Старый 07.11.2011, 09:30   #41
Аватар для Needle
Das Auto - Golf VI, 1.4 TSI, 6-МКПП, CANDY, пробег 45000
По умолчанию Датчик уровня топлива
Доброго времени суток, товарищи,
Ездил на праздники в Ярославль, под Череповцом словил камень колесом. Неудачное стечение обстоятельств, совершал обгон, при возвращении на свою полосу прямо посредине ее лежал здоровенный булыжник, деваться было некуда- либо в лоб встречке, либо на мокрую траву на наклонной обочине, пустить меж колес- убить двигло, максимально принял влево, прижавшись к встречке, но все-таки наехал колесом. Диск в помойку, резину тоже...Других повреждений пока не обнаружил, добрался до Ярославля на докатке, праздники провел в поисках резины и диска, чтобы нормально вернуться домой. Однако начал врать указатель топлива, при полном баке под завязку кажет меньше чем полбака..На баке вмятин нет, никаких других повреждений тоже. Посему вопрос- может быть такое, что от удара встряхнуло поплавок и он теперь завис в неправильном положении? Что вообще посоветуете?
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок... (К-ф 'Кин-дза-дза' )
Needle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 09:45   #42
Аватар для Руу
Сообщение от Needle Посмотреть сообщение
Может. Вообще нужно "вскрытие"
P.S. А КАСКО есть?
Старый 07.11.2011, 09:56   #43
Аватар для Needle
Вскрытие может понадобиться, конечно,но прежде чем обращаться к ОД,
хотелось бы понять, что произошло и почему. Может наезд на камень просто совпадение, а датчик бракованный и тогда его можно поменять по гарантии.
Каско есть, но я ДТП не оформлял. Все произошло посредине леса хрен знает где.Не думаю, что страховая просто так мне что-то выплатит.
А есть возможность из салона подлезть к бензонасосу? Там есть лючок?
Старый 07.11.2011, 11:27   #44
Аватар для Needle
Сегодня, если успею, попробую посмотреть, есть ли лючок и если есть, попробую снять бензонасос.
Старый 07.11.2011, 11:43   #45
Аватар для openready
Needle, машина на гарантии????
если да, то какого хрена лезешь туда.
встать на трассу, кинь камень рядом и вызови ГАИ, оформи ДТП и ноу проблем
Старый 07.11.2011, 12:01   #46
Аватар для Needle
Машина на гарантии.
Колесо поменял уже будучи в Ярославле. Убитое выкинул. И какого хрена теперь вызывать ГАИ??
Старый 07.11.2011, 12:07   #47
Аватар для Golfirst
Надо к ОД ехать, пусть сами разбираются из-за чего не работает! Машина на гарантии все должно работать исправно, так ОД и передайте)
Needle (07.11.2011)
Старый 07.11.2011, 12:11   #48
Аватар для Needle
Запишусь на ремонт, там посмотрим, что они мне скажут))))
Старый 07.11.2011, 12:19   #49
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
сам сними и посмотри, там делов на 20 минут, тем более датчик снимается и меняется, стоит около 1300-1500, я уже менял
Старый 07.11.2011, 12:58   #50
Аватар для Руу
Needle, Так ну надо еще раз убедиться, что нет никаких деформаций от камня и далее ехать к ОД предъявляя глючный датчик.
А с КАСКО - это нормальный вариант. Людям коробки меняли..
Needle (07.11.2011)
Старый 07.11.2011, 13:55   #51
Аватар для Needle
Сообщение от andrei7077 Посмотреть сообщение
То есть я правильно понял, есть лючок для доступа к бензобаку, и со съемом проблем не будет?
Старый 07.11.2011, 13:59   #52
Das Auto - Санки
Needle, под сидением задним справа люк пластиковый, снимаешь его, под ним насос, отключаешь питание, скидываешь шланг подачи и обратки,откручиваешь большую гайку и вытаскиваешь насос
Needle (07.11.2011)
Старый 07.11.2011, 14:25   #53
Аватар для Needle
Спасибо большое за дельный совет, седня-завтра посмотрю
Старый 07.11.2011, 14:30   #54
Das Auto - Санки
АКБ отключи,чтобы быть спокойным и огнетушитель рядом положи
Старый 07.11.2011, 15:00   #55
Аватар для Needle
Ну это завсегда))) Безопасность прежде всего!
Старый 08.11.2011, 09:04   #56
Аватар для Needle
Кстати, никто не сбросит номерок на датчик,плиз?
Старый 08.11.2011, 10:22   #57
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
Needle, http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=7
Старый 08.11.2011, 13:13   #58
Аватар для Needle
Thanks
Старый 08.11.2011, 23:33   #59
Аватар для Alapupiy
Das Auto - VW G6, 1,6 МКПП5
ИМХО, не торопитесь менять. У меня один раз "дурканул" датчик уровня топлива после очередной заправки, когда зажглась лампочка. При полном баке стрелка поднималась до уровня 2 дня. На третий день на ТО открыли осмотрели - ничего подозрительного не нашли - закрыли, предварительно покачав поплавок и подергав контакты. Ошибок никаких не было. Смоделировали ситуацию откачав бензин, до загарания лампочки и залив обратно - дефект не повторился. Забил пока. Сказали повторится - приезжайте. Катаюсь уже несколько месяцев изредка доходит и до включения лампочки - Т.Т.Т. Так что может для начала вынуть, проверить контакты и подвижность и поставить обратно. Выбросить старый и деньги на новый никогда не поздно.
Needle (09.11.2011)
Старый 09.11.2011, 09:11   #60
Аватар для Needle
Спасибо за разумный совет. Однако записался на четверг к дилеру, чтобы посмотрели (машина все же на гарантии, пусть занимаются...руки у меня вроде из нужного места растут, но лезть все-таки не охота, тем более как назло бак почти полный, выработать бы его надо, чтобы безопаснее и проще), да и по поводу углов установки передних колес у меня есть некие подозрения, что не все в порядке.Да и в районе бардачка известный здесь, на форуме, звук (трубка дребезжит, черт ее возьми, на холостых). В общем, накопилось, а поскольку ждать до ТО-1 еще 5 тысяч, решил обратиться сейчас.
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
