Старый 06.11.2022, 17:19   #1
Das Auto - Гольф6 2013
По умолчанию Проблема развал-схождения заднего праваго колеса
Всем привет! Нужна помощь, купил Гольф 6 плюс 2013гв, за 6000 км сожрало задние колеса внутреннюю сторону. Приехал делать развал, левое колесо отрегулировали а на правом регулировки выкручены на всю но этого мало надо еще1градус, в сервисе сказали, что скорее всего был удар в колесо. Визуально следов повреждении обнаружить не удалось. От сотрудников сервиса последовало предложение поставить верхний регулируемый рычаг. Подскажите это поможет решить проблему сход-развала или потом всплывет еще какой-нибудь рычаг схождения? Штука не дешевая и эксперементировать теперь стало накладно. Есть распечатка результатов проверки, если потребуется могу выложить.
Maxx505 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2022, 21:41   #2
Так никто и не даст гарантию, что после замены развального рычага (в народе "серп") сервисмены смогут схождение корректно выставить. Эти параметры взаимосвязаны. В нормальных сервисах после предварительной установки параметров углов установки колес машину опускают поднимают, дергая за подрамник. Если параметры сильно убегают при этом - то надо сайленты менять.
Так что других вариантов особо и нет - меняйте рычаги с левой и правой стороны.
Старый 06.11.2022, 22:19   #3
Спасибо за ответ! Серпы сдвух сторон менять обязательно, одной правой строны не достаточно будет?Левая сторона нульц, запаса для регулировок море.
Старый 07.11.2022, 01:50   #4
Сообщение от Maxx505 Посмотреть сообщение
На результаты проверки можно посмотреть?
Старый 07.11.2022, 18:20   #5
Старый 07.11.2022, 20:04   #6
Проблема в схождении правого колеса. Схождение регулируется не серпом( верхний поперечный рычаг), а нижним поперечным ( самым большым куда пружина вставляется)Если точнее обоими, но в большей части нижним.
Где-то есть износ втулки или деформация детали(рычаги, подрамник, очень редко- кулак). Сравнивать/ мерить.При 1.5 градуса недобора, где-то 3-5 мм хватать не должно)) Обидно за коллег конечно, что элементарных проблем найти не могут.
А развал правого колеса меньше N1.5 градуса регулируется? Или N1.5 - это упор регулировки тоже? Левое ~ N1 градус стоит))
Последний раз редактировалось and315; 07.11.2022 в 20:06.
Старый 07.11.2022, 20:10   #7
Спасибо за ответ! Все регулировки правого колеса выкручены на максимум.
Старый 07.11.2022, 20:19   #8
Я точно не помню насколько жестко закреплен задний подрамник и возможна ли его регулировка. Но вряд ли его можно настолько подвинуть вправо. А 2мм проблему не решит.
Рулетка и грамотный специалист должны помочь в решении проблемы.
Увы дистанционно проблему не решить.
В правый бок билась? правое крыло красилось?
Старый 07.11.2022, 20:23   #9
Судя по покраске заднего правого крыла и двери, был удар, что погнуло рычаги или подрамник определить не удалась. Вины были следы ударов изнутри по уху крепления подрамика, детали все родны wv даже тормозные колодки.
Старый 07.11.2022, 20:46   #10
Удлинить серп- развал к N1 уйдет, а схождение в N2. Удлинить нижний- схождение станет в норме, но развал уйдет в N2 с лишним. Не хватает длины обоих правых рычагов. Есть еще короткий поперечный не регулируемый(рулевая тяга типо). Такое чувство что весь задний мост в лево ушел))
Левая сторона в обратную сторону выкручены? Или болты ~ по центру стоят?
В норме на не кривой машине, болты ~ по центру стоят.
---------- Сообщение добавлено в 21:02 ----------
Поперечные рычаги все одинаковые лево/право элементарно померить и сравнить длину. продольные измерить и что то из уравнения убрать и так далее. Что останется пробовать менять/регулировать.
Главное чтобы лонжероны ровные были , остальное мелочи.
Старый 07.11.2022, 21:25   #11
Огромное СПАСИБО за развернутый ответ. Теперь займусь поиском человека который сможет найти решение проблемы. Лонжероны вроде целы, надеюсь отделаться легким испугом.
Левые болты примерно по центру.
Последний раз редактировалось Maxx505; 07.11.2022 в 21:57.
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
