Голосование: Обогрев попы, нужен ли?
Опции опроса
Старый 04.01.2018, 22:35   #341
because from below comes only one plus, and this plus you have electric power seats. Do you still have one free wire?
Старый 04.01.2018, 22:39   #342
Das Auto - Golf 6 2.0 tdi 2010
Yes it's only one plus we connected elektric seats en elektric back support together
i also checked everything , everywere i get 12 volt only purple blue wire is not connected
i also check it and i didnt get 12 volt , i think it need to connected with passanger seat to get 12 v?
---------- Сообщение добавлено в 20:43 ----------
у новых сиденье одинаковые коннекторы а у старых и водителя больше проводов чем у пассажира
я думую коннектеор от водителя давал сигнал на пассажира , но как их теперь подключить
Dilik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2018, 22:49   #343
this wire feeds the heating block under the seat, and already the block gives a plus to the passenger.
you need to make another plus from the fuse block, only one that disappears when the machine is turned off.
Dilik (05.01.2018)
Старый 04.01.2018, 22:59   #344
Das Auto - немецкий
реле то по любому нужно
Старый 04.01.2018, 23:03   #345
so i need to make extra wire with plus en connect it to purple blue wire on driver seat?
and what should i do with passanger seat?
old seat connecter 3 wires also in the chassis , new connector the same wires als a driver seat
Старый 04.01.2018, 23:09   #346
реле у меня и на том и на этоm есть , на старых седеньях у пассажира 3 провада а на новых 6 или 7
проблема в том што я незнаю куда их именно подключить
у водителя все работает , кроме обогревателя , мне шефф сказал надо подключить еще один плюс но я незнаю куда именно
у водителя я обрезал прошли коннектер и соденил их с новымi провадами а у пассажира я не могу обрезать так как там только 3 провада а у новых 6 или 7
Старый 04.01.2018, 23:13   #347
Das Auto - немецкий
не с англичанки сидения?, в пассажирском блок стоит тоже?
---------- Сообщение добавлено в 00:16 ----------
Старый 04.01.2018, 23:13   #348
Dilik, Look at what plus goes to the seat heating unit. Do you have a heating block on a driver's or two?
Dilik (05.01.2018)
Старый 04.01.2018, 23:39   #349
new seats have 2 same blocks and older seats had 1 head block
Старый 04.01.2018, 23:41   #350
спасибо за схему , на новых стоят 2 одинаковых блока , на старых были только на главном стуле но работали они отдельно
Старый 04.01.2018, 23:48   #351
Das Auto - немецкий
с какой машины, может схему найду, а так мне кажется нужно с твоих все переставить и все
Старый 05.01.2018, 00:02   #352
я когда покупал мне сказали с гольфа 6 мошет с 2012 года?
у меня 2010 .
все переставлять это очень многа работы , и кошу
обратно одевать будет слошно
я померил пины от самой машины там где коннектор пассажира там 3 пина пин 4 дает 8в когда включаю обогреватель сиден пин 5 масса и пин 10 нечего не дает
Старый 05.01.2018, 00:10   #353
Das Auto - немецкий
по идее 5 и 6 это + и -, 4 управляющий (тонкия для +) по схеме с датчика температуры, правда именно по этим цветам не нашел
Последний раз редактировалось oleg509; 05.01.2018 в 00:15.
Старый 05.01.2018, 00:14   #354
ну как вы думаете можно че сделать кроме все перестовлять или нет
Старый 05.01.2018, 00:16   #355
Das Auto - немецкий
дистанционно сложно, а так легко
Старый 05.01.2018, 00:17   #356
я хотел отрезать старый конектар и соединить с новымi провадами если так посмотреть то надо протенут плюс к старому коннектеру а бели и сини так помойму не нушни все другие провада по идее подходят ?
бели и синиoni от климатрноки
как вы думаете
Старый 05.01.2018, 00:18   #357
Das Auto - немецкий
точно 2 толстых питание, тонкий с датчика температуры
Старый 05.01.2018, 00:22   #358
от старых фото 1
от новых фото 2
Старый 05.01.2018, 00:25   #359
Das Auto - немецкий
маркировка на новых блоках какая?, точно с гольф 6
Старый 05.01.2018, 00:31   #360
да точно все одинаковое , а так провада мощно соединить вместе или нет , вроде вот все работает кроме обогревателе , если получится на водительском штоб работал , потом будет лехче зделать пассажирский ?
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
