Старый 20.09.2013, 20:55   #1
Das Auto - Golf 3 Gti VR 6 AAA
Плохо Троит вр 6 ааа !!!
Помогите - парни ! Троит на холостых ! Такое ощущение что 5 или 4 ре горшка работают ! Свечи сменил ! Нет результата ! Едет после 4 х тыс ! И тупит ! жрет как корова - воду !!!Ошибки не показывает ! Все руками разводят ! Проводам 2 месяца !!! Что это !!? Лямд новый ! бензонасос новый ! Датчик темпер. - новый свечи то же !!! Что сделать !? - Сжечь на фиг !!???
GSX R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 22:23   #2
Аватар для Nash13
Сообщение от GSX R Посмотреть сообщение
Жечь не надо)) V6 современным гольфам только во сне видится))))свечи и провода новые - а искра-то везде есть, проверяли?компрессию мерили во всех горшках?
пы.сы. когда работают 5 или 4 горшка - то двигатель пятерит или четверит)))
Nash13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 23:40   #3
Аватар для ZOO
Das Auto - Golf V 1,4TSI 2008
Мерять компрессию. При низкой компрессии проверять клапана, но возможно, и поршни.
ZOO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 12:12   #4
Мотор поменял месяц назад с японии контрактный 65тыс пробег ! Неужели клапан сгорел !??
Старый 23.09.2013, 17:03   #5
Аватар для ZOO
GSX R, я это не утверждаю, но если всю электрику вы проверили, то уж компрессию померять пара пустяков. Если с ней все в порядке-вот тогда провода или свечи или форсунки в конце концов почистить.. Кроме того что значит "клапан сгорел"? Видов неисправностей масса:
1)Погнут
2)загажен
3)Разбито седло клапана, можно полировать, естествнно не самому.
Это так, часть.. дальше, поршни:
1)Залегли кольца
2)Прогар перегородки поршня
но просто пока померяйте компрессию, может оно и не так страшно.
Последний раз редактировалось ZOO; 23.09.2013 в 17:08.
GSX R (23.09.2013)
Старый 23.09.2013, 23:41   #6
Компрессия в порядке !! крайние к трамблеру две свечи черные !! Одна так вторая вообще жесть ! Ииииииииискра на обойх хорошая !! Подозрение что форсунка залипла !! Гореть там нечему вот и пятерит !!!??7Может быть такое ! После 3,500 пробивает до 5 ти тыс если педаль не давить а плавно нажимать !!!
Старый 24.09.2013, 13:49   #7
Аватар для ZOO
GSX R, ну вот, уже круг сужается)) черная вместе с электордом или вокруг него? Это пушистый нагар или масло (кокс)?
Если пушистый черный нагар, то это богатая смесь-тут причины возможно такие:
1)Неисправность в инжекторе (в том числе форсунка)
2)Температурный датчик дурит, сообщая, что на улице холодно и мозги обогащают смесь
Последний раз редактировалось ZOO; 24.09.2013 в 13:59.
Nash13 (24.09.2013)
Старый 24.09.2013, 16:57   #8
Одна свеча черная вокруг электрода середина песочного цвета ! Вторая вся черная ! Как будто закоптили!! Температурный датчик ставил новый нет изменений ! На незаведенном показывает -43 градуса как запустишь нормально +23 итд !!! и разве могум мозги обманываться ток на одну или две свечи !!??? Помогите братцы !!! Реально за последнюю неделю десятку положил уже на диагностику и все остальное !! Завтра полезу форсунки поставлю вместе с рампой с другого мотора !!! Реально нервов не хватает ! у нас все как вр ку видят все руками разводят !!!Поменяйте это или то !! У меня все по 2 штуки уже !!!
Старый 24.09.2013, 17:32   #9
Аватар для ZOO
GSX R, посмотри, какой у тебя нагар, нагуглил тут http://enc.drom.ru/2997/
P/S Вакуумник на низких оборотах работает? У твоего двигателя похоже системно бывает проблема с демпфером..
http://www.ebay.com/itm/VW-Golf-MK3-...item232cbe69e7
он под лобовым стеклом, проверь. Вообще послушай воздушные магистрали, все воздушные гофры и патрубки, где то может сосать воздух и из за этого характерный результат.
