17.01.2013, 23:06 | #41 | |||
chebVW2012, а поумнее ничего не нашел ответить?
17.01.2013, 23:16 | #42 | |||
Das Auto - VW GOLF 6+
а че тут еще ответить, сними её нафиг реле индикации и будет счастье.
17.01.2013, 23:19 | #43 | |||
chebVW2012, а еще че нить умное скажешь?
17.01.2013, 23:21 | #44 | |||
05.02.2013, 09:46 | #45 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 6 1.2TSI 2011
Сегодня снова загорелась пиктограмма "красное рулевое колесо". Начинаю думать, что из-за низкой температуры и повышенной влажности ( на улице -26 и 90% влажность). Надо снова ехать в сервис.
02.12.2013, 20:06 | #46 | |||
Сегодня опять загорелся значок, и вроде не совсем холодно -15. Проехал около 100км, глушил 20 раз, а значок не пропадает. Скорее всего ошибка, но значок очень раздражает
02.12.2013, 23:04 | #47 | |||
02.12.2013, 23:16 | #48 | |||
Das Auto - Golf VI, 1.2TSI, 86 hp, 5MT, 2011
evgen617, езжай к диагносту, пусть прочитает ошибки.
Вообще, надо было суетиться пока машина на гарантии. Последний раз редактировалось n_joe; 02.12.2013 в 23:18. |
03.12.2013, 10:08 | #49 | |||
И я об этом. Чувствую болезнь нельзя излечить "медикаментами" нужно хирургическое вмешательство.
03.12.2013, 12:52 | #50 | |||
evgen617, Когда погаснет значек, попробуй постучать по рулю (лучше по рул. колонке, в области подрулевого блока). Если загорится "желтый руль" - значит неконтакт в разъемах на блоке. Если так, то в сервисе навряд ли найдут причину. Сам с таким "мучаюсь" уже более года. Сервис договорился до того, что нужно менять рулевую рейку. По ошибке (VAG) показывает датчик G-85, купил у них новый датчик (теперь он лежит мертвым грузом), а ошибка так и не пропала, вердикт от сервисмена- менять рулевую рейку
03.12.2013, 19:37 | #51 | |||
valery1961. Прошлой зимой вроде как поправили ошибки с помощью новой прошивки (по словам ОД), и сказали если ещё раз вылезет то будем менять рейку по гарантии. Но что самое печальное на сегодняшний день, гарантия то уже кончилась, а новая рейка стоит более 60тыс рубасов. Так мне дешевле после морозов скидывать ошибку, чем менять рейку. А на счёт датчика G-85, то у меня всё происходит когда автомобиль стоит неподвижно несколько(5-6) часов и как уже писал ALL_X мне тоже кажется, что обмерзают контакты на реле.
04.12.2013, 09:13 | #52 | |||
evgen617, приведи номер ошибки. Или это слишком трудно?
04.12.2013, 09:49 | #53 | |||
А как узнать номер ошибки?
04.12.2013, 09:59 | #54 | |||
evgen617,
подключить кабель и считать ошибки, там и будут номера |
04.12.2013, 17:31 | #55 | |||
Нету у меня кабеля.(давно мечтаю обзавестись, но не знаю какой и где подешевле купить)
04.12.2013, 18:40 | #56 | |||
"гуд-авто" как всегда в своем репертуаре.
04.12.2013, 19:26 | #57 | |||
evgen617, тебе следует с красным рулём доехать до диагноста и считать ошибки по 44 блоку. Не обязательно покупать.
Dimson51, гуд-авто рулит, надо было брать на ручке :D И да, предыдущий хозяин - варвар. |
Пользователь сказал cпасибо: | evgen617 (04.12.2013) |
04.12.2013, 20:24 | #58 | ||||
05.12.2013, 11:07 | #59 | |||
Das Auto - VW Golf 6, 1,6 BSE, 2009
Отключается abs, пищит и моргают лампочки на льду
Всем привет.
Имеется автомобиль гольф 6 1.6 бсе. 2008 г.в. Начинается зима и я столкнулся с такой проблемой: при резком торможении на льду/снегу срабатывает абс и через мгновение отключается с миганием лампочек есп, ручника и еще одной какой-то (не помню, если будет важно сделаю фото) и писком зуммера несколько раз. При этом пропадает всякая помощь в торможении и машина идет юзом. После перезапуска двс все пропадает. Также было замечено, что после 2-3 перезапусков двс абс/есп работает так как нужно. Для информации: прошлой зимой таких проблем замечено не было, а симптомы начали проявляться еще летом, при резком повороте, на высоких оборотах, на полном газе, почти срывая машину в занос. Позже случалось то же самое и на скорости ~100км/ч при съезде с трассы на мост на довольно пологом повороте. Если эта тема уже кем-то обсуждалась, то направьте меня туда, пожалуйста. Всем спасибо. |
05.12.2013, 11:11 | #60 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI 08
проблема мегапопулярная на пятых гольфах и причин ее вызывающих множество от нехватки тормозухи в бачке до несправности блока АБС с последующей его заменой. Я смотрю гольф шестой, но год старый 2009, так что и тут не исключение. Нужен полный лог диагностики через шнурок
