Старый 02.10.2022, 18:52   #1
Das Auto - Гольф 6
По умолчанию Быстро ехал, шустро тормозил, полисля антифриз)))
Здравствуйте! Интересный случай произошол со мной) У меня гольф 6 CVD сток DSG7 . Ехал, вернее мчались мы быстро. На спорт режиме и 100 бензине было окло 7000 обротов, скорость 210- 220. Пару раз оттормозился до 80, не в пол тормозил. После заезда заметил повышение температуры двигателя. около 110. А уже ехал 90. Включил печку, теппература упала до 90. Через минуты три, пять,загорелся значек температуры (красненький градусник). Я проехал до места остановки и окрыв капот увидел, что антифриз ушел из бочка в районе крышки бочка. Там все в антифризе. Бочек, крыло...Я долил литр ( осталсят.к. только менял радиатор) и поехал, через пять минут та же история. Приехал в Евроавто, надули машину,давление не падает. Поменяли крышку бачка( я интуитивно и подумл на нее раньше) Да и когда я ее откручивал совсем не дыло давления в системе. Уехал от них довольный. Сегодня опять нажал и та же история. Там же побежал антифриз, только крышка открылась правильно( забурлило все в бочке и поднялся уровень). так вопрос!!!!!
А что за фигня???? Почему И может это при таких нагрузках долно быть так????? Подскажите, а тоя и не знаю.
mid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2022, 19:37   #2
я бы посмотрел масло в двигателе на наличие в нём эмульсии от попадания антифриза, посмотрел свечи, проверил все патрубки и фланцы на предмет герметичности соединений, залил бы ож до уровня и прогнал бы движок до момента, при котором будет видно место утечки, если оно есть. первый раз могло быть из за воздушной пробки. так же проверить на производительность помпы. в расширительный должна возвращаться ож при хх и уж тем более на оборотах.
Старый 02.10.2022, 19:41   #3
Das Auto - Гольф 6
Спасибо!
Масло точно в норме. Смотрел сам, на сервисе мастера тже. Свечи посмотрю. Завтра поеду на работу посмотрю как машина будет вести себя в спокойном режиме вождения. Буду надеятся на пробку, плохую крышку и самого себя)))))
Старый 02.10.2022, 20:05   #4
погоняв мотор на месте будет видно, как интенсивно течёт и откуда, если таковое есть. странно, что искусственная подача давления в систему не показала места утечки. а изначально проблема могла быть в воздушной пробке, оставшейся после замены радиатора. так же клапан крышки рб мог быть неисправен, но вы заменили крышку рб
Старый 02.10.2022, 20:15   #5
Das Auto - Гольф 6
Сначала я заехал в сервис по проще. Там гоняли минут 10 со всеми включенными приборами. Вентилятор включился, даже и 2 скорость, если она есть там, течи не было вообще. Тут я и подумал на крышку, ну чуйка...
В Евроавто надули, давление стоит. купил крышку новую, но не оригинал. Он стоит 3800!!!! ПОжалел денег. купил за 400. Может в крышка совсем китай, поэтому и повторилось все, как ночь улица, фонарь , аптека..)))
Старый 02.10.2022, 20:19   #6
есть на ютюбе ролики, как проверить ваговскую крышку.
Старый 02.10.2022, 20:25   #7
Das Auto - Гольф 6
Вот это нужно посмотреть!!! Спасибо!!!
Старый 04.10.2022, 22:17   #8
Сообщение от mid Посмотреть сообщение
Да прокладку у тебя под ГБЦ скорее всего пробило, вот газы и прут в бачок и антафриз выбрасывает. И не исключено, что и голову повело на 110 градусах. Ну чё сказать, полёт на большой скорости нормальный, с залётом на нормальные бабки на ремонт. Быстро едешь, много платишь. Хотя обычно, быстро едешь, медленно несут.
---------- Сообщение добавлено в 23:25 ----------
Если когда закипело в бачке и у тебя все патрубки от радиатора одинаково горячие, значит скорее всего залёт на поднятие головы. Помпу когда менял, сколько прошла? Может термостат не открываться, но тогда на патрубке на термостат должна температура отличаться другого патрубка.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 04.10.2022 в 22:34.
Старый 05.10.2022, 09:53   #9
Das Auto - GOLF VI
Не знаю как на CVD, но у меня САХА. На всякий случай опишу. Был один в один симптом. В сервисе дули в систему охлаждения большое давление. Нигде не течет. Потом я долго гуглил и нашел запись на течь кулька, он у нас не человечий. Вот пример. Благо открутив датчик, можно увидеть суть проблемы. Эмульсии нигде не было, кроме впуска.
EZRA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2022, 07:40   #10
Сообщение от EZRA Посмотреть сообщение
Там уходит ОЖ, а здесь выбрасывает. Читаем внимательно первое сообщение, там написано: "Там все в антифризе. Бочек, крыло...".
mid (07.10.2022)
Старый 07.10.2022, 13:03   #11
Das Auto - Гольф 6
Здравствуйте товарищи! Всем, кто думал, что быстрое и очень быстрое передвижение(иногда) ))))) приводит к замене прокладки и т.д, разочарую вас))!
Замена на правильную крышку решила вопрос. Жидкость выдавливало из под крышки, как я и думал. просто ее не меняли никогда. И еще раз напишу, что после выкручивания ее, я увидел большое количество грязи на клапане. Поменял в Евроавто на плохой Китай. А в другом сервисе поменял ее на хороший Китай)))
Машину надували еще раз, патрубки смотрели. Помпа менялась 15000 назад. Радиатор новый.
Спасибо всем, за участие!!!!!! Спасибо!!))
---------- Сообщение добавлено в 13:09 ----------
Спасибо вам за информацию! Доброта спасет МИР!!!
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
