ВЫпуск 13год. Саха мой с пробегом немного за 100т.км. Расход стоит как вкопанный, что не свойственно для вага. А динамика не сильно-то отличается от 152 л/с.
Считаю , что по комфорту и динамике, авто 11-12г, сложно найти Что-то аналогичное. Денег , конечно нужно иметь в запасе +-50 т.р. На ремонты. НО я считаю, что это малая плата за плюсы авто.
К примеру за 600тр. можно взять мазду 3 БЛ 2011г с пробегом за 120т.км. с 1.6 и акпп 4ступенями. с расходом в 12л и разгоном до 100 в 14секунд или гольф 6.
Последний раз редактировалось lovelyevil; 26.08.2020 в 22:18.
Golf 6
sheff (26.08.2020), Евгений86 (27.08.2020)
Старый 27.08.2020, 12:27   #12
sheff, а какой расход говорит о том что это интеркуллер, а не уплотнение на магистрали?
Через датчик сверху крышки сложно увидеть??
Старый 18.09.2020, 12:07   #13
Das Auto - VW Golf Plus 2010
Всем привет, на движке CAX уходит антифриз в неизвестном направлении, примерно 0.5 литра за 3-4 дня, готовиться к замене интеркуллера?
mikij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2020, 12:43   #14
mikij, я бы не медлил с таким расходом, если это интеркуллер, то может потянуть за собой другие неприятности... Прямая дорога в сервис. Обратите внимание на помпу, если не меняли еще (не самый надежный агрегат САХА) у меня померла на 120 тыс.км.
Старый 18.09.2020, 12:58   #15
Das Auto - VW Golf 5 1.4tsi(caxa) dsg6
Сообщение от mikij Посмотреть сообщение
Хотя бы датчик открутить абсолютного давления, стоит на впускном коллекторе, ну или 6 болтов и достать слегка радик, сразу будет видно. Кто кстати менял, какую фирму ставили?
radist61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2020, 21:25   #16
Das Auto - golf 6 2010
Ребят помогите с проблемой, купил машину у перекупов, машина не так дорого стоила, проблема сказали в вентиляторе охлаждения, не срабатывает, сказали что ремонт выйдет в 10-15к,
суть в том как его сделать, был у диагноста сказали что меняй вент, два датчика на термостате и на нижнем патрубке, и будет счастье.
проверил по датчикам отключил от термостата выдала ошибку высокий сигнал, и на приборке не поднималась шкала температуры из за ошибки после сброса заработала, поменял его не помогло, так же поменял датчик на патрубке нижнем, так же выдала ошибку по 2 датчику температуры, не помогло сняли вентилятор подумали на прямую с акб его запитать, подключили его проводами, он заработал только в другую сторону, видимо полярность перепутали, а в обратную сторону не заработал, поставил обратно вот думаю что делать, ездить особо не получается греется машина в пробках, тест исполнителей делали ничего не показало, подкидывали заведомо рабочий вент с такого же гольфа на разборке, тоже ничего не заработало,
помогите разобраться ведь вент новый стоит 35к а аналог 8-10к не хочется покупать его если мой окажется живой
max-taz174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 07:05   #17
Аватар для Кукиш
Дык логично что если подкидывали рабочий вент, а он не заработал, то дело не в венте. Дело в проводке, либо реле, либо блок управления двигателем.
Старый 25.09.2020, 17:31   #18
мотор 1.4 tsi
проверял на машине через вас 5054а и цешкой на фишке,силовые всегда есть питание 12в а вот на управляющих так же есть 12 вольт но когда тест системы вентиляторов происходит постепенно падает до 9 вольт а когда заканчивает тест системы то обратно в 12в
диагност сказал что возможно что то в мозгах могло быть, что то выгорело и не срабатывает он, до этого показывала ошибку по датчику температуры на нижнем патрубке радиатора, датчик купил новый и поменял его
Последний раз редактировалось max-taz174; 25.09.2020 в 18:12.
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
