Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ ПО МОДЕЛЯМ > Другие модели VW > Beetle
Старый 10.09.2015, 09:53   #81
Аватар для Eu-Jinn
Как же ставить кетайский неоригинал на Фольксваген? это же неправильно! Rusik будет злиться
VW AUDIO
Rusik (22.09.2015)
Старый 10.09.2015, 09:56   #82
Аватар для shpunt
Das Auto - VW Beetle
там у меня всё сейчас установлено китайское :)
и отлично работает.
...ахахаха.
получил ответ от китайца.
you VW. Beetle 2014 has original push to start with keyless engtry system.
So our PKE-100P not fit your car model.
Последний раз редактировалось shpunt; 10.09.2015 в 09:59.
Старый 22.09.2015, 17:52   #83
Аватар для shpunt
ксенон вместо галогена.
"вынул-вставил".
всё работает.
http://www.becautoparts.com/products...hid-headlights
Старый 23.09.2015, 00:09   #84
Аватар для Eu-Jinn
О, блин. Тема. Мне, правда, оттуда бы только линза и блок с лампой потребовались бы
VW AUDIO
Старый 15.10.2015, 11:04   #85
Аватар для Eu-Jinn
Кастом
VW AUDIO
skaji (15.10.2015)
Старый 02.12.2015, 08:43   #86
Аватар для Eu-Jinn
Рекомендация от Alpine
Тип файла: jpg Beetle.JPG (242.8 Кб, 49 просмотров)
VW AUDIO
Старый 02.12.2015, 08:49   #87
Аватар для shpunt
этот Alpine будет в 1.5 раза дороже обычной RNS-510.
навигация на Alpine - обычая iGo Primo, которая для России не актуальна.
Старый 02.12.2015, 09:00   #88
Аватар для Eu-Jinn
Сообщение от shpunt Посмотреть сообщение
Кагбэ это решение для тех, кому нужно качество звука и видео, а не слепое подражание толпе с зобмивыкриками "RNS-510". Это решение позволит без проблем подцепить 1 и более внешних усилителей, раскрыть хорошие динамики и кабели, да даже активный сабвуфер воткнуть без гемора.
Более того, вместо 997 башки (если навигация не столь актуальна), можно воткнуть ЛЮБУЮ алпайновскую двухдинку 7" с тем же китом и будет даже дешевле RNS (новой уж точно)
VW AUDIO
Старый 02.12.2015, 15:35   #89
Аватар для shpunt
не вариант.
на андроиде на много лучше.
8 или 10 дюймов.
Старый 02.12.2015, 16:13   #90
Аватар для Eu-Jinn
не вариант.
8 или 10 дюймов.
К сожалению, не знаю, насколько стабильно работает эта модель, но вообще раньше Алпайн работал в разы лучше и стабильнее, чем ведроиды. И потом: назначение всё же разное: у ведроида прежде всего функционал, а аудио и видеочасть по остаточному принципу. У Алпайна наоборот
VW AUDIO
Старый 25.12.2015, 10:17   #91
Аватар для shpunt
про лампочки
что и где
https://www.superbrightleds.com/vehi...=441&year=2013
Старый 07.04.2016, 14:13   #92
Аватар для shpunt
какие коврики подходят в Beetle 2014?
от Джетты
http://boratex.ru/list.php?r=2&pr=204&c=161
или от Поло?
Старый 25.04.2016, 09:20   #93
Das Auto - wv new beetle
По умолчанию wv beetle 2013г Bluetooth
Здравствуйте
Имеется автомобиль wv beetle 2013г головное устройство RCD 510.
Была попытка установки блока Bluetooth Dension Gateway Pro. Через
диагноститечское оборудование был кодирован блок
7E Telephone. В головном устройстве появилась вкладка Bluetooth но она не активна. Соединение с телефоном по bluetooth проходит но принимать звонки, заходить в меню Phone так и не удалось.
На wv Golf6 многие устанавливают штатный блок громкой связи от производителя NOVERO с артикулом 1K8 035 730D который по технике сервиса Elsa устанавливается под сидение переднего пассажира.
через программу оригинальных запчастей ETKA на 2013г по моему вин номеру должен быть установлен блок с артикулом 7P6-035-730-N, G , так как 1K8 035 730D не подойдёт для 2013года. Чтобы корректно отображались все функции на головном устройстве и комбинации приборов: телефонная книга, имя и номер входящего звонка
должен быть блок вот с таким артикулами.
