Старый 07.12.2013, 19:05   #121
Великая сила "самовнушение"
Не исключаю улучшение от замены масла, т.к. при работе синхронизатор "рвет" масляную пленку между своими конусами и чем быстрей порвет, тем легче и быстрей включиться передача. Зимой, пока коробка не прогрелась, передачи включаются хуже, потому что масло более густое и "разорвать" его сложней.
Думаю при значительных пробегах масло меняет свои свойства, что сказывается не в лучшую сторону на переключениях.
0232 (07.12.2013)
Старый 07.12.2013, 19:10   #122
Das Auto - VW GOLF VII
В тонкости работы МКПП не вдавался, но проблемы с 1-й и задней передачей прошли. А понятие самовнушения мне чуждо. Пробег на момент замены 60000 км.
Последний раз редактировалось 0232; 07.12.2013 в 19:26.
0232 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 19:06   #123
Das Auto - Das Auto - VW Golf6 1,4TSI, 6мкпп,2010
столкнулся с этой проблемой, при минус 5-7 градусов задняя включалась только после 25 минутного прогрева, при минус 13-15 не работает ни задний ход ни 1 ни 2 передачи, грел минут 40, прочитал тему, решил сменить масло на горячую и обязательно открутил технологическую заглушку где слилось еще грамм 150 масла. Масло было похоже на кофе с молоком (эмульсия), залил новое, на следующее утро было минус 13 все работает АЛЛИЛУЙЯ!!! а вот откуда там взялась вода вопрос.... подозреваю что только при мойке двигателя хотя мало вероятно.
Костик7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 00:44   #124
Das Auto - гольф 6,2010
В прошлом году сталкивался с этой проблемой. В этом году она пропала. Как говориться тьфу,тьфу,тьфу...
пасечник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 07:49   #125
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Сообщение от пасечник Посмотреть сообщение
аналогично, в этом году все гууууд ))) че не хватило, хз ))) у меня проявилось после двух лет эксплуатации
Старый 07.02.2014, 10:17   #126
mehanick, а для каких коробок (коды) данная проблема характерна?
Старый 07.02.2014, 14:09   #127
Аватар для mehanick
у меня коробка LVN, серии 0АF
OAV (07.02.2014)
Старый 11.02.2014, 10:25   #128
Аватар для UnBreak
Das Auto - VW Golf 6 TSI
Включается туго на холодную, стало проявляться при морозах после того как я установил короткоходную кулису от Audi TT =)
Не критично...
WVWZZZ1KZBW337955, 2011 год, Highline, Silver Leaf.
UnBreak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 22:18   #129
Das Auto - VW Golf6 TDI 2010
И у меня проблема включения задней и пятой обострилась, да и вообще скорости врубаться стали чрезвычайно туго, либо первая и вторая только, либо с большим усилием удается рычаг вправо двинуть что бы третью с четвертой включить. Машина эксплуатируется очень редко, всю зиму практически простояла под навесом, только раз в месяц заводил и немного ездил. Сегодня выехал нормально на задней, прогрел машину и поехал в магазин. Прихожу - задней нет, ну никак вообще - руками откатил чтоб выехать. Вспоминаю что мыл движок осенью, может и вода попала, буду смотреть где эта крышка там находится. Масло в коробке не менял вообще, надо озадачиться в ближайшее время.
Kollyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 21:55   #130
Снял сегодня крышку на коробке, слил масло - воды пока не обнаружил. Добрался до тросов КПП, там вот все совершенно сухо, детали работают с огромным трением без смазки. Помыл все пока только, попробовал по-регулировать тросы - изменения к лучшему уже есть.
Старый 02.03.2015, 22:53   #131
Сообщение от Kollyan Посмотреть сообщение
Когда купил машину смазки на них особо и не было. Смотрел по Elsa, тоже не нашел, что они смазываются. Предполагаю, что если смазать, то на них пыли и грязи соберется, что будет трение в присутствии абразива :)
Старый 03.03.2015, 09:13   #132
Там много деталей из алюминиевого сплава, а он корродирует и превращается в абразив с раковинами. Без смазки - никак.
Старый 03.03.2015, 12:28   #133
Das Auto - vw golf VI, BSE, 5МКПП
Сообщение от Full Throttle Посмотреть сообщение
Вода и масло расслаиваются быстро- часа более, чем достаточно. Менять масло не нужно, а только лишь сливать конденсат
Как-то проделывал с ДВС ВАЗ -повод был - эмульсия на крышке маслозаливной в большом кол-ве. Приоткрутил сливную пробку, изначально полилась вода, потом уже масло. Все работы проводились после почти полного остывания ДВС (по показометру)при теипературе окр. воздуха-10 град.
vibe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 12:14   #134
Купил масла Кастроль 75W90 GL-4+ в коробку, залью сегодня да смажу механизм переключения, проверю что изменилось.