Последний раз редактировалось ZOO; 24.09.2013 в 18:42.
GSX R (24.09.2013)
Старый 24.09.2013, 21:24   #10
Он у меня -демпфер развалился я его на дороге выбросил и патрубок на прямую в датчик хол хода поставил !! Теперь дымит при запуске !!! Но разве пятерить может из за этого !!???
Старый 25.09.2013, 13:03   #11
Аватар для ZOO
GSX R, может. Если есть подсос воздуха где то, то будет пятерить. И это может быть любой дырявый патрубок или грязный клапан холостого хода.
Последний раз редактировалось ZOO; 25.09.2013 в 13:34.
GSX R (25.09.2013)
Старый 25.09.2013, 16:20   #12
Приеду с работы полезу мыть и проверять дыры !! дай бог чтобы так ! А то яуже башку снимать собрался на выходных !!!
Старый 25.09.2013, 16:53   #13
Аватар для ZOO
Вот почитай, тут проблема описывается http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=8085
GSX R (28.09.2013)
Старый 30.09.2013, 09:26   #14
Добрый день ! вчера поменял патрубок впускной на новый ! Был подсос ! весь латанный перелатанный!! Помыл датчик холостого хода ! Ну думаю - огонь !! Завожу а он троит еще больше !!! Куда лезть !? Свеча 3 го цилиндра в масле !!Но искра есть !!!
Старый 30.09.2013, 22:22   #15
Аватар для ZOO
Привет! А снимал все таки рампу с форсунками, чистил? Конечно, может быть еще демпфер отсутствующий влияет, но не факт. Какой бензин лил и когда эта проблема возникла? Вообще если свеча в масле, проверить бы колпачки маслосъемные, очень вероятная причина. Только колпачки, если будешь менять, бери нормальные.
Последний раз редактировалось ZOO; 30.09.2013 в 22:40.
Старый 01.10.2013, 09:33   #16
Дорый день ! вчера снял рампу ! форсунки с виду как девственные !! питание подаю ! щелкают ! значит работают ! или не факт !??? взял у товарища две новые на черные свечи поменять !! Высказали мне идею что ключи в мозгах могли выгореть сегодня привезут новый мозг но у меня трамблерный мотор а мозг с электронного подойдет ли !?? но цифры все одинаковые на номере детали !!!
---------- Сообщение добавлено в 09:39 ----------
Я уже устал с ним бороться !!! Бенз лью когда 5 й ! когда 2 й!! проблем ваще не было !! У меня предыдущий мотор стоял так он бедный видел все что можно увидеть ! 1,5 года !! Без нареканий !!! Пока не подрос сынишка !! и не про л масло ! Вернее теплообменник выдовило !! А он катался !!А на этом моторчике аккуратно ваще катался !! И вот !!? Раз коллектор скинул мож сразу поменять сальники клапанов !!???
Старый 01.10.2013, 09:42   #17
Аватар для ZOO
Приветствую! Мозги то конечно мозгами, но свеча если именно в масле, это могли быть маслосъемные колпачки.
Одновременная идея пришла))
Последний раз редактировалось ZOO; 01.10.2013 в 09:45.
Старый 01.10.2013, 09:45   #18
А где мозги стоят !!!?? Как добраться !!???с какой стороны !!??
Старый 01.10.2013, 09:52   #19
Аватар для ZOO
Эбу? Снимаете дворники, пластиковый кожух, ЭБУ должен находиться между корпусом салонного фильтра и моторчиком дворников. Но лучше разъем от ЭБУ не отстегивать.
---------- Сообщение добавлено в 09:54 ----------
В крышке трамблера трещины нет?
Подойдет ли мозг с другого мотора, не уверен, хотя если цифры запчасти совпадают, они одинаковые.
Последний раз редактировалось ZOO; 01.10.2013 в 12:47.
Старый 01.10.2013, 15:10   #20
Почему не отстегивать !? ЭБУ !? разъем !!???
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
