Старый 06.02.2019, 08:07   #1021
Аватар для Karloson2
Про измерение уровня масла.
Масло проверяю через 3часа после остановки двигателя. Если перед проверкой не зажигать (крутить до 2400об\мин), то уровень стоит на месте. Если гонять на высоких оборотах и после (те же 3 часа) проверить, то уходит 200-300мл, НО если машина стоит дальше сутки и более, то повторный замер показывает, что масло вернулось (похоже из маслоотделителя).
ЗЫ: сейчас то же катаюсь на долгоиграющей химии для раскоксовки, посмотрю, даст чего или нет.
Старый 06.02.2019, 11:17   #1022
Сообщение от Karloson2 Посмотреть сообщение
...,. НО если машина стоит дальше сутки и более, то повторный замер показывает, что масло вернулось (похоже из маслоотделитель.
Не кажется ли вам такой способ проверки ее совсем корректным? Насколько знаю, рекомендовано проверять уровень на погретом до рабочей температуры масле, на заглушенном, спустя условно 5-10 мин после того как заглушил. Через 3 часа наверное масло ещё может быть горячим- если на улице жара, но через сутки уже точно остынет.
Лично я меряю через 5 мин после остановки ДВС.
Старый 07.02.2019, 10:42   #1023
Аватар для SHTAREFF
Das Auto - VW Golf 7
Всем доброго дня! Моя история с VWG7, ехал по КАД на 160 загорелась ошибка двигателя и ЕРС мощность пропала я остановился мотор троит и колбасит кое как добрался до дачи решил начать с свечей зажигания поменял были б/у нов хорошим состоянии завел все тоже самое, вырученные до этого свечи менял 15000 назад были заросшие нагаром , компа под рукой небыло посмотреть ошибки , добрался до города вставил васю протестировал перебои в системе зажигания 1,2 цилиндры я поехал купил новые свечи поставил, все тоже самое ну подумал на катушки , записался к ОД на следующий день приехал к ОД ждал 3 часа, вердикт нет компрессии 1,2 цилиндры и поршня сверху в масле , надо разбирать дальше , сняли гбц ,а там расколотый клапан выпускной и нагара во всех горшках можно лопатой доставать вообщем прилип я на капиталку и ремонт гбц!!!!!!!
Всем тем кто пробует менять масло на другое и т.д. это вас не спасет как и меня пробег 130000 1.4 cxsa всегда жрал масло!!!!!
SHTAREFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 12:16   #1024
Аватар для Giorgio
Das Auto - Audi A3 Sedan, Golf 5
Почему меняют на поршня в сборе,а не просто наборные кольца?По идее,выработки в пальцах еще быть не должно.Да и суммы несоизмеримые ,поршневая под 50000 в сборе,а кольца 12000.
Поршни с модернизированными кольцами немного отличаются от старых. Хотя кольца взаимозаменяемые, ЕТКА не прописывает совместимость модернизированных колец на старые поршни.
Giorgio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2019, 10:29   #1025
Das Auto - VW Golf 7, 1.4 TSi
SHTAREFF, печаль, а сколько жор был?
e1f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2019, 22:43   #1026
Аватар для SHTAREFF
Сообщение от e1f Посмотреть сообщение
Где то 1л/700 км жрал!
---------- Сообщение добавлено в 00:48 ----------
Вот как раз у диллера есть tpi вот и меняют на новые как на фото
Старый 08.02.2019, 23:27   #1027
SHTAREFF, Это очень много, конечно
Необходимо было купировать последствия, хотя бы раскоксовкой колец.
Старый 09.02.2019, 10:52   #1028
Сообщение от SHTAREFF Посмотреть сообщение
В смысле бесплатно меняют?
Старый 09.02.2019, 22:15   #1029
Аватар для SHTAREFF
Сообщение от alnewer Посмотреть сообщение
Бесплатно не кто не чего делать не будет !!!!!
---------- Сообщение добавлено в 00:23 ----------
Делал разные раскоксовки и лавром и карбон X читал форумы и т.д. вот что я скажу все это х.......ня выброшенные деньги на ветер, кольца не залегли в них просто конструктивный косяк мало отверстий на масло съемных кольцах они забиваются и все!
И как не крути их надо менять !!!!!!!
Igor(ь) (10.02.2019)
Старый 09.02.2019, 23:36   #1030
SHTAREFF, соглашусь
Но у меня был литр на 1к, сделал лавром 2 раза - сейчас литр на 5-7к км, примерно. Смотря какой бенз льешь.