7P6-035-730
Кто сталкивался так ли это?
Благодарю за вашу помощь.
silverevlis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 20:38   #94
Аватар для shpunt
я подсветку в двери сделал
вместо катафота поставил фонари штатные.
вот такие:
http://ru.aliexpress.com/store/produ...616244739.html
Тип файла: jpg b1.jpg (78.3 Кб, 25 просмотров)
Старый 29.04.2016, 15:23   #95
Аватар для benwar
Das Auto - Volkswagen Beetle(2014) 1.2 TSI
shpunt, а как ты их подключил к свету?
benwar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 16:43   #96
Аватар для shpunt
блок стёкол с мотором даёт массу при открытии двери. сделали развязку через микрореле и запитали лампу.
открыл дверь, горит. закрыл, не горит.
не закрыл 20 мин - отключается.
MadPrisoner (16.05.2018)
Старый 02.05.2016, 09:53   #97
Аватар для shpunt
Где найти правильные диоды вместо галогеновой лампочки DRL (в фару без ксенона)?
Я поставил диодную лампу. Всё ок, влезла и работает супер.
Но ... вечером обнаружил проблему: не работает габарит сзади!
Дело в том, что галогенка имеет две нити накаливания. Одна нить работает при "авто" и дневном свете, а вторая нить работает как габарит совместо с лампой ближнего света. Если вместо этой галогенки поставить диод, который умеет работать только в одном режиме, как дневной - то получается косяк с задними габаритами. Ну и спереди габарита как такового уже нет. Потому что диод не может светить в пол накала.
Вот. Надо искать правильную диодку для Beetle 2014.
Можно купить ксенон. но жаба душит
http://ru.aliexpress.com/item/2012-2...805328218.html
Вот такая лампа сейчас установлена
http://www.paulstravelpictures.com/V...Guide-028.html
диоды есть такие.
http://deautokey.com/product/2012-be...ite-error-free
но как они выглядят - не показано. непонятно что это.
по уму, диоды должны уметь светить в 2-х режимах: ярко как дневной и тускло как габариты. если этого не будет - то не будет работать задний габарит. передний и задний габарит как-то связаны между собой.
такие должны подойти.
error free с поддержкой управление по can bus
http://www.ebay.com/itm/2x-Error-Fre...-/231757608231
но они в длинну 5.8см.
сейчас мои диод 5см и еле влезают.
5.8 нереально запихнуть.
такие могут подойти по длинне
http://www.ebay.com/itm/2x-White-Ref...-/161784840609
вот почти идеально
http://www.ebay.com/itm/Error-Free-1...s/171901584062
Последний раз редактировалось shpunt; 02.05.2016 в 11:09.
Старый 10.05.2016, 22:57   #98
Аватар для benwar
на драйве один гольф вод продает фары от жука за 11к вроде,
заказывал на гольф пришли на жук
---------- Сообщение добавлено в 23:03 ----------
https://www.drive2.ru/market/offers/50111
Старый 11.05.2016, 07:35   #99
Аватар для shpunt
во. надо брать, если оригинал, а не китайская реплика.
но они вроде как без блоков розжига.
т.е. подойдут только тем, кто свои ксеноновые разбил например.
Последний раз редактировалось shpunt; 11.05.2016 в 07:38.
Старый 11.05.2016, 09:06   #100
Аватар для shpunt
Оказалось, что это галоген в линзе.
т.е. в линзе стоит галогеновая лампа, габарит - диод. дневной свет - диод.
Встают вместо штатных галогеновых без переделок и доработок.
Вот они:
https://www.dectane.de/D-LITE-Schein...WV44ELGXB.html
И хочет он за них 24000р за пару.
И он хочет продать фары от Битла по цене фар от Гольфа (т.е. 350 евро) потому, что ему в коробку положили другие фары. И он хочет вернуть свои деньги.
Т.е. продаёт в итоге дороже, чем они стоят на самом деле.
Я бы хотел продать свой ВАЗ по цене Мерсмедеса по при причине, что меня кинули в салоне. сказали, что продают Мерс, а всучили ВАЗ
Последний раз редактировалось shpunt; 11.05.2016 в 09:45.
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
