Старый 02.04.2016, 13:18   #341
Аватар для Andrey737
karasyik, так у тебя форсунки нет. Куда дел?
Старый 02.04.2016, 16:09   #342
Das Auto - vw golf 5, avtomat 1,6 BLF, DSG, 115 hp
Блин, плюс тебе в репу!!!))
Вот из этого ракурса и искал фотку!!!! Побежал заказывать!
karasyik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 13:22   #343
Кто как этот хвостик форсунки вытаскивал? Одни умельцы вкручивают саморез и выдергиают, другие полностью разбирают дверь. А если просто открутить гайка - так достать можно?..у меня даже ключа нет(( Там вроде на 13?
Старый 09.06.2016, 14:10   #344
Das Auto - VW Touran 2005 TDI 2.0
Кто подскажет, у меня форсунка двигается вместе с дворником и напор слабый стал. Недавно так началось.
vito0969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 16:19   #345
Аватар для perviu
Das Auto - VW Golf V 2.0 TDI DSG
Сообщение от vito0969 Посмотреть сообщение
Обычно из-за поломки трубки заднего стеклоомывателя. Трубка перетерается в самом моторчике. Я нашел выход из положения) - http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=66477
perviu вне форума   Ответить с цитированием
vito0969 (09.06.2016)
Старый 09.06.2016, 17:15   #346
значит кирдык трубке которая идет через моторчик. А напор слабый скорее всего потому что вода уже в дверь бежит частично. обратите внимание
можно решать так как в посте сверху. Есть альтернативный вариант. Покупаем гелевый стержень для ручки. снимаем с него дюбку и выдуваем гель.снимаем обшивку двери и демонтируем моторчик. с мотора снимаем заднюю крышку, а вместе с ней снимется и трубка. берем сверло по диаметру чуть больше диаметра стержня и высверливаем все остатки старой сгнившей медной трубки и доводим диаметр отверстия до нужного (т.к. родная трубка тоньше). Бояться нечего, сверлится отлично и толщины стенки хватает с запасом. дальше стержень методом проб и ошибок подгоняем под нужную длину. ту сторону которая будет одеваться на остаток старой трубки нужно слегка развальцевать (я делал это простым ножиком). все собираем, трубку я клеил на обычный суперклей. радуемся.
Способ сработал на Ибице 2000г.в. и моем Г5
Последний раз редактировалось DedMaksim; 09.06.2016 в 17:39.
DedMaksim вне форума   Ответить с цитированием
senatormog (25.11.2016), vito0969 (09.06.2016)
Старый 30.06.2016, 13:12   #347
Аватар для rvsn77
Das Auto - golf5 102л.с. 2007
Подскажите где стоит реле разгрузки j59 №460?
rvsn77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 13:26   #348
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Сообщение от rvsn77 Посмотреть сообщение
под левой коленкой за крышкой малого бардачка,правое
Тип файла: jpg 02 (22).jpg (290.2 Кб, 71 просмотров)
rvsn77 (30.06.2016)
Старый 30.06.2016, 13:47   #349
Аватар для rvsn77
Судя по фото реле с числом 460 это оно?
Последний раз редактировалось rvsn77; 30.06.2016 в 14:19.
Старый 30.06.2016, 14:53   #350
там их два 460 на блоке стоит
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...E0%F1%ED%E5%F2
Тип файла: jpg screen_2016-06-30 14.49.55.jpg (155.9 Кб, 29 просмотров)
rvsn77 (30.06.2016)
Старый 30.06.2016, 16:44   #351
Аватар для rvsn77
Проблема была как в название темы. Пошевелил в разные стороны j59 №460 ,все заработало. Спасибо.
Старый 11.09.2016, 10:42   #352
Аватар для Дайотвертку
Das Auto - 1.6 Match
Чёт тема засохла...
Плохая примета ехать ночью, в лес, в багажнике...
Дайотвертку вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 15:58   #353
Das Auto - Мк5 GT-sport, bse,2008,
По умолчанию Моторчик заднего стеклоочистителя
Доброго времени. Перестал у меня работать моторчик заднего стеклоочистителя. Визуально все ок. Не могу найти схемку на фишку. Там 4 гнезда. 1 провод коричневый, 3 белых. Может у кого есть схемка.
Region96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 16:40   #354
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Моторчик ведь один, точнее их два на бочке - один для стеклоочистителей, второй для омывателя фар.
Первый работает с реверсом - в одну сторону качает на лобовое, в другую сторону на заднее.
Или вопрос про сам дворник? :)
Старый 21.10.2016, 16:52   #355
Вопрос про моторчик дворника. Лучше так обозвать.
Старый 21.10.2016, 19:00   #356
Аватар для y-u-r-a
Region96, Смотри проводку в переходе кузова и крышки
Старый 21.10.2016, 21:47   #357
Смотрел. С права перебит был провод. Но от моторчика влево провода идут. Слева все ок. Я хотел на моторчик подать питание на прямую. Но не знаю куда. Фишка на 4 пина. 1 провод толстый, остальные 3 тоненькие. И как вообще этот моторчик работат. Нафига туда 4 провода. Я конечно предпологаю что питание 1 и 4 пин. Но не знаю полярности.
Старый 19.04.2017, 22:23   #358
Аватар для Генныч
Das Auto - Golf 5 2007
если лень вытаскивать то на один раз можно остатки старой поглубже продавить)) отверстие есть и новая влезает по глубине в самый раз..но ток потом уже две ножки высверливать))) мелочь конечно, но именно сегодня не было сверла под рукой. работает ни чуть не хуже.. глубина трубки ровно две ножки форсунки.
---------- Сообщение добавлено в 00:24 ----------
цена вопроса новой 200 рублей..дешевле не нашел.
Генныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 23:49   #359
Ребята, скажите. Стал обращать внимание , что форсунка омывателя "заднего" стекла бьет слишком сильной ( неестественной ) струёй , но как-то неэффективно и расточительно . Пока дворник начнет "тереть" , вся (большая часть) омывайки уже стекает вниз двери.
Скажите, ставил ли кто форсунку с веерным распылением (как на вольво , например ) , подходящую для гольфа.
Или у меня форсунка "подустала"? А у Вас все нормально?
Последний раз редактировалось Xander70; 20.04.2017 в 00:16.
Старый 20.04.2017, 09:23   #360
Аватар для Шпили вили
Xander70, Я вообще не пользуюсь очистителем заднего стекла.
Andrey737 (20.04.2017)
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
