Старый 20.11.2019, 21:02   #1
Das Auto - VW Golf 6
По умолчанию Рыкающий звук двигателя и вибрации при начале движения [Починили]
ОД не может найти причину мощного рыкающего звука двигателя 1.6 BSE при трогании с места, особенно в горку. Звук как будто неисправен глушитель, низкочастотный рык и немного вибрации на пол.
После разгона проблемы нет.
Проблема проявляется только при ниже +2..3'C (даже не минус). Даже если двигатель прогрет до 90'C и машина проехала минут 20-30. Особенно плохо от -8'C и ниже.
Проблема пропадает если прогреть на теплой парковке, или если долго поездить и постоять. То через часа 2 двигатель работает тихо как летом.
Официалы все проверили - опоры двигателя и КПП в порядке. И сказали, что ни разу не меняли опоры на Гольфе - проблем ни у кого не было. Выхлопная в порядке. Адаптацию DSG снова сделали - не помогло.
Проблема появилась на 40 тыс км. Через год после замены сцепления.
Что делать?
Последний раз редактировалось IgorIt1; 29.11.2019 в 20:32.
Старый 21.11.2019, 09:05   #2
IgorIt1, 90% вероятности дело в опоре КПП. И если ОД тебе говорит, что
то можешь больше к ним не ездить, ибо убогие криворукие они. При замене сцепления опора КПП откручивается, вот она тебе мозг и делает. Сам прошел через это.
Меняй опору на оригинальную и еще опору важно правильно установить - по мануалу
IgorIt1 (21.11.2019), VW-Kaluga (21.11.2019)
Старый 21.11.2019, 10:36   #3
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
пробег сейчас какой на машине?
weter80 правильно говорит, коряво отрегулировали, только по мануалу не всегда помогает.
не мне судить, но говорят предложенный мною когда-то метод помогает. ну мне точно помог.)))
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...&postcount=605
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...&postcount=607
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...&postcount=480
Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 21.11.2019 в 10:44.
IgorIt1 (21.11.2019), weter80 (21.11.2019), Алексей Николаевич (07.12.2022)
Старый 21.11.2019, 11:19   #4
VW-Kaluga,
weter80,
Спасибо за советы!
ОД у нас один в регионе. К другим ехать не хочу.
Решил для начала заменить опору КПП DSG. И обращу их внимание на регулировку.
Пробег 53 тыс км.
Старый 21.11.2019, 14:07   #5
Сообщение от IgorIt1 Посмотреть сообщение
VW-Kaluga,
weter80,
Спасибо за советы!
Пробег 53 тыс км.
Блин, рановато для замены. Может, начать с регулировки?!
Возможно, дилер не чист на руку и поставил б.у. от другого авто с большим пробегом. Х.з.
Старый 21.11.2019, 14:22   #6
VW-Kaluga,
Да, безусловно рано. Но я должен сказать еще, что и раньше до замены сцепления с самого начала трогание с места не было таким же тихим как на двух других Golf VI 1.6 на которых я ездил (тест-драйв и у знакомого) - там почти бесшумно мягко трогалась машина, у меня даже новая несколько шумновато трогалась - двигатель шумнот. Похоже, что опора изначально не была идеально поставлена? А после замены сцепления (не сразу) все стало еще хуже. Я ужа заказал запчасть утром.
Старый 21.11.2019, 15:48   #7
И такое возможно.
Старый 21.11.2019, 20:26   #8
Напишу после замены опоры КПП, как помогло (ли)
Старый 28.11.2019, 20:21   #9
Вечером заменили опору КПП DSG у ОД на оригинал.
Завтра будет ясно помогло ли устранить рычание. Сегодня не удалось толком проверить - машина была теплая после замены - все работало тихо.
Старый 29.11.2019, 20:23   #10
После замены у ОД на новую опору DSG рыкающий звук двигателя исчез при трогании с места в минусовую погоду, вибрации кузова уменьшились. Работает также тихо как и летом. Полтора дня езжу в морозы - все ОК пока.
Непонятно, что это было. Посмотрел старую опору - внешне вроде все ОК. Но конструкция интересная, получается, что КПП вообще не имеет жесткого крепления, а прикрепляется через резиновые демпфирующие прокладки, на фото видно что левая часть как бы находится в стакане - ее охватывают резиновые демпферы по всему периметру.
У меня единственное объяснение - эта резина по неизвестной причине задубела и стала плохо работать в морозы. Хотя руками потрогал в тепле - вроде все нормально.
Если кому интересно прилагаю список материалов и выполненных работ. Также фото старой опоры и новой запчасти.
Последний раз редактировалось IgorIt1; 29.11.2019 в 20:29.
Старый 04.12.2022, 10:25   #11
Проблему с рыкающим двигателем при +3'C и ниже случайно исправили спустя 4 года. Когда искали другую неисправность, при мне снимали накладку (пластиковый кожух) над двигателем 1.6 BSE. А потом мастер аккуратно его устанавливал, еще обратил внимание, как тщательно он его закрепляет обратно, чтобы не болтался. Тогда я не придал этому значения. Но именно с этого дня рыкающий звук двигателя и вибрация пропали. Может кому будет полезно.
MikaZX (04.12.2022)
Старый 07.12.2022, 14:01   #12
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
По умолчанию Рычащий звук спереди при движении в холодную погоду
VW Golf Plus 6 BSE 1.6 МКПП5. Пробег 81000 км. Замотал рычащий звук спереди в холодную погоду. Щелчков нет. Это тянется с 2018 - меняли ГРМ и правую опору сместили относительно заводской установки. Зимой 2021 г. заменил левую опору МКПП на Лемфердер 3314101. Вроде, стало лучше. Но этой осенью опять стало доставать рычание сильнее прежнего. И не только при повороте направо, но и при движении прямо. Прочитал рекомендации здесь на сайте по центровке двигателя. Промерил зазор у правой опоры -a- = 18 мм. Решили сдвинуть мотор вправо. В итоге получился зазор -a- = 15 мм, хотя в процессе регулировки при затянутых болтах правой опоры и прослабленных болтах опоры МКПП был 13 мм - меньше никак. Когда выехал из теплого бокса - было ощущение, что все получилось. Рычания не было. Но после ночи выехал - рычание никуда не делось, только есть ощущение, что оно сместилось влево. Что я сделал не так? Мои предположения: просела опора Лемфердер 3314101 после года эксплуатации. Ответьте, пожалуйста!
Последний раз редактировалось Алексей Николаевич; 07.12.2022 в 14:51.
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
