Старый 27.06.2015, 09:36   #201
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
Сообщение от Ralwem Посмотреть сообщение
смазал пазы где бегает стекло, пока работает
У меня тот же глюк с пасс. дверью. Я заметил, что звук при работе правого переднего с/подъемника какой-то натужный. Остальные 3 работают легко. Как я понимаю, чтобы прочистить и отрегулировать направляющие стекла ниже проема, надо снять панель двери? А если смазать - то чем?
Старый 03.10.2015, 19:16   #202
Аватар для Slavutich-star
Das Auto - Гольф 5, 2008, 1,4tsI CAXA
Кто В курсе что может быть с кнопкой стеклоподьемника переднего пассажира? Не работает первая позиция кнопки при опускании стекла, т.е. когда хотим открыть не автоматически. Все остальные позиции кнопки работают исправно!
GOLF 4 variant, LA7W, 1.9TDI (74Kw-101Hp) ATD, 5МКПП EUH, ABS, ESP, 205/55R16, 2000г.в. - был
GOLF 5 hatch 5d, LD5Q, 1.4TSI (90kW-122Hp) CAXA, 6МКПП JPG, ABS, ASR, 225/45R17, 2008г.в.
Slavutich-star вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 09:34   #203
Das Auto - VW Golf V, 1.9TDI (66kw) BRU, 04г.в.
Сообщение от denis76 Посмотреть сообщение
а у меня другая беда на задней левой двери,всё происходит наоборот,нажимаешь на поднятие-стекло опускается,на опускание-поднимается... в чём дело-х.з. может кто подскажет,буду признателен. да,кстати и автомат на ней не работает.
Было такое после ремонта у мастера-ломастера в гаражах.
Оказывается он моторчик перевернул на 180 градусов и плюс с минусом таким образом перепутал. На моторчике номер написан, так вот он должен стоять номером наружу, чтоб его можно было видеть, когда видишь моторчик. Если установлен номером внутрь, то перевернуть.
andr0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 11:45   #204
Аватар для ckm
Сообщение от Babai333 Посмотреть сообщение
Когда проявлялся глюк, отключал через шнурок защиту от защемления - проблема ушла.
А не подскажите как это можно сделать?
Старый 12.10.2015, 12:49   #205
Аватар для М.Вольт
Das Auto - красный пятый гти
Сообщение от Slavutich-star Посмотреть сообщение
а с водительской двери нормально работает ?
М.Вольт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 13:34   #206
Аватар для Babai333
Das Auto - Golf+ 1.4 TSI, DSG7
Сообщение от ckm Посмотреть сообщение
делается через шнурок. Сейчас уже не помню где кодируется.
Можно передернуть клемму аккумулятора и после не дотягивать стекла до конца.
Das Leben ist gut, wie drehe nicht !!!
Babai333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 22:41   #207
М.Вольт, все остальные кнопки и позиции на них работают исправно, в том числе кнопка на водительской двери для переднего правого стекла.
Последний раз редактировалось Slavutich-star; 12.10.2015 в 22:44.
Старый 13.10.2015, 13:52   #208
Аватар для ckm
Порылся в Vag-Com, че-то не нашел где отключить. Надо разобраться как кодируется блок дверей, вроде там что-то есть про стеклоподъемники...
Старый 13.10.2015, 14:00   #209
Аватар для vizavi
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2007
Если сама кнопка исправна, смотреть провод с этой позиции.
vizavi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 14:10   #210
Das Auto - Volkswagen,1.6BSE,2007
Попробуй посмотреть косу в двери,там может перетерлись провода!!?
Сергуня max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 16:42   #211
Не помогает! У меня новый, всеравно иногда опускается.
Alexander_NS, я рад, что Вы хорошо подкованы в теме, но ни одна из озвученных вами версий не является 100% решением проблемы, точно также, как и не является замена механизма без моторчика. Мой ответ был адресован скорее не вам, а товарищу TDA, чтобы не тешил себя надеждами. "Знаем, проходили..."
