Старый 12.07.2013, 08:13   #1
Аватар для gal977
Das Auto - Jetta 1.4 TSI DSG
По умолчанию замена ламп в габаритах
Хотел заменить лампочки в габаритах на светодиодные - Визант 0304 вроде даже с обманкой (так написано на сайте продавца), сегодня пробовал поменять, а они не хотят гореть . подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
gal977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 09:19   #2
Das Auto - VW Jetta 1.6 BSE 2008
диоды авно либо пробовать втыкать по разному
absent вне форума   Ответить с цитированием
gal977 (13.07.2013)
Старый 12.07.2013, 09:27   #3
Аватар для gal977
где то натыкался на форуме, что под диодные лампы в 9 блоке надо выполнить перекодировку шнурком, да/нет?
---------- Сообщение добавлено в 09:28 ----------
Сообщение от absent Посмотреть сообщение
диоды авно
есть опыт эксплуатации?
Старый 12.07.2013, 09:38   #4
именно такие не юзал, ставил ради прикола МАЯКовские за 110р за пару, год отъездил-выкинул стали мозг насиловать.Если обманки есть то ниче кодировать не надо
Старый 12.07.2013, 09:46   #5
Аватар для gal977
у этих ценник тоже небольшой 150 р/шт. Визант в ДХЛ поставил, нормально светят (0448 по цене 413 р/шт).
Последний раз редактировалось gal977; 12.07.2013 в 10:02.
Старый 12.07.2013, 10:19   #6
Аватар для gal977
---------- Сообщение добавлено в 10:21 ----------
Heelp!!!
Старый 12.07.2013, 18:22   #7
Аватар для gattuso
Das Auto - Jetta VI 1.4 CAXA manual
gal977, а я думал это габариты
а вообще геморойно залезать в фару,тож хочу диоды воткнуть
зы.извини по теме не могу помочь
Последний раз редактировалось gattuso; 12.07.2013 в 18:36.
gattuso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 23:12   #8
Аватар для dnk1
Das Auto - VW Jetta, 2008, МКПП, 1.6 продана
Сообщение от gal977 Посмотреть сообщение
они не хотят гореть
пытался тоже поставить, в 09 блоке, контроль ламп габаритных отключал, ставил с обманкой, + с - менял! а они не горять!
---------- Сообщение добавлено в 23:13 ----------
точнее загораются, 3 сек и гаснут!
dnk1 вне форума   Ответить с цитированием
gal977 (13.07.2013)
Старый 13.07.2013, 02:35   #9
Аватар для gal977
Сообщение от gattuso Посмотреть сообщение
Ну залезть можно )), но секас обеспечен. на фотах диоды в ДХО они находятся под отражателями и там никаких крыжек снимать не надо, надо протиснуться рукой и нащупать пластиковый плоский держатель лампы он слегка поворачивается и лампа извлекается с патроном. Вставлять всё на место геморнее )). Но красота требует жертв..
Сообщение от dnk1 Посмотреть сообщение
блин вот засада то, я ещё и в птф лампочки прикупил диодные, хотел сделать чтоб габариты с противотуманками в качестве дневного света можно было использовать, хотел подогнать в тон. а тут такое. подскажите пожалуйста, как настроить ДХО с противотуманками вместе чтоб работали?
Старый 13.07.2013, 15:44   #10
Аватар для maxim boltunov
Das Auto - 4 motion
Дело в том что родной блок нужно адоптировать под диоды,иначе он просто сгорит!
диоды без проблем можно воткнуть только в заднюю подсветку номера и стереть ошибки...
maxim boltunov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2013, 23:35   #11
Аватар для gal977
я сегодня поэкспериментировал, так вот диодные лампы без проблем встали в ДХО, передние и задние поворотники и всё таки загорелись в габаритах, действительно только полярность поменял. ДХО прописываются в 9 блоке без проблем. ошибок при включении не было. А вот с ПТФ нифига не получилось, сразу ошибка, похоже завтра буду снимать, а так красиво настроил их в паре с ДХО в один цвет, эхх досадно... придётся видимо в ПТФ ксенон колхозить.
