27.02.2015, 09:18 | #321 | |||
см пост №23))))))))))))))
Пользователь сказал cпасибо: | малыш140кг (27.02.2015) |
27.02.2015, 09:41 | #322 | |||
Das Auto - Passat B6 2.0 TDI DSG
28.10.2015, 08:52 | #323 | |||
Das Auto - Golf 5 1.6 mt
Моторчик дворника. Вопрос.
28.10.2015, 09:13 | #324 | |||
Fred805, Здесь есть кто ставил заглушку вместо заднего дворника, у них надо поспрашать
Автомеханик
09.11.2015, 21:05 | #325 | |||
Das Auto - Golf 7 1,4 2018
А может подскажет кто какой предохранитель и где он находится, отвечающий за задний дворник?
10.11.2015, 10:44 | #326 | |||
Предохранитель N41 15А (в солоне авто)
Achtung !
21.11.2015, 20:47 | #327 | ||||
Das Auto - VW Golf V, 2008, 1.6 AT
Собственно вопрос такой, какие-нибудь ремкомплекты не появились, или только менять моторчик в сборе? Варианты с токорями не интересуют. Тут же спрошу, сложно моторчик снимать, там никаких сложностей не должно возникнуть? Шток в дырке просто на резиновом уплотнители держится? |
22.11.2015, 15:45 | #328 | |||
Снимал этим летом, ничего сложного. Латунную трубку подрезал, поставил стержень от гелевой ручки (где-то фотоотчет есть). Моторчик вычистил, навалил смазки, а то там г...а куча была.
23.11.2015, 12:06 | #329 | |||
Das Auto - Volkswagen Touran, 2008 год
где этот 40 пред стоит ???
---------- Сообщение добавлено в 17:06 ---------- у меня тоже самое , все предохранители целые . |
23.11.2015, 12:15 | #330 | |||
Das Auto - Golf 5 1.4 BUD 2008
23.11.2015, 16:55 | #331 | |||
дела в том что все целые предохранители и реле менял местами , что может ещё быть ? сын прикуривал свою машину перепутал полярность ,после все и случилось .
---------- Сообщение добавлено в 21:57 ---------- все идёт к тому что блок частично умер или слетела прошивка. |
07.12.2015, 09:58 | #332 | |||
Das Auto - golf plus bse 2007
Неисправно реле разгрузки j59 №460.после замены всё заработало.
09.12.2015, 16:34 | #333 | |||
Das Auto - 1.6 bgu 2005 5d
нужна помощь, так же не работает задний дворник еще с момента покупки авто, провода в гофре смотрел, изоляция на нескольких проводах конечно протерлась, но провода все целые и все прозванивается, заизолировал все и закрыл гофрой обратно, питание на мотор подается, сам мотор работает, разбирал его, чистил, смазал новой смазкой, ставили мотор на golf plus, все работает. Все предохранители проверял в первую очередь, нашел инфу по поводу разгрузочного реле, типа возможно оно вышло из строя.
Вопрос таков: Должно ли щелкать какое-либо реле при включении заднего дворника? ибо у меня ничего не щелкает. Второй вопрос: как его снять, добраться до реле я смог, я снять не могу, мешается каркас торпеды, как не мучился, отщелкивается либо с одной стороны либо с другой, вылазить не хочет.( |
09.12.2015, 18:20 | #334 | ||||
09.12.2015, 19:19 | #335 | |||
10.12.2015, 23:38 | #336 | |||
В общем такая херня, полез я вытаскивать реле разгрузки X, и увидел что почему-то отсутствует реле разгрузки 15 слева.
Вынул реле Х проверил на работоспособность, щелкает, звонится, значит все ок, решил я его поставить на место 15го, вообщем результатов никаких не дало, не знаю что делать. |
27.12.2015, 12:13 | #337 | |||
Das Auto - Гольф 5 2005
Пытался отремонтировать вращение сопла, но проработало с полгода и снова дефект проявился. Купил БУ
29.12.2015, 11:37 | #338 | |||
В общем тоже так сделал. Кусок трубки, который был в районе форсунки намертво приварился к штоку. Выбить не получилось, пришлось высверливать. Оставшийся кусок трубки разрезал на две части, в разрез вставил стержень от гелевой ручки. Но почему-то есть ощущение, что не очень надолго его хватит...
29.12.2015, 21:56 | #339 | ||||
02.04.2016, 13:02 | #340 | |||
Das Auto - vw golf 5, avtomat 1,6 BLF, DSG, 115 hp
Ребят, у меня из задней двери жидкость плющит прямо на сзадистоящую машину))
Судя по фото мне нужно форсунку заменить или просто защитной крышечку достаточно.. никак не разберусь |