Сообщение от KVP01 Посмотреть сообщение
В кодировке блока управления электроникой двери:
Address 52: Door Elect, Pass.
Coding: ??????? +0002048 = Защита от защемления выключена
Выдает "Ошибка 31 вне диапазона ..."
Старый 13.10.2015, 16:47   #212
Аватар для М.Вольт
ну тогда чего гадать ))) кнопка в двери пассажира глючит!, У меня была схожая проблема только со стороны водителя, думал проводка, но разобрав полностью блок кнопок прифигел от увиденного, две контактные площадки были банально окислены, как туда вода попала ХЗ. но почистив все спиртом, зачистив контакты, всё заработало как часы !
Slavutich-star (13.10.2015)
Старый 13.10.2015, 17:25   #213
Аватар для гонщег
Das Auto - октавияRS
у меня однажды тоже сработала защита от защемления и то когда после шумки т.к. неудачно установил пассажирское стекло и оно закрывалось с перекосом и при постановке на сигналку стекло опускалось вниз на кнопки стеклоподьемника не реагировало пришлось при нажатии на сигналку держать стекло прижав ладонью снаружи двери тем самым не давая ему опуститься, помогло, больше такой проблемы не было
Старый 01.01.2016, 21:35   #214
Аватар для Макс656
Das Auto - гольф 5
При открывании только водительской двери первую минуту после глушения все 4 стекла опускаются, - проблема появилась в мороз -8. Кто что подскажет? Клему скидывал на 10 мин- не помогло. Как только в процессе опускания дверь закрываю, останавливаются. Думаю на замок но так ли это?
Последний раз редактировалось Макс656; 01.01.2016 в 22:06.
Макс656 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2016, 00:47   #215
Аватар для Роман51
Макс656, отщёлкните гофру и просмотрите состояние проводов в жгуте водительской двери, похоже КЗ...
Старый 11.01.2017, 20:52   #216
Сообщение от Aleshara Посмотреть сообщение
у меня это проявляется то же самое, но только зимой. особенно после мойки.
По собственному опыту и после опроса общественности, вывод сделан такой: изменение характеристики уплотнителя - то есть он просто становится тверже и блок комфорта думает, что он что-то защемил стеклом.
Избавился легко: в сильные морозы, после мойки и т.п. проливаю силиконовой смазкой по периметру всю щель, куда заходит стекло. Результат пока 100% положительный. Глюк устраняется "на раз".
Спасибо этой старой теме. Грешил на недавно поставленную сигналку А93. Но проявилось именно в сильные морозы. Разок замело полсалона снегом Короче смазал резинки передних стекол по периметру и они перестали предательски опускаться!
Старый 19.10.2017, 10:14   #217
Das Auto - Golf Plus 2007
По умолчанию Самопроизвольно опускаются стёкла во время простоя автомобиля на стоянке
Всем привет.
Помогите горю.
Такая проблема: уже второй раз, выхожу из дома , а у машины открыты все окна, хотя на сигнализации.
В чем может быть проблема? В сигналке или в проводке авто?
olegator131313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 10:40   #218
olegator131313, я бы подумал на сломанную личинку замка двери, у меня было такое, когда у неё механизм возврата поломался и она как бы имитировала повёрнутый ключ с удержанием в крайнем положении на открывание, но тогда у вас должны по логике и двери быть открытыми, хотя через 30 сек они могут и автоматом закрываться, если их не открывали после разблокировки замков.
так же проводка в гофрах может замыкать, ну и если сигналка не штатная, то всё, что угодно может с не штатной электроникой произойти.
Старый 20.10.2017, 04:30   #219
У меня нет личинок вообще.
Сигналка ПАНДОРА. Ставили у ОД.
Старый 25.10.2017, 04:26   #220
Так что, советов больше не будет?
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
