Старый 05.12.2009, 13:11   #1
Аватар для badmotherfucker
Das Auto - Passat b8, 1,8 180лс
По умолчанию гудит 5я передача
Ребята подскажите хороший сервис по МКПП, гудит 5я передача, звук как в электричке по нарастающей с повышением оборотов - только на 5-ой, куда обратиться, чтобы без развода и профессионально ?))
badmotherfucker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2009, 17:10   #2
Das Auto - Golf 5 1,9 TDI
масло проверь в коробке,скорее всего мало,где то читал, шестерня 5 передачи находится выше,если масла мало 5 я гудит,лучше проверить,
nenemez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2009, 19:31   #3
Das Auto - CADDY-4
badmotherfucker, смотря сколько готов потратить на ремонт. Если тыщ 15-20, то забей в поисковике например "ремонт КПП" и попробуй обзвонить несколько сервисов. Ну или у официалов можно. Но там в эту сумму не уложиться. Я думаю тыщ 30-50 выйдет.
Старый 05.12.2009, 20:02   #4
NENEMEZ
да масло проверили, вроде в норме,
Виталик
готов потратить конечно же как можно меньше денег, сервисы, которые ремонтируют, я уже нашел, интересуют отзывы одноклубников, рекомендации, тех кто сталкивался с подобной проблемой......думаю в понедельник поеду к официалам, может по куланцу что-нибудь получится
Старый 05.12.2009, 20:24   #5
Das Auto - CADDY-4
badmotherfucker
может по куланцу
Все ТО у официалов проходил?
А к кому?
Старый 05.12.2009, 20:35   #6
да все ТО у официалов, кроме последнего 75000, думаю в автотрейд
Старый 05.12.2009, 20:39   #7
Das Auto - CADDY-4
Тогда с куланцом скорее всего пошлют.
С поездкой не затягивай. Чем дольше катаешься с неисправностью - тем дороже может оказаться ремонт.
Последний раз редактировалось Виталик; 05.12.2009 в 20:41.
Старый 05.12.2009, 20:46   #8
это да, просто никто не смог пока диагностировать без вскрытия коробки, называют цены от 5000 до 35000, хотя там до пятой вроде можно добраться не вытаскивая и не разбирая всю коробку
Старый 06.12.2009, 18:36   #9
а кстати забыл добавить гул появляется только при наборе скорости, то есть когда педаль газа придавлена на 50%, при нажатии педали 10-20% или отпускании педали - гул пропадает, что бы это могло быть - кто сталкивался или знает что это такое?
Старый 06.12.2009, 23:27   #10
Аватар для LёLik
Das Auto - серая безумица...
Было такое, ремонт 200 р в автотрейде аг.
но машина гарантийная и я ничего не отдавал.
Написано было снять и установить и какая то деталь, если совсем принципиально, то могу посмотреть какая, то ли редуктор, то ли еще как то его.
но суть в том что они его сняли отрегулировали и обратно поставили.
LёLik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2009, 23:41   #11
ого - это интересно - посмотри пожалуйста, что за деталь, буду оч. благодарен, а кстати - симптомы были такиеже? только на 5 передаче?
Старый 06.12.2009, 23:42   #12
Аватар для LёLik
ща поищу, да только на пятой передаче
badmotherfucker (06.12.2009)
Старый 06.12.2009, 23:48   #13
Аватар для LёLik
что-то не могу найти(((
завтра еще в другом месте посмотрю, если найду, то отпишусь, но там вроде как редуктор, если он хоть каким то макаром учавствует в коробке)))то он, я просто не особо силен в коробках))
сделали за 15 минут наверн
Старый 08.12.2009, 00:46   #14
Папо клуба
Аватар для Diversant
Das Auto - kodiaq
LёLik,
А чего Пашка Cooleo так и не отписал что Вам меняли? Я ж для этого и смотрел номер детали и проделаные работы, чтоб Олегу badmotherfucker, помочь.
Вот как неудобно что без инета в рабочее время.
Напишите плиз проделанные процедуры.
inaya (22.01.2010)
Старый 08.12.2009, 02:44   #15
ого Спасибо Антош - записался в любом случае в автотрейд - в четверг подъеду
Старый 10.12.2009, 12:58   #16
Аватар для LёLik
Так Пашка написал, но я ему ответил, что это не тот наряд, так как сначала мне поменяли задний подшипник вторичного вала и вот после этого как поменяли, начался секас с пятой передачей, начала гудеть, и вот мне отрегулировали редуктор, в заказе наряде было снять-установить редуктор и все заработало как и раньше, 5 передача перестала гудеть.
Старый 10.12.2009, 15:52   #17
Понятно, сижу щас в автотрейде, говорят, надо снимать коробку и дефектовать, а это пипец денег стоит, пытаюсь щас по куланцу че нить пробить, про редуктор ниче не знают, типа если гудит только на пятой, то это не редуктор, в принципе логично, но хз, у тебя -то редуктор был, может у тебя именно на каких-то оборотах гудело, независимо от передачи?, у меня только на 5 - то есть на тех же оборотах на 4 не гудит.....
Старый 10.12.2009, 15:59   #18
Аватар для LёLik
так у меня тоже самое было, на четвертой хоть до красной зоны догонял и хоть бы что, а как только переходил на 5, то начинался гул, чем больше обороты - тем громче гул.
Старый 10.12.2009, 16:01   #19
Аватар для LёLik
я кстати наверно знаю, где этот наряд)))
и после 7 смогу посмотреть, как раб день закончится и отпишусь точнее, даже отсканю, если найду)))правда если ты не сегодня уже намерен поменять че нить?(
Старый 10.12.2009, 17:22   #20
хочешь прикол?))) редуктор на языке сервиса означает - коробка передач, так что снять поставить редуктор означает снять поставить коробку передач))) а это стоит 3.3 нормо часа...
Как тебе за 15 минут сделали я понятия не имею ))) наверное есть разница по гарантии делаешь или нет, короче есть возможность попасть на куланц, но для этого им нужно сначала отдефектовать коробку а это 3,3 нормо часа снять / поставить и 2.5 нормо часа на деффектовку, потом будет известно будет куланц или нет, я в принципе рискну, там разница с неофициалами незначительная получается, зато потом гарантию на коробку дадут)))) но наверное после нового года, но все равно если этот наряд найдешь - буду тебе оч. благодарен
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
