Старый 13.12.2013, 16:36   #1
Das Auto - JETTA,BSE 1,6/DSG 7 2010
По умолчанию задняя левая дверь
может кто сталкивался?
задняя дверь перестала открываться в ней что то щелкает 2а раза, но не открывается, а если щелкать кнопку закрывания\открывания дверей и одновременно дергать за ручку открывания задней левой двери, то может открыться.
что может быть??? заранее благодарен
baltiec_33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 16:52   #2
Аватар для gal977
Das Auto - Jetta 1.4 TSI DSG
скажу свое мнение, надо разбирать и смотреть проводку, контакт на электромагните замка либо окислился, либо питающий проводок из-за окисления почти отвалился. незнаю почему но именно в задней левой двери у меня окислялись и отваливались проводки от динамика.
ну и шнурок нужен, чтобы посмотреть ошибки в электронике задней левой двери.
Последний раз редактировалось gal977; 13.12.2013 в 16:54.
gal977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 16:58   #3
Das Auto - golf 5 2008
у меня летом было такое, перечитал кучу форумов - у многих подобное случалось. Это проблемы с замком, лично у меня решилось следующим образом - позвал знающего друга (работает в сервисе) - разобрали дверь осмотрели сам замок, вроде все на месте, ничего не слетело - сказал либо надо новый покупать либо этот разбирать и смотреть, разобрал посмотрел ничего толком не нашли собрали обратно - все заработало, три месяца полёт нормальный. В интернете пишут это болезнь замков у VW и скорее всего со временем всё равно понадобится замена. Вот пара ссылок которые для себя сохранил
http://jetta-club.org/topic/4942-%D0...E%D0%BC/page-6
http://jetta-club.org/topic/4942-%D0...%D0%BC/page-13
Там показано как разобрать замок и как самому попробовать починить...
safan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 17:00   #4
Аватар для Павел Вячеславович
Das Auto - VW не Гольф
Точна такая-же ситуация.
Открыл с торца двери резинувую заглушку с замком, там красный рычажок, пошевелил его по оси, отогнул от самого корпуса,залил силиконовой смазкой, пока работает)))
Чёткие седаны рулят!
Павел Вячеславович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 17:16   #5
спасибо, завтра попробую что нибудь сделать
Старый 24.10.2014, 17:30   #6
Das Auto - wolksvagen jetta bse 2009
Проблема плёвая. Я тоже месяц мучался с замком правой передней двери. Симптомы те же двойной щелчок и не открывается. Лечится просто. Разбираете дверь снимайте замок и разбирайте его полностью. Внутри самого замка два моторчика так вот они постоянно работают в пол оборота в одну и в другую сторону. После того как разобрали дайте поработать им в нормальном режиме, т.е. вытащить их из механизмов и понажимать на кнопки брелока. Всё после этого всё собираем и вуаля всё готово. Картинку с моторчиками выожу позже . Всё можно сделать самостоятельно в гараже за 2-3 часа. Я сэкономил порядка10000 т.к. официалы только 2.5 попросили за диагностику а ьам в любом случае просто поиговорили бы этот замок а новый стоит порядка 7000 р.
Alexandroo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 20:11   #7
Чет с телефона не получантся загрузить изображение. Домой приеду тогда попробую выложить
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