Старый 10.02.2019, 07:13   #1031
Аватар для zoamchs
Сообщение от Giorgio Посмотреть сообщение
А где ремонтировались? У самого аналогичные проблемы с CMBA.
Последний раз редактировалось zoamchs; 10.02.2019 в 07:24.
Старый 10.02.2019, 12:54   #1032
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Раскоксовка мера больше профилактическая, когда уже жрет литр на 1000км она бесполезна
---------- Сообщение добавлено в 13:01 ----------
SHTAREFF, соглашусь
А я делал когда был расход литр на 8тыс
Старый 10.02.2019, 16:42   #1033
Аватар для SHTAREFF
Машина у меня с новья и я тоже делал когда она ела 1/5т.к разницы не было
Старый 10.02.2019, 21:59   #1034
На каком пробеге делали? Может благодаря ей до ездила до 130т км...
Старый 11.02.2019, 11:42   #1035
Аватар для chizhov
Кому будет полезно.
На старую поршневую правильные кольца подходят. Если быть точным, то кольца не нового образца, а другого производителя. В интернетах было уже много всевозможных умозаключений по этому поводу...
По теме, если есть деньги на новый авто, то лучше новый (вне зависимости от наличия неисправностей), если нет, то замена колец обойдется порядка 80т.руб. Но в эту стоимость входит замена ремней ГРМ и помпы, которые как раз стоит поменять к этому пробегу ИМХО. Сумма на ремонт меркнет по сравнению с, например, затратами на бензин на этом пробеге (~400т.руб)
Эти ущербные кольца на 1.4 EA211 приводят к масложору примерно к 120000км в 90% случаев. Прилагаю фото до/после и бонусом отмытую голову и перечень запчастей с номерами. С такими маленькими отверстиями, ничего нет удивительного в этой проблеме.
Тип файла: jpg Screenshot_2018-07-26-08-45-41-595_com.android.browser.jpg (235.0 Кб, 220 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20180723-WA0006.jpg (105.3 Кб, 198 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20180723-WA0005.jpg (242.0 Кб, 205 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20180724-WA0008.jpg (150.0 Кб, 262 просмотров)
Chehoff (17.06.2019), GaSSiS (17.06.2019), Groggy (11.02.2019), Igor(ь) (11.02.2019), Lemon44 (28.02.2019), Osgiliath (20.03.2019), Timmmm (17.06.2019), VVKTVR (11.02.2019), Александр73 (05.03.2019)
Старый 11.02.2019, 12:06   #1036
Кому будет полезно.
Результат оценить уже появилась возможность - жор ушёл?
Где делали, там же где и DSG?
Последний раз редактировалось VVKTVR; 11.02.2019 в 12:16.
Старый 11.02.2019, 12:07   #1037
Зато эти ущербные кольца хон сберегли,немцы не дураки.По мне так лучше кольца подкидывать,чем растачивать и так тонкие гильзы от наборных колец.
Последний раз редактировалось kostet; 11.02.2019 в 12:25.
Старый 11.02.2019, 12:22   #1038
Аватар для chizhov
VVKTVR, около 8т.км проехал с тех пор, уровень не опустился ни на милиметр, т.е. эффект однозначно есть.
kostet, про хон не знаю, раньше наборные кольца ставили (на тот же BSE), и вроде жили нормально. А теперь обновленная поршневая тоже с наборными... Немцы, конечно, не дураки, но утописты и строят авто для каких-то идеальных условий. В общем, время покажет.
Сторонникам раскоксовки, кстати, напоминаю, из чего сделан поддон на 1.4
---------- Сообщение добавлено в 13:24 ----------
kostet, да. Есть один нюанс. Обратите внимание на каталог audi и vw. Для одинаковых моторов CMBA и гбц, у фв идет 8+8 колпачков, у ауди 16 одинаковых. Почему так, история умалчивает
Старый 11.02.2019, 12:25   #1039
Тоже смотрю каталоги и не пойму.
---------- Сообщение добавлено в 12:31 ----------
Чудеса,на моем 1.2 на ауди,идут 16 одинаковых с номером как выше.Смотрю фольц,а там 8 с номером как выше и 8 с номером 12037059.Что они там курят
---------- Сообщение добавлено в 12:43 ----------
посмотрел все брэнды вага,вообщем у сеата и ауди 16 колпачков одинаковые,на шкоде и фольце по 8 ,под разными номерами.
Последний раз редактировалось kostet; 11.02.2019 в 12:32.
Старый 11.02.2019, 14:13   #1040
Аватар для chizhov
Да.
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