Старый 20.02.2016, 14:57   #135
Das Auto - САХА 1.4 TSI
Сообщение от Artemiss Посмотреть сообщение
Сегодня позвонили и Сургутского салона менеджер по работе с клиентами и предложила пройти диагностику, она говорила, что все таки это конденсат, я же настаивал на обратном..пришли к тому, что если у меня опять замерзнет передача, то приезжаю и они делают диагностику..но это и так было понятно, если б я снова к ним приехал с той же проблемой в 3й раз, просто заменой масла они бы не отделались..
Пришло письмо из Москвы..ничего вразумительного по моей проблеме, кроме как обратитесь к вашему дилеру..
Уважаемый Артем Игоревич!
В первую очередь благодарим Вас за выбор автомобиля марки Volkswagen.
Удовлетворенность клиентов продуктами и услугами имеет для Компании важнейшее значение, и мы сожалеем о доставленных неудобствах и необходимости обращения в наш адрес.
Для проверки актуального состояния Вашего автомобиля рекомендуем обратиться к техническим специалистам ООО "ИнтерТехЦентра", для этого просим согласовать с ними удобное для Вас время.
Надеемся на скорейшее разрешение вопроса.
С уважением!
Клиентская служба ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус".
Собственно вот думаю, следующая поездка намечается только в марте, хорошо, у нас тут холода до мая продержатся, как бы на них подействовать? Написать претензию, что бы диагностировали и устраняли неполадку, или если не могут ничего сделать, меняли агрегат? у кого нибудь был опыт обмена?
Написал немцам на почту..может быть их заинтересует проблема и они дадут дельные рекомендации..
Такая же проблема на 5-ю зиму (на холодную не включалась задняя пока 20- 30 минут двигатель не поработает на холостых) заменил масло все нормально работает, когда слили старое оно явно отличалось от нормально, пробег 80 тысяч видимо пришло время менять Влага наверное присутствовала слили старое и продули коробку.
Алекс19640501да вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2019, 11:08   #136
Das Auto - G6
По умолчанию не включается задняя передача. механика!
Уважаемые форумчане помогите победить мех коробку на Golf 6 1.6 BSЕ.
Происходит эта дичь так - нажимаю ручку влево уходит, а дальше вверх никак, как будто в стену упирается (чуть позже видео сделаю). Повторная выжимка сцепления раз, два, десять раз - не помогает. Протянуть несколько метров вперёд практически тоже, пару раз может прокатило. Вот метров 500 катнуть, то может отпустить, но как назло чаще нет, где-то 50/50.
Что делал:
Масло менял, оригинал, не помогло.
Тросы че та там крутили.
Кулису смотрели поставили какой-то ремкомплект, пружинку и пласмаску вроде, но проблема не ушла.
Снимали коробку, но тут хз, так как снимали без меня, хотя я просил обратно не ставить, думал уже бу коробку брать, но отговорили по телефону, а приехал коробка уже стояла, сказали что с моей все в порядке.
Сцепа тоже говорят впорядке - все передачи без проблем включатся, без усилий, в том числе и задняя когда работает.
Комп подключали ошибок по этой части нету.
Происходит эта дичь хаотично и иногда день/два/неделю езжу без проблем, а иногда за день ее раз 20 может климануть, иногда на целый день, два, неделю клинит, как повезет :)
Вот пример, подьезжаю к дому, останавливаюсь за ранее, проверяю - включается, двигаю дальше ещё метров 20 и все привет, делаю круг вокруг дома иногда помогает, но чаще фокус не прокатывает.
Пока приловчился так - максимально прижимаю палку и держу ее чтоб не выскочила, то получается чутка задом отъхать метров 5-10, дальше шум, треск, но и это тоже не всегда получается сразу треск начинается.
Борюсь с этой бедой с прошлого лета.
Пробег сейчас 160 тыков.
Вопщем нужен совет в какой последовальности что смотреть/делать/менять или коробке звиздец пришел всё-таки?
Спасибо заранее всем неравнодушным
Сори за сумбур, накипело :)
Последний раз редактировалось _cj_; 31.08.2019 в 13:35.
_cj_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2022, 22:03   #137
Das Auto - Golf 6 1.4 MPI
Тоже не вкл. задняя когда минус на улице, поезжу мин. 10 все ок, масло менял, не помогло, кто как решил проблему?
Иван Ра вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
