Старый 01.12.2014, 23:39   #1
Das Auto - джетта 1.6 BSE 2008 г.
По умолчанию перегорает предохранитель
здравствуйте! подкажите что сделать? перегораел 4 предохранитель.не работает обогрев сидений, вентилятор отопителя, фонарь заднего хода и затемнение зеркала заднего вида... нашел неисправность провода поплавились на обогрев форсунок стеклоомывателя...отрезал их, заизолировал, через месяц опять перегорел. снял блок слева в панели, а там провод оплавленый все с этого 4 предохранителя. как его (провод) заменить и куда он приходит? кто знает, подскажите плз...
alex000645 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 06:29   #2
Аватар для venom
Провод уходит в небытие. Раз плавится предохранитель, значит где то коротит. Скорее всего в жгуте крышки капота, где форсунки. Размазывать, прозванивайте, смотрите визуально.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 02.12.2014, 09:28   #3
в жгуте, под капотом я провода, которые идут на обогрев форсунок отрезал и заизолировал. куда то ещё идет провод, так как не работает ни вентилятор салона, ни обогрев сидений
Старый 02.12.2014, 09:31   #4
Аватар для venom
Не факт, что отрезали в том месте, где переломить, могло и глубже переломиться. Прозванивать все равно нужно. Из нештатного что установлено?
Старый 02.12.2014, 09:32   #5
там провод 1 квадрат зеленый с черной полосой...и весь оплавлен
---------- Сообщение добавлено в 09:33 ----------
нет, все штатное
---------- Сообщение добавлено в 09:41 ----------
обрезал как можно дальше от форсунок...прозванивал коротыша не было...проездил месяц и опять замкнуло...
Старый 02.12.2014, 23:10   #6
Аватар для venom
Сообщение от alex000645 Посмотреть сообщение
Снимайте бороду, смотрите там (накладка нижняя на стекле) может вплавиться в другой провод дальше по жгуту. Чудес то не бывает, снимите накладку салонного фильтра, отогните коврик пассажирский, осмотрите проводку в районе вентилятора салона.
alex000645 (10.12.2014)
Старый 04.12.2014, 17:11   #7
отогнал электрику, и за 7000 заменил сгоревшую проводку со снятием и установкой торпедо
Старый 05.12.2014, 07:51   #8
Аватар для venom
называйте вещи своими именами, смысл понятен,но проводку он отремонтировал, путем замены отдельных проводов, у которых поплавилась изоляция из-за короткого замыкания.
Старый 05.12.2014, 08:02   #9
Наверняка после сгоревшего предохранителя ставился раза в три жирнее. Вот к чему приводит установка предохранителей с бОльшим номиналом. По штату сгорел он и делов то, проводка целая. Поплавить проводку это надо постараться.
Старый 05.12.2014, 10:25   #10
ставил вместо 5А, 7.5 но китайские, других не было, а они 5А, а выдерживают все 20А...греется и плавится корпус предохранителя и воняет, а он сам не перегорает...
Старый 05.12.2014, 14:50   #11
Когда "других нет", я проволочку мотаю потоньше, честнее и надёжней безродных предохранителей. Спецом для этого под рукой всегда кусочек многожильной меди.
Старый 13.02.2015, 20:23   #12
Das Auto - VW Jetta 1.6 (BSE)
Ребята, добрый вечер! У меня похожая проблема - перегорает предохранитель №4 - моментально при включении заднего хода. Авто купил не давно, уже с этой проблемой. (была в аварии). Подскажите с чего начать поиск неисправности? Можно ли где нибудь скачать схему эл. проводки. При восстановлении авто бывший владелец видно не очень охотно занимался ремонтом, т.к. половина разъемов в капотном пространстве откусаны. Подскажите, что за разъем у правой "чашки"? Сфоткал косу, которая идет к предохранителям в салоне - можно ли узнать какой провод, что питает?
Тип файла: jpg IMG_20150213_143208.jpg (294.0 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150213_150538.jpg (295.9 Кб, 28 просмотров)
aserto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 19:36   #13
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от aserto Посмотреть сообщение
Обсуждалось неоднократно...
Автомеханик
Старый 15.02.2015, 19:44   #14
Эту тему перечитал, может где еще обсуждалось? Скиньте ссылку пожалуйста.
Старый 23.02.2015, 21:19   #15
С проблемой разобрался, оказалось был перегоревший датчик качества воздуха, из-за него и выбивало предохранитель.
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
