Старый 20.07.2011, 02:38   #1
Das Auto - vw golf 3 aam 1991
По умолчанию Пищит лампочка давление масла
Привет всем форумчанам у меня такая проблема на скорости от 60 до 80 начинает моргать лампочка давления масла,помогает только перегазовка,потом прекращается,замена масла и датчиков давления не помогла ,помогите советом у кого была такая проблема?
Леха235 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 14:59   #2
Das Auto - VW Golf 2, 1.3б, 1988г
У меня такая же проблема! Правда тока на трассе... проблема не решена до сих пор Вот ссылка на эту тему: http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=15672
skeleton8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 20:25   #3
Да в городе тоже нормально,поменял масло с синтетики на полу синтетику помогло по не значительно
Старый 23.07.2011, 22:08   #4
Das Auto - pn 1.6 1990
поменял маслянный насос и всё пропало
lapoty43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 17:23   #5
Тоже было, замена маслянного фильтра помогла
Vitalij83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 16:22   #6
Поменял уже три фильтра не помогло,грешу тоже на масляный носос
Старый 11.08.2011, 01:36   #7
Das Auto - гольф-2
99 проц забился маслозаборник снимай поддон и смотри да и насос копейки стоит все равно поддон снимать удачи
kan101072 вне форума   Ответить с цитированием
Леха235 (11.08.2011)
Старый 04.04.2012, 11:13   #8
Das Auto - VW Golf 3 ABS 1.8 93
ДАвление ПОмеряй! манометр шланг 2 метра и штуцер м10х1
А ВООБЩЕ МОЖНО РАЗОБРАТЬ ПРИБОРКУ И ВЫПАЯТЬ ПИЩАЛКУ - и будет просто моргать :)
и к скорости привязки нет, а есть лишь к оборотам. на холостых один датчик давление смотрит(0.7атм если не ошибаюсь), после2.300 об/мин - другой, кажись меряет наличие 1.8 атм.!
я свой датчик датчик давления при хх оборотах даже из корпуса фильтра выкрутил и вкрутил в магистраль в головке ГБЦ, (на abs справа заглушка под шестигранник так же m10х1) для более точного определения
А ВООБЩЕ ФОРУМ КУРИТЬ НАДО и поиск юзать а не засирать однотипными темами..
Последний раз редактировалось Dryu; 04.04.2012 в 11:18.
Dryu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 11:28   #9
Das Auto - Golf 3 1.8 1996
Тоже было , после замены маслонасоса ве стало в норме
Amigoksv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 00:18   #10
Das Auto - golf 3
поменяй датчик давления масла и пищать не будет.придурков не слушай которые советоют откл пищалку и т.п.
ясень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 21:49   #11
Das Auto - golf 3 1.8 1992
У меня тоже проблема по этой теме , на скорости едешь , при оборотах 2 . 2 начинает пищать давление масла , не могу понять в чем дело , масло поменял несколько дней назад . Подскажите пожалуйста , может была у кого такая проблемка .
Игорь Полушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 22:26   #12
Проверяйте проводку и ли меняйте датчик. Посмотрите может визуально видно.
Старый 01.08.2014, 19:37   #13
Das Auto - Бамболейло
Чистить сетку маслозаборника
Zambon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2014, 01:33   #14
Das Auto - Golf 1.9 aaz 1992
Сообщение от Игорь Полушкин Посмотреть сообщение
Игорь Полушкин
была такая беда,а масло не кушает? я перебрал движок и все прошло
Андрей89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 23:42   #15
Аватар для Саня67
Das Auto - VW Polo 6R 1.2 2009г. VW Golf III 1.6 ABU 1994г.
Поменял движку!И все перестало моргать и пищать!
Саня67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 07:13   #16
Das Auto - Гольф 3
День Добрый. Была аналогичная проблемка, причем как было замечено моргала только на скорости выше 70 км .....решил проблему 2 способами, проверив оба датчика масла(целые). поменял фильтр масла, и заново прокрутил движок, откручивая датчики поочередно до момента пока все воздушные пробки не повыгонял,масло потекло, датчик вкручиваю....также взял всю электро схему связанную с датчиками и прошелся по ней, заново заизолировал всю проводку( один косяк нашел,один проводок мог на корпус прыгать иногда,не факт но вариант), машину завел, на трассу...все проблема решена , больше не возникало казусов. Надеюсь у Вас проблемма решится также быстро)
hackertm вне форума   Ответить с цитированием
Chel (03.06.2015)
Старый 01.10.2014, 19:41   #17
Das Auto - VW golf III 1.8 1993
была проблема, при замене масляного насоса достал из сетки маслоприемника забившуюся туда пластмассовую проволоку, непонятно откуда появившуюся в движке =)
Hollandec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 18:14   #18
Das Auto - VW Polo Sedan
Во! Знакомо! С момента покупки все никак не мог разобраться с этой проблемой. Решилось все переходом на более густое масло. Залил 5w 50 Valvoline. Как сказали в сервисе у 3-х гольфов это болезнь.
Жизнь, как туалетная бумага: довольно длинная, а тратишь на всякое дерьмо.
VaWорит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 09:14   #19
Das Auto - Гольф 3 ABS 1.8 1993
По умолчанию Не достаточное давление масла
Гольф 3 ABS 1.8 1993 моновпрыск. В диапозоне 2000-2200 оборотов срабатывал зумер и моргала лампочка недостаточное давление масла, если увеличить обороты лампочка тухла. Дальше даже если спокойно ехать не нагружая двигатель, проблема не исчезает, только если заглушить и дать не много остыть мотору, все приходит в норму. Проявлялось после интенсивных стартов со светофора или обгона на трассе. Замена датчика не помогла, маслоприемник оказался чистым, замена масла и фильтра не помогла. На хорошо прогретом двигателе замерил давление масла, на холостых 0.9 при 1300 оборотах 2 и при 2300 - 4 атмосферы. Датчик должен срабатывать при 1.8 атмосферы после 2000 оборотов, получалось что давление по манометру в норме. Приборная панель и проводка оказались исправными. Проблема решилась подключением минусового вывода аккумулятора к корпусу кронштейна на котором установлены датчики давления масла и фильтр. По всей видимости был не достаточный контакт массы блока, ухудшающийся с прогревом двигателя. Обкатал машину с пассажирами интенствно нагружая двигатель в 30 градусную жару, давление масла больше не срабатывает. Пустячек, а приятно.
Chel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 11:31   #20
Аватар для Nurlan
Das Auto - GOLF 3
Здравсвуйте ФОРУМЧАНЕ )))
У меня пикал тоже зуммер , искал проблему везде . Масло поменял на кастрол . Датчики менял , ничего не помогало и не обращал внимания какой датчик должен стоять. Просто нужен датчик с номиналом 0,75-1,05 бар. и проблема на 99,9 % уйдет!
Nurlan вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
