Взаимопомощь клуба Предложения БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ помощи одноклубникам |
12.08.2013, 09:30 | #141 | |||
Das Auto - VW Touran, 2.0 TDI
12.08.2013, 09:32 | #142 | |||
Das Auto - Счастливая обладательница GOLF VI match, 1.6, 7RT, graphit , (Семен Вольфсбургович(с) sheff!))
Кармашка, Цивилизация !))))
Стерлядь!
Пользователь сказал cпасибо: | Кармашка (12.08.2013) |
12.08.2013, 10:43 | #143 | |||
Das Auto - jetta 6, 2103
Как вариант можно одеть на номер хром рамки и напильником слегка подработать болты которыми рамки закручиваем. Чтоб номера отрывали такого не разу не видел.
12.08.2013, 10:45 | #144 | |||
Das Auto - Шкода Кодиак
Кармашка,
Поздравляю с новым номером, красивый хоть? |
12.08.2013, 11:37 | #145 | |||
Das Auto - VW Passat СС, 2012г.
Ганс69, спасибки. х514мм33)))
Пользователь сказал cпасибо: | arg_mc (13.08.2013) |
12.08.2013, 11:52 | #146 | |||
Das Auto - BMW X1
12.08.2013, 11:57 | #147 | |||
Das Auto - Пассат B7 ВАР 1,8 DSG
в субботу на базар ходил и попутно рассматривал кто на что крепит номера, все номера москвы и подмосковья на саморезах, а украинские на клепках, о как
на свои поставлю мебельные болты |
релакс
12.08.2013, 11:58 | #148 | |||
Будем теперь ловить по столице!
12.08.2013, 12:09 | #149 | |||
Стерлядь!
12.08.2013, 12:29 | #150 | |||
13.08.2013, 09:58 | #151 | |||
Das Auto - Tiguan, 2.0 TDI CLJA, 2012
Товарищи с неприкрученными, иностранными и иногородними номерами (и да и вообщем-то все остальные)
Из непроверенных источников позавчера 11.08.13 на южной стороне подмосковного Реутова было сВОРОВАно (украли) порядка 23 номерных знака. Прошу проявить бдительность! Последний раз редактировалось лёня 22; 13.08.2013 в 17:04. Причина: Первое устное 3.9. |
13.08.2013, 16:57 | #152 | |||
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
Если кому интересно, расскажу, как закрепил свои номера.
Если в 2 словах, то оставил номера на родных пластмассовых рамках, и прикрепил их насквозь к бамперу на болт почти как мебельный и гайку самоконтрящуюся. Делал на яме; если без ямы - надо бамперы снимать. Подробно: 1. С тыльной стороны рамки вытащил 2 гайки, в которые вкручиваются болты крепления номера к рамке (за ненадобностью) 2. Купил 4 болта и 4 самоконтрящиеся гайки (болт - от верхней чашки стойки ВАЗ2110, гайка - что-то типа такой. Наверняка есть и другие варианты болтов, это просто то, что смогли предложить в ближайших автозапчастях) 3. Вставил номер в рамку, ручной дрелью чуток рассверлил 2 отверстия крепления номера, чтобы в них влезал болт (просверлил насквозь и рамку тоже) 4. Приложил рамку к бамперу, по отверстиям наметил и высверлил 2 отверстия в бампере. 5. Вытащил номер из рамки, временно наживил рамку болтами в отверстия бампера, и рамку прикрепил к бамперу на те же саморезы, на которых она была закреплена в автосалоне. Сделал это, чтобы рамка плотнее прилегала к поверхности бампера. 6. Вытащил болты, вставил номер в рамку, снова вставил болты, а с внутренней стороны посадил на шайбу и самоконтрящуюся гайку. 7. Внутри держал гайку рожковым ключом, снаружи сколько мог - крутил рукой, затем зажал головку болта в мини-тиски (ручные) и закрутил дальше (аккуратно! чтобы не повредить поверхность номера). Почему мини-тиски? Потому что пассатижами никак, проскальзывают. Заметки: 1. передний номер пришлось опустить немного ниже, чтобы можно было подобраться изнутри к месту предполагаемого накручивания гайки. Для доступа к внутренней полости пришлось открутить пластмасску между защитой и "юбкой" переднего бампера (3 болта). 2. Задний номер закрепил примерно на том же месте, что был закреплен в автосалоне. Дополнительно откручивать ничего не пришлось. Теперь номера снимать - только рвать вместе с бампером. Провозился, пожалуй, пару часов. Надеюсь, что не зря (косвенно сужу об этом, что когда неделю назад эти "товарищи" прошлись по Парковым улицам в ВАО, мои номера остались нетронутыми (хотя регион - не местный)). Кто-то скажет "колхоз". Может быть. Но уверенность в сохранности номеров мне дороже. P.S.: были куплены усиленные номерные рамки, но крепить их не стал. Они состоят из подложки и собственно рамки номера. Рамка к подложке крепится на 2 крестовых болта, что ненадёжно (ну это фиг с ним, можно было бы сосверлить крест головки болта). Но подложку как крепить к бамперу? Вариантов 2: либо на саморезы/клёпки и т.п., либо насквозь к бамперу. 1-й вариант считаю ненадёжным, 2-й вариант - полностью повторяет описанное выше, но работы больше, а надёжность - та же. И к тому же на переднем бампере усиленная рамка прилагала бы не полностью, потому что бампер немного выпуклый. Рамка же не гнётся (в отличие от пластмассовой), поэтому сидела бы коряво. Последний раз редактировалось MikaZX; 13.08.2013 в 17:02. |
13.08.2013, 16:59 | #153 | |||
Das Auto - ХС90Т5
MikaZX, можно на эпоксидку приклеить ..
Alex B ты лучшее, что было у меня на форуме :D © Маррго Ваши кружочки давно уж раскраснелись от Ваших слов )))) © Маррго |
13.08.2013, 17:05 | #154 | |||
Да, думал про клеи разные, но решил, что дорожная среда - довольно агрессивная, и предпочёл повозиться, но чтобы уж не сомневаться в стойкости клея. И другой момент: если надо будет снимать не только номер, но и рамку (мало ли), то пришлось бы эпоксидку рвать с мясом из бампера. Что не хотелось (считаю это ещё большим колхозом)
Последний раз редактировалось MikaZX; 13.08.2013 в 17:15. |
Опции темы | |
