Старый 13.04.2022, 14:39   #1
Das Auto - VW Golf 1,6 2012
По умолчанию BSE 1.6 Заводится не с первого раза после часа простоя, а утром нормально
Началось через пару дней после промывки форсунок. Промывали, потому что был частый пропуск зажигания на одном цилиндре. Пропуска больше нет.
Сейчас проблема выглядит так:
  • стартер крутит, но не схватывает, иногда схватывается, но получается где-то 400 оборотов и или само глохнет, или я глушу сразу.
  • Раза с 3-4 заводится нормально.
  • После ночи заводится всегда с первого раза.
  • На холостых и в движении всё нормально.
Вот что пробовали:
  • Замеры манометром показали, что давление уходит, но в допустимых пределах.
  • Заменили топливный фильтр - нет эффекта.
  • Мастер говорит, что бензонасос не всегда срабатывает при открытии двери. Но пока непонятен алгоритм, как бензонасос в нормальном состоянии определяет, нужно ему впрыскивать топливо при открытии двери или нет.
На форуме нашел, что источник проблемы, с большой вероятностью, в форсунках. Проверили их на стенде. Оцените, как по вашему, нормальные форсунки?
Latitude Master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2022, 09:03   #2
Хороший распыл не залог герметичных форсунок. Симптомы указывают на текущие форсунки (1, 2 или все 4 - неважно).
Но можно начать с легкого - попросите поставить подменный заведомо исправный насос (в баке) или замените сам насос. Он там отдельно от колбы меняется - можно поставить Бош, Сименс , ВДО, можно китайца...
Старый 18.04.2022, 09:09   #3
Das Auto - Golf6
Latitude Master,
Решили проблему?
---------- Сообщение добавлено в 11:09 ----------
Датчик коленвала не меняли?
Lam35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2022, 10:07   #4
Ещё нет, размышляю о том, чтобы форсунки проверить с бумажкой, а не на стенде.
Старый 22.04.2022, 09:17   #5
Сообщение от Lam35 Посмотреть сообщение
Latitude Master,
Решили проблему?
Вот результат диагностики форсунок. Под тремя есть следы. Мастер пока не верит, что причина в этом: "Слишком маленькие следы". Но если покупать БУ форсунки, то это наиболее дешёвая проблема. По этой логике начнём с неё.
Старый 22.04.2022, 12:55   #6
Аватар для Шпили вили
Latitude Master, Так Б/У форсунки,могут быть такие же как и ваши. Такие вещи лучше новые ставить(при наличии средств) личное мнение.
Старый 22.04.2022, 13:07   #7
Das Auto - Golf6
А если не оригинальные поставить хотя бы? Автодок выдает замену
Шпили вили (22.04.2022)
Старый 22.04.2022, 14:06   #8
Обещают гарантию 14 дней на БУ форсунки. Должно стать понятно, текут или нет?
Старый 22.04.2022, 14:55   #9
Я скорее всего так бы и сделал. В гарантию на Б/У вещи я не верю. Тут все на свой страх и риск.
Старый 25.04.2022, 21:08   #10
Latitude Master, на драйве поищи - от десятки с переделыванием разъема ставили. Кажется Бош
Старый 23.05.2022, 11:34   #11
Das Auto - Golf6
Latitude Master,
Ну как там, разобрались?
Старый 13.06.2022, 09:45   #12
Latitude Master,
БУ форсунки вернул обратно, были не лучше моих. Купил NSP0806A906031CT - или брак попался или барахло невероятное. Бензин через корпус вытекал, где соединение металла и пластмассы. Вернул в Exist. Заказал через знакомых VDO A2C59506220 из Германии. Там они ровно в 3 раза дешевле, чем в России. Установили, проблема исчезла на 95%. Почему не 100%? Один раз спустя почти 2 недели после замены завелась не с первого раза, пытаюсь теперь понять логику.
Старый 30.09.2022, 22:33   #13
Das Auto - Golf Plus 1.6 МКПП 2011
Golf plus 2011 BSE периодически перестал заводиться после простоя 1-2 часа. Стартер крутит, но не схватывает, можно пытаться бесконечно. Но если подождать 1 час, заводится нормально сразу. На ходу проблем нет, с утра заводится с полоборота.
Проблема возникает рандомно, при одних и тех же условиях, логики нет.
Насос проверили, срабатывает всегда штатно, сетки чистые. Смотрел блютус сканером с каристой, ошибок нет. На приборке тоже ошибок нет.
В чем может быть проблема? Тоже форсунки? По ощущениям на какую то проблему с электрикой похоже.
DeX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2022, 23:54   #14
Аватар для Роман51
DeX, похожие симптомы были на БСЕ при проблеме с катушкой. Пробой по низковольтной стороне диагностика не видит.
DeX (01.10.2022)
Старый 09.10.2022, 17:07   #15
Заменил катушку, на старой нашлась большая трещина.
Старый 19.12.2022, 18:12   #16
Аватар для Curtis
Das Auto - VW Golf Plus BSE 1,6 2013г.
Сообщение от DeX Посмотреть сообщение
Так же было, форсунка текла
VIN: WVWZZZ1KZEW509031
Curtis вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
