Старый 29.10.2022, 18:40   #1
Das Auto - Голф6
По умолчанию Не заводится после разбора/сбора блока предохранителей
Здравствуйте.
Разбирал блок предохранителей (нужно было перепаять соединение предохранителя на 30 ампер (правый поворотник и тд.) от бывшего хозяина уже стоял держатель флажкового типа. Все отключил, припаял, поставил блок на место все контакты прикрутил обратно.
И теперь машина не заводится. При включении зажигания издает три звука, на панели мигает P, далее если заводишь то стартер крутится и опять пищит. Если прекратить заводить то панель показывает 2 ошибки - нет лампы подсветки (ее и нет) и ESP.
Причем все фары, поворотники работают. Сигнализация работает, ставит и снимает с охраны и с пульта и с телефона.
Может кто сталкивался с таким? Видео смогу завтра закинуть.
Slavaid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2022, 19:11   #2
Slavaid, ошибки почитайте диагностикой, думаю будет видно. если вы уверены, что всё собрали верно, никаких секреток сторонней сигналки не активировано, то должно показать критическую ошибку в памяти эбу
Старый 03.11.2022, 21:22   #3
Очень похоже на то, что не идет напряжение на ЭБУ двигателя. Проверь предохранители - может забыл какой поставить?
Старый 29.11.2022, 16:03   #4
Das Auto - Golf 6 1.4 MPI
Попробуйте при первом повороте ключа (зажигание) снять крышку с блока предохранителей и пошатать сам блок в разные стороны, если услышите щелчки (реле) дальше думаю найдете что глючит. Я этот блок предохранителей перебирал чистил от окислов но иногда глюки (не заводиться, щелкает что то на ХХ) всеравно всплывают, возможно еще контакты большого разьема не плотные, который снизу к блоку подходит.
Иван Ра вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