читал где то на форуме что вообще можно отключить контроль ламп? не только задней подсветки номера? так или нет?
Старый 14.07.2013, 20:43   #12
Аватар для gal977
Старый 14.07.2013, 21:59   #13
Аватар для dnk1
gal977, отлично смотрится!
gal977 (15.07.2013)
Старый 15.07.2013, 17:44   #14
Аватар для gal977
:D теперь бы ещё блок бортовой электроники запасной прикупить ))) никто не знает дорого он стоит?
Старый 16.07.2013, 10:12   #15
Аватар для gal977
Пришлось заменить лампы в ПТФ на родные, а то 9 блок отказывался пускать в настройки ссылаясь на многочисленные ошибки связи (видимо колбасило его). После скинул клемму "+" и о чудо "Вася" легко пустил в 9 блок пришлось поменять кодировку отцепить ПТФ от ДХО, теперь всё по старой схеме - зато ошибок нет!!!
Короче диоды стоят в габаритах, в ДХО и во всех поворотниках - полёт нормальный
Старый 17.07.2013, 10:07   #16
Модератор
Аватар для R32
Das Auto - VW Passat B7 Alltrack 2.0T DSG & VW Golf VI 1.4TSI 7DSG & VW Golf IV 1.4I 5МКПП
А зачем все эти телодвижения?
Passat Alltrack B7 2.0Т 6DSG+ESP,Комбинированный салон+RCD330 Plus+Оригинальная камера с омывателем+VW Plug&Play Saund System,Webasto,Тормоза 345х30/310х22
Audi A3 Sedan 1.4T 7DSG+ESP,Led.
Golf IV 1.4 6МТ Champ+ESP+Webasto.
R32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 12:47   #17
Аватар для gal977
Как зачем, хочу апдейт светотехники сделать, нормальных светодиодных фар пока в продаже нет, пришлось колхозить. Вот с ПТФ не срослось. Думал может кто подскажет как эту проблему решить, но в ответ тишина. Значит буду ставить туда ксенон, есть в продаже с обманками, т.е. бортовик на него не ругается (тот же Шо-МИ например). Как то так.
Старый 17.07.2013, 14:53   #18
Модератор
Аватар для R32
То есть установка ксенона в ПТФ это апдейт светотехники?
Думаю стоит все же перед таким не оправданно глупым поступком все же подумать.
На счет диодов так и не понял где апдейт... Ну да ладно.
Старый 17.07.2013, 15:35   #19
Das Auto - 3 литра, автомат, был Golf plus BSE DSG 2009
Значит буду ставить туда ксенон.
#vtoroi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 17:17   #20
Аватар для gal977
Сообщение от R32 Посмотреть сообщение
я ни кому ничего не навязываю.
на словах не объяснить, это надо видеть )) ну а если Вы ещё и лютые приверженцы ОЕМ то мы вообще друг друга не поймём.
Меня например не радует жёлтый свет в ДХО (к тому же плохо видимый) а ездить днём в городе с ближним светом да и в ПТФ так же. Например Ксенон "SHO-ME" HB-4(9006)-5000K встаёт в птф без вопросов и не требует долгой установки так как для него не надо кидать провод на аккумулятор. он подключается к родным проводам, надо только закрепить под бампером блоки. И имеет сопротивление как обычные лампы, т.е. блок бортовой электроники на него не ругается. А чего в этом ужасного? Знаю что одноклубники ставили ездят и не парятся.
а вы сразу ужасы наводить )))
хочу чтобы лампы светили как на фото в 12 посте, а так как диоды в ПТФ наш славный факенваген не позволяет установить - значит будет ксенон. Тем более что цена вопроса в районе 2,5 т.р.
Последний раз редактировалось gal977; 17.07.2013 в 17:20.
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
