28.05.2014, 21:22 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf 1,4 TSi
Дайте совет - почему потеет фара ???
На днях после мойки и мокрой погоды обнаружил, что стала потеть правая фара. Сразу скажу, что фара в идеале, ни лопин, ни даже единой царапинки. Заглянул под капот и обнаружил, что на правой фаре сзади отсутствует резиновый колпак-заглушка. Причем видимо давно, потому как в марте меняли ксеноновые лампы в сервисе и видимо на место нормально не поставили. Заехал к дилеру, купил колпак, сразу поставил на сухую внутри фару, через час обнаружил, что фара снова запотела. Через 3 часа появились капельки .. Снова снял колпак с фары и оставил стоять на час - влага стала испаряться.
Теперь совсем ничего не пойму Почему фара начинает быстро потеть с надетой заглушкой ??? |
28.05.2014, 21:31 | #2 | |||
Das Auto - 2х колёсный стальной конь
Потому что видать есть микро трещина
28.05.2014, 21:48 | #3 | |||
Das Auto - VW Golf 6
28.05.2014, 22:09 | #4 | |||
28.05.2014, 22:25 | #5 | |||
Блин! А в чем еще то?! Камешки, песочек и все это на скорости прямо в фары, где то МИКРОтрещина-не найдете! Или мазать или фару менять, что то же может ненадолго............
28.05.2014, 23:46 | #6 | |||
Das Auto - Гольф 6, 1.6 2011г
так фара все равно не герметичная, может наоборот трубочка вентиляционная забилась??(не уверен на 100%, что она вообще на гольфе есть, но на ауди у меня была)
29.05.2014, 00:05 | #7 | |||
Какая микротрещина, комрады?! hofman85 правильно сказал - фара не герметичная. Там есть воздухоотводы)
На сколько я знаю, у всех на новых авто потеет сначала, даже у мя так было, потом через какое то время само прошло и больше не было. Может и у тебя с надетой заглушкой надо неск дней и все пройдет и более не будет? |
29.05.2014, 00:17 | #8 | |||
Чем чаще мойку посещяем, тем сильнее потеют фары. Фара не герметичная, внизу есть специальные отверстия для слива конденсата, на них еще бывают резиновые колпачки. Советую снять фару, и пристально изучить её конструкцию, все вопросы отпадут. Ну и дырочки заодно можно почистить, через которые слив происходит.
Пользователь сказал cпасибо: | Pes4inka (29.05.2014) |
29.05.2014, 09:22 | #9 | |||||
Идея про забитые дренажные отверстия больше походит на правду, чем микротрещины, только вот почему с левой фарой все ок, а с правой такая петрушка ?! ---------- Сообщение добавлено в 09:24 ---------- Цитата:
Что то совсем не хочется фару снимать - стояла она себе спокойно на месте с завода и стояла ---------- Сообщение добавлено в 09:27 ---------- Мазать точно не вариант :D Менять оигинальную ксеноновую поворотную фару, что то тоже не хочется... |
29.05.2014, 09:32 | #10 | |||
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI DSG R-line-продан, пежо 408 - продан, пежо 508
Пыжо 508
29.05.2014, 10:10 | #11 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Alexandr909 (29.05.2014) |
29.05.2014, 10:48 | #12 | |||
Dimust,
будет потеть - открой крышку, феном для волос продуй потроха фары. Вода попала - при включении лампочка нагревается - вода испаряется и оседает конденсатом на холодном стекле, выключаешь - стекло сохнет, а конденсат опять оседает где то в другом месте. Просушишь - будет ок всё. |
29.05.2014, 16:28 | #13 | ||||
Собственно подумав также, я снял крышку с фары и оставил на ночь авто в теплом боксе - влага за ночь из фары испарилась (надеюсь) и вроде пока все отлично ! Посмотрим как поведет себя фара при поездке вечером домой. |
29.05.2014, 22:58 | #14 | |||
Собственно теория на практике сработала - фара больше не запотевает ! Ура ))))
16.09.2020, 02:50 | #15 | |||
Das Auto - МК6 + люк
кто-нибудь решил вопрос?
у меня даже не потеет, а попадает вода при дожде, самое интересно, что даже если рыто стоит и идет дождь в левой фаре собирается вода... загерметизировал шов с внешней стороны, просушил, не помогло... может у кого есть хороший совет, как исправить ситуацию? |
26.09.2020, 16:23 | #16 | |||
вопрос актуален)
