Старый 05.02.2013, 23:33   #21
Аватар для Figoro
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.6 BSE '2012 м.г.
venom, при самостоятельной установке ПТФ может ли отвалиться гарантия на электрику?
Figoro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 23:36   #22
Аватар для batuga
Das Auto - Тигуан 2.0 TDI
Сообщение от Figoro Посмотреть сообщение
Если ПТФ оригинальные, то навряд ли....
batuga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 23:53   #23
Аватар для Figoro
batuga, ты самостоятельно устанавливал ПТФ?
Старый 05.02.2013, 23:56   #24
Аватар для batuga
С товарищем. Изначально их не было. Прошел уже 2 ТО, никаких возражений от офицалов нет. (Так же к круизу, парктроникам, ТРМ, подсветкам и задним ЛЕД фонарям).
"Я не диктатор, это у меня лицо такое..." Агусто Пиночет.
Старый 06.02.2013, 00:06   #25
Аватар для Figoro
batuga, ксенон передумал инсталировать?)
Старый 06.02.2013, 12:43   #26
Аватар для Figoro
ЭТКА по вину показывает актуальный блок 1K0937087R Z0D. Стало быть, он поддерживает ПТФ?! Ксенон?
Старый 06.02.2013, 19:06   #27
Аватар для venom
я приезжал на замер утечки тока - мне ни слова не сказали
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 06.02.2013, 22:35   #28
Das Auto - Golf VI trend
Поддерживает, контакты есть. Сегодня себе такой ставил у ОД (только версия программы Z4D). Вместе с заменой переделывали проводку ПТФ (стояли через реле).
При этом через минут 30 возни с ключами на конечном этапе достал ноут и показал что сделать нужно
Вроде как кодировали онлайн, при этом через раз электрик зачем-то подключал вместо оригинального комплекта ваг-ком ростеховский и через него ковырял.
Если делать замену через VAS-PS (5052A или 6051 - ноутбук) можно старую кодировку в файл выгрузить и потом залить в новый блок из этого же файла.
Вовремя заметил через плечо где галку поставить для "корнера" - даже не отказали. Проверил - работает
Возились полдня и денег сняли за столько же. То есть все перекуры и почесывания причинных мест оплачиваются.
zezya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 10:06   #29
Аватар для batuga
Передумал, сам не смогу, хотя компоненты оригинала прикупить успел....
Старый 07.02.2013, 20:11   #30
Аватар для Figoro
zezya, показал ту прописку ключей, которая описана в посте#2?
Старый 08.02.2013, 00:14   #31
Показывал 46 пост вот этой темы
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...t=28595&page=3
Но это тоже самое, что и пост №2
Старый 10.02.2013, 09:04   #32
Das Auto - Skoda Octavia2
Ребята выручайте!
Всем привет, я владелец окавии2, у меня она была тоже без ПТФ, купил ПТФки, купил блок ЦЭ 087Р новый с чехии, установил ПТФ, подключаю 87 блок и у меня перестает работать половина электроники в машине.
Пробывал старую кодировку со старого 84 блока вписывать в новый не помогает, пробывал новый покодировать тоже не помогает! к ОД ехать минимум 200км и еще не факт что они мне сделают а деньги сдерут за несделанную работу!
Лёха45rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 08:55   #33
Аватар для venom
Сообщение от Лёха45rus Посмотреть сообщение
Ребята выручайте!
Странно, я взял длинное кодирование с 086 и вставил в длинное кодирование 087K, все принялось, чуток еще подправил, и все работает отлично. Может блок бракованный?
Старый 11.02.2013, 11:38   #34
Venom вот в этом то и проблема! у меня нифига не меняется от смены длинной коддировки от старого блока! вообще по идеи должно быть все хорошо при подключении нового блока!
Старый 11.04.2013, 21:29   #35
Аватар для mexanicka
Das Auto - Golf 6 GTI
сегодня установил себе новый блок BCM.
Ключи прописались без проблем. Действовал по процедуре во втором сообщении.
Интересное наблюдение - прописывал 4 ключа. Ввел количество 4, на все нажатия машина подтвердила аварийкой. Все 4 ключа проверены, работают. Однако, зайдя снова в адаптацию виже цифру 3 (!!!) Соответственно, делаю вывод - блок отображает количество дополнительных ключей. 1 подразумевается по умолчанию.
Старый блок заменен по причине невозможности адаптации дополнительных ключей после операции сброса на заводские настройки (канал 01). Что после этого не делал, работал только 1 ключ (количество ключей в канале адаптации - 0). Официалы так же на смогли изменить ситуацию с помощью VAS и он-лайн.
Резюме - не делайте возврат к заводским установкам с помощью VCDS (Вася - Vag Com). Блок после этого только на опыты...
Монах (12.04.2013)
Старый 22.04.2013, 20:10   #36
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Сегодня начал установку блока 1K0 937 087AE. Всё закодировал, убрал обманки с LED подсветки номера, всё работает. Ошибок нет!
Пришло время прописать ключи. Как писали выше, в 19 канале сохранил значение "0". В 01 канале стояло значение "7". Изменил на "2" и сохранил. Машина аварийкой мигнула. Зашёл снова, а там уже значение "5". При этом машина закрываться с брелка не хотела. Пару раз попробовал вбить значение "2", но толку нет. Вышел из машины и вручную закрыл дверь. При этом вдруг стали работать оба ключа. Но в 01 канале так и стоит значение "5". Может особенности блока?
P.s. После замены блока вдруг сдохли два светодиода на поворотнике правого фонаря. Может совпадение, но точно горели все диоды до установки!!!
Старый 07.06.2014, 15:45   #37
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.2tsi 2009
После установки блока 01 канал адаптации не доступен, error Chanel 01 not available!
Что делать? Как теперь ключ прописать?
nwabws вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 16:35   #38
Аватар для venom
nwabws, читать второй пост, включить транспортный режим
Старый 25.10.2014, 22:54   #39
Аватар для aleksandr34
Das Auto - VW Golf 6, 1,4 tsi, 2012
Мужики! Подскажите поменял блок, стал прописывать ключи вроде все прописались, машина закрывается открывается, но не заводится!!! Промучался часа 2, поставил старый блок все аналогично - не заводится! При попытке завести издается звук типа "тук", как будто электроника блокирует. В конце-концов снял клему и снова поставил, и о чудо завелась! Но со старым блоком. Сейчас думаю ставить новый и опять через клему или что посоветуете? Что это может быть?
Golf 6, 1,4 TSI, 2012.
aleksandr34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 21:56   #40
Аватар для y-u-r-a
aleksandr34, Стартер или контакт где то пропадает
Автомеханик
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
