12.01.2017, 11:57 | #1 | |||
Das Auto - 2012
7DSG. Не переключается селектор после стоянки на морозе!
Всем здравствуйте! Машина Golf6 2012 г. ,пробег 30000 км.Друзья,проблема такая: После новогодних поездок в Шорию (много снега,метель) с утра,после стоянки на улице,перестали включаться передачи. Можно было бы поискать в темах(не переключается селектор), но! По мере прогрева на месте.постепенно сначала с трудом,потом легче,селектор начинает двигаться. Думал,что что-то подмерзает ,оставил машину в теплом гараже на трое суток(в тепле никаких проблем,не заедает,переключается легко). Вчера оставили авто во дворе и с утра снова приключилась эта же беда-селектор не переключается и снова после небольшого прогрева начал понемногу двигаться... Может кто сталкивался с этой проблемой,или есть какие-либо предположения?
12.01.2017, 12:14 | #2 | |||
Das Auto - немецкий
вода в тросике привода замерзает, в итоге поменял трос, в конце концов он оборвался у меня
12.01.2017, 12:32 | #3 | |||
Das Auto - 2012
Спасибо! Я вот тоже на воду грешу,но неужели за трое суток она не высохла полностью? (( Как вот до него добраться еще,до этого тросика...?
12.01.2017, 13:34 | #4 | |||
Очень много времени нужно,что бы вода высохла в тросе. Как то давно(зимой)помыл двигатель на Ваз 2115,вода замерзла в тросе сцепления,так почти пол зимы мучался с ним
12.01.2017, 13:50 | #5 | |||
Das Auto - 2012
А куда деваться,надо сушить))) Вот как бы до него добраться? Может удастся туда WDшкой пролить...
Пользователь сказал cпасибо: | Sany_ (12.01.2017) |
12.01.2017, 17:26 | #6 | |||
Das Auto - немецкий
вода там никогда не высохнет, трос часть в салоне, потом под тонелем и в моторнике, конденсат видать образовался, добиратся до него под аккумулятором селектор коробки, второй конец под полом, менять нужно снимать глушитель, термокожух тонеля, в салоне разбирать тонель, гемор еще тот
12.01.2017, 19:22 | #7 | |||
Das Auto - 2012
Спасибо! Вот ничего себе работка предстоит! Но все равно надо делать,само по себе,я уже так понял,не уйдет...((
12.01.2017, 22:45 | #8 | |||
Das Auto - немецкий
можно попробовать от коробки воздухом продуть, но не факт что поможет, смазывать не чем не нужно, там трос в полиэтиленовой оболочке
13.01.2017, 05:23 | #9 | |||
Das Auto - 2012
На выходных займусь этим,все равно еще надо ТО провести(масло,фильтра),заодно и этим...
